witam.mam w zamiarach kupno używanego pronara 82sa B) i mam kilka pytań o tym ciągniku.w poniedziałek jadę oglądać wiec jak odpalić ten ciągnik?jak z tym reduktorem sprawa wygląda? nie wiem o co chodzi z tym reduktorem.z góry dzięki za odp ;)
Edytowane przez DamianoC360
nie mam tego ciagnika ale jezdzilem czyms takim a wiec tak wajche od biegow musisz najpierw pociagnac do sieie pozniej pchnac ja do przodu.. z lewej strony kierownicy jest taka dzwigienka rozowa chyba i ona ma byc wlozona bo przy gaszeniu wyciaga sie ja... a pozniej noralnie gaz i przekrcasz kluczyk:) a co do tego ciagnika nie lupilbym go nigdy.... ale wybor nalezy do cb :) lepiej kup deutz fara....
zeby odpalic pronara trzeba sie troche orientowac po1 musisz ustawic dzwignie biegow w pozyycji H lub L inaczej nie odpali ma blokade po2 odpala sie kluczyliem gaz reczny dajesz dzwignia z czerwona galka
a co do biegow to na H masz 4 biegi a na L 3 + wzmacniacz momentu co podwaja ci liczbe biegow
jak bedziesz kupowal to zobacz czy nie jest rama spawana albo popekana i czy pedal sprzegla na biegu jalowym lekko podskakuje
zakupiłem pronarka :) wszystko ok (podczas kupna był sczególnie oglądany przez mechanika) natomiast jescze jedna sprawa z tymki pół biegami.o co w tym chodzi? wytłumaczcie proszee
dla itz55aluki dałem za niego 44tyś a ma 2500mtg.ale nadal nie wiem o co chodzi z tymi półbiegami.np miedzy 3 a 4 biegiem jest dużą różnica predkosci i gdy jade z zaladunkiem to redukawac to na 3 za mało i wtedy trzeba znac sie na tych półówkach.wytłumaczcie dokładnie :)
Ale dokladniej sie nie da po prostu pod kierownica przy desce rozdzielczej masz dzwigienke polbiegow i jesli zajdzie taka potrzeba to redukujesz nia dodatkowo predkosc oczywiscie z uzyciem sprzegla
chcialem odswiezyc temat i zapytac sie posiadaczy pronarow 82 sa z podnosnikiem boscha do czego sluzy wlasciwie ten jakby "guziczek" u gory pod szyba tam gdzie jest rozdzielacz podnosnika ?
ja znow szlyszalem ze to blokada podnosnika ale tez nie jestem pewien czy tez tak macie ze jak cos podniesiecie to opadnie na ziemie ale razem z dzwignia regulacji pozycyjnej ktora rowniez zmieni pozycje z max na min ? takie jakby zabezpieczenie ?
Ten "guziczek" to coś od zaworu przeciążeniowego. Jak podniosę ciężki plug i przez dłuższy czas pozostanie podniesiony to już nie chce opuścić. Wtedy dźwignie podnośnika trochę przesuwam w przód i młoteczkiem delikatnie w guziczek i działa. W serwisie powiedzieli mi, żeby przy ciężkich pracach podnośnikiem dźwignie siłową nie ustawiać w położeniu max tylko lekko cofnąć.
    • Przez sandrii
      witam mam taki problem nie potrafimy odkręcić tej śruby a moze się to wybija? zawleczka wyciągnięta i nic klucz udarowy nie daje rady nawet
      jest to śruba to drążka zmiany biegów
    • Przez sandrii
      Przychodzę z pytaniem jak te tuleje wymienić podobno trzeba tylko odkręcić drążek i wszystko pozdejmowac niby prosta robota ktos to robił w Pronar 82a? moze coś więcej powiedzieć na jakie tulejki wymieniał i cos przy okazji
      chce je wymienić zeby ten drążek tak nie latał i biegi lepiej wchodziły
    • Przez donmateo246
      Cześć, od dłuższego czasu zmagałem się z problemem oświetlenia przedniego, reflektorów. Niestety orginalne nie zdawały egzaminu. Nie były szczelne, a wilgoć oraz kurz doprowadzały do szybkiego łuszczenia się chromu na odbyłysniku. Niestety wymiana nie pomagała, ponieważ problem się powtarzał. Po przygodzie na przegląd udało mi się znaleźć motywację i opracować ramki oraz rozwiązanie pozwalające zainstalować zamienniki od firmy wesem, które są tańsze i szczelne. Jest to wydruk 3D jeśli ktoś ma problem podobny do mojego to chętnie pomogę.
    • Przez Krizh
      Witam, czy znajdzie się na Forum ktoś posiadający traktor Pronar Zefir 85 wraz z przednim tuzem? Potrzebuję zdjęć mocowania takiego elementu (czy tylko z przodu na 12 śrub czy też idzie jakaś ramka do tyłu traktora). Z góry dziękuję.
    • Przez piotrkacz
      witam wszystkich kupiłem pronara 5135 czy ktos coś rzuci na forum co to za maszyna .ogólnie 2007 r 5135 silnik iveco
