Wał przegubowo teleskopowy,wał przekazu mocy.
Witam wszystkich serdecznie :) ,na tym wspaniałym forum jestem nowy,a to jest mój pierwszy "post".Ale do żeczy,mam problem z zakupem wału przekazu mocy.Ma on służyć do Mulczarki czy jak inni to czasem nazywają kosiarki bijakowej,maszyna ma dwa metry,została sprowadzona z niemiec jako używana i nikt tak naprawdę nie potrafił mi powiedzieć jakim wałkiem ma być napędzana.Ostatnio w sklepie przyglądałem się wałkom i tak dla przykładu najmocniejszy wałek z LFMR wygląda jak by miał napędzać co najmniej "rudego 102" a wałek "zachodni" ale troszkę słabszy jest dosłownie dwa razy mniejszy i lżejszy.Czy ktoś z was mógłby mi doradzić co mam zrobić gdzie takiego wałka szukać? Ostatni wałek o mocy ok.400 Nm (z LFMR) po drugim roku się rozpadł w mak :) ,i myślę że ten kolejny musiałby oscylować około 900Nm.Czy musi być to wałek ze sprzęgłem? Zaznaczam że zależy mi na porządnym zakupie.Proszę o pomoc i pozdrawiam wszystkich BodzioM.
Heh witaj na Af !!
Ja najmocniejszy walek jaki mam to 640Nm z Lfmr i chodzi doslownie przy przy wszystkim [kosiarka, gnojarka, brona wahadlowa pozyczona, opryskiwacz i agragat pradotworczy wojka . Nigdy sie nie ukreci,l przy agregacie to ciagnik przygasal ale walek spoko. Raz wymienilem w nim lozyska [mial juz luzy] i to wszystko kiedys jak chodzil duzo przy kosiarce jeden przegub sie zapiekl ale wd40 i nadal chodzi . Od tego momentu pilnuje regularnego smarowania Jedyny mankament to to ze troche wazy. Nigdy nie widzialem walka 900Nm Jakie zapotrzebowanie na moc ma ta kosiarka? jaki ciagnik z nia wspolpracuje?
jak 400Nm był za słaby to co mówić o 300 :)
ja teraz kupiłem wałek do napędu sieczkarni wałek o mocy 540 Nm. dla mnie wystarczy. Wałek pracuje w prostej linii. Ja brałem ze sprzęgłem jednokierunkowym (bo taki mi jest potrzebne). Wałek długości 510mm kosztował ponad 600zł
Witam ponownie,Szukajki oczywiście używałem i znalazłem coś w tym samym temacie,ktoś się pytał o to czy lepszy jest rurowy czy frezowany a mi nie o to chodzi.Ja chciałbym poznać wasze opinie na temat tych z LFMR.Jeśli zaś biegnie o ciągnik to jeżdżę Fendtem T-Matik około 110 koni.Dzisiaj przyglądałem sie wałkom firmy Watherschield (o ile nie pomieszałem nazwy :) ) i ten kosztował 2000 pln.No wydaje mi się że kupno takiego wałka to już chyba jest akt desperacji,a ja jeszcze w takową nie popadłem.W sklepie facet doradził by śmiało kupować polski bo są bardzo dobre,a jeszcze dodatkowo jakbym kupił ten najmocniejszy to już wogóle spokojna głowa.U niego on kosztuje 915zł a w LFMR powiedzieli mi że wraz z przesyłką wyszedł by 830zł,więc na przysłowiowy kieliszek chleba by człowiek przyoszczędził.No tylko pytanie jak długo to pochodzi.Pozdro,BodzioM.
ja mam taki wał http://www.allegro.pl/show_item.php?item=224130529. z przesyłką wyszłomnie koło 430zł i naprawde wał jest solidny.wytrzymuje 630 Nm choć ja bym mu dał troszke więcej :). Myśle że taki powinien ci wystarczyć bo 900 to moim zdaniem troszke za dużo jak na taką maszyne. Z resztą jak wejdziesz na ten link to tam każdy model jest opisany do jakiej maszyny ma przystosowanie więc będzie ci łatwiej
Witam ponownie,do firmy Asto zadzwoniłem,i dowiedziałem się że nie bardzo wiedzą czy taki wał (630Nm) byłby dobry do mulczarki o szerokości roboczej 2m,gość dodał że najlepiej by było zczytać z maszyny jaką ma moc w kilowatach,ale na tej maszynie nie ma żadnej tabliczki znamionowej.Czy ktoś z was wiedziałby może jaką moc może mieć taka maszyna? Dodam że nie bardzo rozumiem o jaką moc tutaj chodzi czy o moc potrzebną do pracy (ciągnik) czy o jakąś inną moc :) .Opinie są bardzo różne niektórzy mówią że minimum 900 inni że 630 wystarczy.Zakąska z tego wyszła niezła a czas trochę już go
ni.Proszę o pomoc.Pozdrawiam BodzioM.
