Panowie zobaczcie i doradzcie mi wybór srutownika musi byc ssaco tloczacy poniewaz mam na razie mieszalnik poziomy od Pana Sakwy-
http://www.paszovikt.pl/rozwiazania.html i powiedzcie ten ley z ktorego moze byc roku ??? ktory jest wart ???
http://allegro.pl/srutownik-ssaco-tloczacy-niemiecki-7-5kw-igla-i1580211582.html
http://allegro.pl/srutownik-ley-i1588079008.html
http://allegro.pl/srutownik-7-5kv-produkcji-niemieckiej-i1594705180.html
czy ten ostatni nie jest dwukomorowy ??
ten ley mowil wlasciciel ze odda za 1200 zl ale czy warto ? czy nie za maly bedzie ma tylko 5.5 kw czy nie lepiej brac jakiegos 7.5 kw lepiej ?
pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi
to masz mieszalnik taki jak w pierwszym linku?
możesz zrobić zdjęcia jak to jest zbudowane
co do śrutowników to musisz je obejrzeć i zobaczyć czy sita i bijaki będą ci pasowały od polskich, lub czy dostaniesz jakieś oryginały czy zamienniki,rocznik tu nie jest ważny, tam specjalnie poza sitami, bijakami i przeciwbijakiami nie ma się co popsuć, łożyska możesz wymienić, silnik jak się spali przewinąć, ten Ley nie jest zły za tą cenę
Tak mam taki jak w pierwszym linku kupilem go uzywanego jeszcze z dwiema zmijkami i workownica. Nowy jest bardzo drogi nie wiem czy bedzie stac jakiegokolwiek hodowcy na taki nowy.
Mam jeszcze watpliwosci czy 5.5 nie bedzie za wolny gdzies czytalem ze one sa lepsze od polskich, wydajniejsze i taki 5.5 kw to jakby polski 7.5 kw. czy warto kuppic za 1200 czy tam jest cos zuzyte bo widac jakby bijaki tez do wymiany sita pewnie tez a i ten wirnik troche przytarty jest jak dobrze sie przyjrzeć
Edytowane przez matoperator7
a jaka hodowle posiadasz?? tuczniki, drob, bydlo? Nikt nie zwraca na to uwagi ale pasza dla kazdego zwierzecia powinna byc odpowiednio zmielona a tego jak zmielisz srutownikiem walcowym nie zawsze zrobisz bijakowym!
Hodowla na poziomie 150-200 szt tucznika w cylku zamknietym ok 10 macior nic wieej nie mam
na bijakowych sie nie znam ale kolega mial baka kiedys to kukurydze u niego mielilem czasem. Sam mialem (jeszcze mam ale stoi nieuzywany) ,mielilismy uslugowo, walcowy. To jak walce byly dobrze naostrzone to pieknie sie robilo, wlasnie szczegolnie dla swin. Bijakowy tez powinien byc w miare dobry.
Ja ostatnio kupiłem podobny jak tu widać na drugim zdjęciu
http://allegro.pl/srutownik-bijakowy-ssaco-tloczacy-skjold-kongskild-i1598291988.html
Przerabia około 800 kg/h i narazie jestem zadowolony.
Najlepiej jakbyś go zobaczył bo oprócz tego że wytarte sa sita i bijaki to obudowa moze już mieć dziury nie bedzie szczelny
obudowa raczej tego 5.5 kw nie bedzie wytarta jest z zeliwa sam nie wiem co kupic
dalej dalej prosze o opinie slabo cos na razi idzie
tylko po walcowym, mniemam, że to gniotownik, może się pasza zawieszać w karmniku ;[
ale ja nie chce walcowego :)
wiecie cos jeszcze o tych srutownikach piszcie dalej
    • Przez xyz23
      Witam, potrzebuje info o skupach królików lub firmach tym się zajmujących jak na razie znalazłem jedną.
    • Przez claricesmith55
      Wyobraź sobie, że Pat, młoda badaczka rolnictwa, adoptuje szczeniaka rasy Maltipoo i rozpoczyna badania nad zrównoważonym systemem hodowli zwierząt. Jak Pat może opracować model rolnictwa hodowlanego, który uwzględnia etyczne traktowanie zwierząt towarzyszących, takich jak jej Maltipoo, a jednocześnie rozwiązuje problemy związane z wpływem na środowisko, globalnym bezpieczeństwem żywnościowym oraz tradycjami kulturowymi związanymi z produkcją zwierzęcą  zwłaszcza w regionach, gdzie hodowla zwierząt stanowi podstawę utrzymania?
    • Przez AgroRolnik303
      Witam, jaką najlepiej wybrać linkę do wyciągu obornika? Która byłaby najtrwalsza? Zdjęcie podglądowe. Teraz miałem jakąś 12 mm ale nie przetrwała za długo.
    • Przez Ksawery
      Witajcie czy deszczówkę można podawać zwierzętom tak na stałe? Chodzi mi o konie jakie są wasze doświadczenia?
    • Przez yacenty
      Witajcie, jakie macie doświadczenia z budowaniem czatowni dla ptaków drapieżnych?
      Zmieniam strategię walki z myszami, przestaje je truć i chce zaprosić w pola ptactwo drapieżne.
      Jak przygotować patyki, na których mogą sobie usiąść ptaki typu myszołów czy sowa? Na początek pomyślałem o łacie budowlanej (60x40) i z niej zrobić literkę T, 3.5x1m. Następnie zmontować to na kątowniki i wkręty. Później dziura na 70 cm i niech stoi.
      Jak gęsto te czatownie powinny być rozstawione? 1 na ha starczy? Czy gęściej?
