Witam. Mam takie pytanie tak z czystej ciekawosci bo sasiad kupil ursusa 914 z napedem i twierdzi ze jego ciagnik ma lepszy uciag od mojej renowki. Wydaje mi sie ze renia jest mocniejsza pod wzgledem uciagu. Nie bede sprawdzal go poprzez przeciaganie bo szkoda mi ciagnika ale moze ktos orientuje sie jak sprawa moze wygladac? Czy jest to mozliwe zeby ursus przeciagnal renowke?
Powiem wam ze ursus 914 ma bardzo dobry uciąg choc ma tylko 80km.2 lata temu przeciąGALEM SIE Z SĄSIEADEM który ma zetora 7745 i ursus nie mial duzych problemów z nim ale z renia bylo by cięzko bo jest troche cięższa.A tak wogóle to ursus 914 z kompletem obciążników na kolach i na przodzie wazy 5100kg a renia??? :rolleyes:
Nie ma obciążników bo Francuzi się w to nie bawili ale otwory na felgach są i istnieje możliwość założenia obciążników ;) a co do tematu to nieźle się uśmiałem nie ma co nawet porównywać ciągnika 80 i 94KM, zupełnie inne klasy.
Tomu dlaczego nie ma co porównywac to róznica 14km a gdyby reno zdjac obciążniki to ursus by wygral bo byla by lzejsza co z tego ze traktor ma moc jak jest zbyt lekki???,nieraz widzialem przypadki ze ciagnik o 30km mocniejszy!!! przegral bo nie mial po prostu masy... :)
Zgadzam sie z kolega "Sound" ilosc koni tu niema zbytnio roznicy. Rozmawialem tez ze znajomym, ktory ma ursusa 914 i na zime robi gleboszem o 5 rapach na glebokosci 70 cm. takze uciag musi miec, ale tylko dlatego ze jest dobrze dociazony.
Ursus 914 ma dobrze rozłozoną mase dlatego ma tez dobry uciąg ale z tą renią to mial by chyba cięzko przynajmniej w polu napewno ona wiecej zrobi a co do przeciagania to szkoda traktorków :lol: :lol:
Skoro chcesz ściągać z Renaulta to i z 914 ściągnij obciążniki ;) a mój znajomy mówił że jego kolegi kolega ma 912 i śmiga nim z pługiem 4 skibowym rozstawionym na 180cm i głębokość 30 cm ;P
Przepraszam Panowie i Panie w moim poprzednim poście popełniłem rażący błąd :P 914 nie ma 80 KM tylko 78KM. Przepraszam za to ;):P
Edytowane przez tomu
Ja myślę,że nie brana pod uwagę kwestia szerokości opon ma dosyć duże znaczenie. Szeroka opona poprawia właściwości trakcyjne pojazdu.
Zależy jakie opony posiada każdy z omawianych ciągników. Obstawiam, że Renault z pewnością wygrałaby z Ursusem.
U1614 lekko przeciągnął 180 konnego MF-a –na betonie wyglądało to mniej więcej tak MF ciągnął 16 aby ją zapalić tamta była bez akumulatora po odpaleniu MF dalej ciągnął go do przodu. Kierowca 16 z wielkim zgrzytem wsadził wsteczny i 16 lekko dymiąc pociągnęła MF do tyłu. Z racji wielkiego zdziwienia sytuacją kierowcy próbowali manewru kilkakrotnie zawsze z tym samym skutkiem. Tutaj mamy przykład że konie o niczym nie świadczą w takich przypadkach a masa lub jej dobre rozłożenie.
Jak chodzi o masę to od reni nie wiele jest cięższych ciągników. Jak ktoś nie wieży niech sprawdzi na konedacie sobie. Ja mam 9512 i ostatnio jak wciągałem 20 tonową przyczepe od ciężarówki to kierowca nie wierzył że to tylko 84 konie. Jedyneczka zero gazu i bez wysiłku pod dość sporą górke.Mówił że ma 80-tke w domu pare koni mniej ale pod taką górke bez rozpędu by nie zaryzykował. A tym bardziej że ją miałem na dolnym zaczepie bo górnego nie mam. A przy uciągu to bardzo duże znaczenie ma szerokość opon i wysokość bierznika. Na przyjechanych kapciach żaden traktor nie będzie miał uciągu. A przy bezpośrednim przeciąganiu należy zwrócić uwage czy przy obydwu ciągnikach zaczepy są na tej samej wysokości. Ten który będzie miał wyżej jest w lepszej sytuacji bo bedzie dociskany dodatkowo linką, a ten niżej będzie delikatnie podnoszony przez linkę.
Edytowane przez PawelWlkp
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
    • Przez grzesiekgie
    • Przez lukasz51195
      Witam, Panowie mam taki dziwny problem z renault 461 a mianowicie po ok 3-4 godzinach postoju ten zbiorniczek na paliwo do świecy płomieniowej jest pusty. Świeca  nowa ok, brak wycieków założyłem też zaworek zwrotny na powrocie od wtryskiwaczy i też nic nie pomogło.Nie wiem od czego zacząć diagnozę i liczę na waszą pomoc. Pozdrawiam 🙂🤚
    • Przez Aprilars125
      Witam.Mam problem z moim Renault 120.54 A mianowicie dziś przy pracy nagle nie mogłem cofać do tylu A do przodu mogę jechać tylko na 2 polbiegu A na pierwszym i trzecim ciągnik nie może ruszyć. Wie ktoś co może być przyczyną? Sprawa pilna
