schemat ładowania akumulatora w oparciu o alternator ŻUK 9 diodowy z sygnalizacją ładowania dla Ursus
schemat ładowania akumulatora w oparciu o Alternator ŻUK 9 diodowy-dla Ursus z układem kontroli ładowania na żarówce-bez przekaźnika
UWAGA
Kontrolka ładowania -żarówka koniecznie 12V/4W-mniejsza moc może spowodować brak ładowania
BUDOWA alternatora 9 diodowego
Ja osobiście spotkałem się z 9 diodowym, ale kiedyś bywały 6 diodowe. Ale możesz to rozpoznać po kontrolce ładowania jeżeli do kontrolki jest przekaźnik to jest to alternator 6 diodowy a wsówka wtedy jest wyprowadzona ze środka uzwojeń (gwiazdy). 9 diodowy po wyjęciu żarówki ładowania nie będzie ładował (żarówka potrzebna do wzbudzenia alternatora), a 6 diodowy będzie.
To jest alternator 9 diodowy, montujesz go podłączasz tylko 2 przewody 1 do rozrusznika (+) ładowanie i nasówka przy szczotkach od kontrolki ładowania i powinno już działać.
Jak masz jakieś pytania to pisz.
Najprościej to miernikiem, mierzysz między wsuwką w plastiku a jedną z 3 śrub w tylnej obudowie co są w plastiku, jedżeli miernik pokaże wartość bliską 0 to będzie 6-cio diodowy a jeżeli wartość diody i tylko będzie pokazywał przejście w jedną stronę to będzie 9-cio diodowy. Błędny pomiar może być w przypadku gdy jedna z diod wzbudzenia w 9-cio diodowym będzie miała zwarcie, w takim przypadku pokaże wynik tak jak w 6-cio diodowym. Aby być 100% pewnym należy rozkręcić alternator i od razu poznasz czy jesy 6 czy 9 diod ;)
a ja mam takie pytanie jeżeli alternator przestał ładować, rozkręciłem go żeby wymienić szczotki bo jest bez szczotkotrzymacza przykręcanego tylko zabudowany. po założeniu nowych szczotek dalej nie ładuje, wogóle wydaje mi się żę powinien pobierać prąd na pobudzeniu a tego nie robi, warto to przy nim grzebać czy kupić jakiś używany
    • Przez Lukas02
      Witam po wymianie szczotek z regulatorem w mojej Proximie 85 wróciło ładowanie i po czasie mam teraz problem. Licznik przestal działać kontrolka ładowania ledwo świeci ciagnik nie ładuje, dodatkowo zauważyłem gdy wyciągałem alternator i montowałem spowrotem gdy dotykał mocowania to jakby iskrzył na obudowie
    • Przez emtecc
      Witam Mam w kombajnie zamontowany (Kiedyś była prądnica) alternator A124n. Alternator z fiata 125 Z tego co mi się wydaje to 9cio diodowy. Jest przy nim dokręcony regulator. Nie wiem jakie ma oznaczenie bo symbole wytarte. Dla pewności dodam zdjęcie czy połączenie do alternatora jest poprawne. Włożyłem nowy akumulator i postanowiłem spr czy z ładowaniem wszystko w porządku. Okazało się, że napięcie ładowania rośnie powyżej 14.4 V na niskich obrotach. Gdy zwiększę obroty przelatuje 17V. Stanowczo za dużo. Czy przy zmianie z prądnicy na alternator należy wprowadzić jakieś modyfikacje w instalacji auta?
    • Przez pele19
      Witam!
      Mam taki mały problem w swoim malczyku a dokładnie padł mi alternator który juz nie nadaje sie do regeneracji.
      Był w ciągniku od nowości i już wszystko się powycierało, wymiana szczotek, regulatora nic juz nie pomaga więc pora kupic nowy!
      A teraz pytanie jaki ?
    • Przez Adamo90
      Potrzebuję schemat instalacji elektrycznej w ursusie 5714. W internecie nie mogę znaleźć. Może ktoś ma? Był bym wdzięczny.
    • Przez Johnderre
      Witam, po zapaleniu ciągnika świeci się kontrolka ładowania, gaśnie dopiero po solidnym przegazowaniu i wtedy zapala się kontrolka stop. Podczas jazdy kontrolka STOP czasami gaśnie, chwilę później znów się zapala albo miga. Czy to jest normalne że kontrolka gaśnie dopiero po solidnym przygazowaniu? Gdy ładowanie się świeci stop się nie świeci, czy to problem Alternatorem?  Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