P.S.No i jeszcze jedna ważna sprawa jak zauważył kolega DjKrak trzeba by chyba wał ze sprzęgłem,ale czy napewno?
No i z jakim,kierunkowym czy ślizgowym czy jakimś innym?
Mulczarka i to jeszcze o szerokości roboczej 2m to straszne opory!
Wał musi mieć sprzęgło kierunkowe-napęd tylko po stronie ciągnika i musi wyglądać "jakby miał napędzać Rudego 102".
Kup najmocniejszy z LMFR-u i worek części do niego to sezon obskoczysz :).
Zachodnie będą lepsze /Walterscheid, Bondioli&Pavesi/ ale do używanej maszyny nie radzę. A w jakim stanie ta mulczara? W jakim terenie ma pracować? Jak bijaki? bo może być problem - to cholerstwo najczęściej wyważa się z nożami co bardzo komplikuje życie.
Pracuje na wprost czy to maszyna na wysięgniku - w takim przypadku może być potrzebny szerokokątny.
Miłej pracy życzę...
No to że opory ma to jest fakt,bo poprzedni wałek około 400Nm rozsypał się w mak,szczęście że mi Wom-u nie wyłamało,bo i bez tego się tak wściekłem że na łące resztkami wałka po drzewach rzucałem ( :) żart).I wtedy powiedziałem sobie że kupić trzeba wałek który więcej takich problemów nie przyspoży.Tylko no jak widać nie bardzo wiadomo jaki kupić,choć faktycznie skłaniam się bardziej ku temu największemu.Sama mulczarka też już się prosi o wymianę noży,czy ktoś może wie jak to się wyważa lub gdzie to można zrobić?A może z dużych noży wahadłowych zmienić na tzw.młoteczki?Acha i maszyna pracuje z reguły w baaaardzo ciężkim terenie i montowana jest z tyłu na wprost więc wydaje mi się że zwykły wąsko kątny wał wystarczy.Tylko no właśnie te (kup worek części do niego to sezon obskoczysz )mnie poprostu przeraża ponieważ jak życie pokazało awarie się zdażają z reguły w najmniej odpowiednim momencie.Kurcze ciężkie życie rolnika a jeszcze jak wczoraj widziałem podlizuchę Leppera w "Teraz my" to już wogule człowieka Zalewa ... , ale to już temat na inny dział tego forum.Pozdrawiam BodzioM.
powiedz że masz ciągnik 110 km i ma być wałek tak wytrzymały żeby ciągnik nie dał rady go rozwalić :) nawet jak by kosiarka miała zapotrzebowanie 150 km to i tak się ci słabszy nie rozwali bo ciągnik nie da rady.
No ja jeżdże rozdrabniaczem u kolesia i kiedyś maszyne pożyczył c360 3p i wałek ukręciło, a wałek był 400NM z tego co pamiętam, teraz też kupił 400NM zobaczymy czy ciapek da mu rade :)
Tylko maszyna jest pancerna homemade i szerokość ciapka ma (180? jakoś tak)
Też mam z LFMR akurat 450 NM. Pracuje przy opryskiwaczu i rozsiewaczu. Do rotrzasacza obornika mam orginalny stary od niego (na dwa wpusty) i wytrzymuje już ponad 20 lat :). Ale mam jednego znajomego co nie chciał wydawać grubej kasy za wałek i sam sobie zmontował :). Kupił dwa krzyżaki i 2 kwadratowe rury aby jedna wchodziła w drugą, dobrze przyspawał krzyżaki i wałek chodzi jak malina :) i to nawet w większych maszynach (prasa krone vario pack i jakaś sieczkarnia do zielonki).
u nas też gośc zrobił sobie taki wał i jak narazie chodzi ( i pewnie chodził będzie) tyle że on nie ma ciężko bo chodzi w zwykłej prasie ale nomen omen bałbym sie takim wałem pracować żeby przypadkiem w potylice nie dostać :)
wykłej prasie? ja przy 224 mam drugi wałek i już był naprawiany.
Witam ponownie.Jeśli chodzi a samoróbki to może i faktycznie miało by to jakiś sens,ostatnio nawet przyglądałem się krzyżakom wału napędowego od jakiegoś ciężarowego auta i powiem że zrobić wał na podstawie takich podzespołów nie byłoby może i głupie,ale doliczyć by trzeba było jakiegoś odpowiedzialnego spawacza,dobór odpowiednich widłaków,a takie krzyżaki są z regóły niestandardowych rozmiarów,no i solidną obudowę.A potem zaświtał mi w głowie może zakup jakiegoś używanego za granicą (często sprowadzam samochody z niemiec) takiego właśnie Watherschielda,tylko że czasu już trochę mało.I tu mam do was jeszcze jedno pytanie bardzo często kupuję autka przez internet,i wiem że są również strony z używanym sprzętem rolniczym Np.http://www.landtechnik.de/tb/index.php?svLang=de ,znacie może jakieś inne tej podobne stronki? Powiem szczerze że wydaje mi się że na tym forum powinny znajdować się linki do takich ciekawych stron zagranicznych (propozycja dla Administracji Agrofoto <_< )
Pozdrawiam BodzioM.
Po pierwsze:
- nie rób żadnych samoróbek-może będą wytrzymałe? ale w domowych warunkach naprawdę trudno jest zrobić idealnie wałek. Wycentrować rurę przeguby i wszystko wyważyc to nie lada sztuka,
Po drugie:
- jeżeli wałek to polski - margines przeciążenia większy i łatwiej o części do naprawy,
Po trzecie:
-wałki zachodnie mają mniejsze marginesy przeciążenia i w związku z tym łatwiej się ukrecają,
I pamiętaj o:
- koniecznie zadbaj o osłony na wał i krzyżaki, no chyba że chcesz mieć kłopoty,
I na koniec to co już ktoś pisał - odpowiednia konserwacja, smarowanie i praca w odpowiednich warunkach.
Powodzenia!!!
Witam, potrzebuje rady w sprawie doboru wałka.
Wałek będzie pracował z kosiarką rotacyjną, opryskiwaczem 400, rozsiewaczem i czasami glebogryzarką jaki wałek będzie najlepszy o jakiej mocy i jakiej długości?
Długość coś koło 70 cm ja mam taki do opryskiwacz i do rozsiewacza.Polecam wał na wieloklin a nie z rurki bo z rurki może nie wytrzymać obciążenia w rotacyjnej i glebogryzarce.
Edytowane przez Piotruniu25
To że jest na wieloklinie to nie oznacza je jest mocny co z tego że wieloklin jest mocny jak się przeguby będą się rozlatywać ja tak miałem z prasie zwijającej był wieloklin ale co z tego jak 5 razy do roku musiałem wymieniać łożyska na przegubach teraz mam na rurce i nie ma problemu.
A co do wytrzymałości rurki to przyczepie samozbierającej też mam na rurce a tak może chodzić z ciągnikiem 250 KM
    • Przez fiupek3110
      Jak w temacie. Która z tych przyczep wybrać.Wady zalety jakieś doświadczenia z tymi przyczepami?
    • Przez kingway
      Witam , mam pytanie czy ktoś ma taką naczepę z tira i podczepia sobie do ciągnika ? Jak to zdaje egzamin w praktyce ? I jakie szukać naczepy aluminium czy metal ? Oczywiście wiem , że z własną hydrauliką , na resorze , poduszkach . No ogólnie nie znam się na tym . A w przyszłości może bym naczepę wykorzystał do tira , ale to tylko narazie luzne plany oczywiście tylko na krótkie trasy lokalne .
    • Przez RolniczkaKaszuby
      Zakupiłam czyszczalnię Cezet Major, aby prawidłowo funkcjonowała potrzebuję instrukcji obsługi maszyny.
      Jeśli któryś z użytkownik portalu lub tej maszyny posiada taką instrukcję fabryka maszyn rolniczych Rofama "czyszczalnia M 307/0-2 CEZET MAJOR",
      byłabym wdzięczna za udostępnienie mi pliku w wersji pdf lub ksero instrukcji  - oczywiście odpłatnie.
      proszę o kontakt i pomoc
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
