Witam, kupilem kilkanacie prosiakow od gospodarza byly jeszcze przy maciorze, ale jadly juz gotowe granulki. przez pierwsze 3 dni karmilem je swoja pasza w korycie tak 3 x dziennie. nastepnie do karmnika pasza. sklad to 70 kg jeczmienia 30 pszenicy koncentrat z 25% ale tylko polowa tej dawki zeby nie przebialkowac (wczesniej tez tak robilem i bylo dobrze) tak tlumaczono do tego zakwaszacz no i tlenek cynku. ale dzis juz juz jedno prosie padlo jedno z wiekszych kilka ma popuchniete powieki. jak sie ustrzec nastepnym razem tej choroby?
nagla zmiana otoczenia po odsadzeniu do tego inna pasza jeszcze wlasnej roboty i sie narobilo aby ustrzec sie takich problemow kupuj prosieta jakis czas po odsadzeniu karmionych dobra gotowa pasza najlepiej do woli bo nie jestes w stanie zrobic dobrej paszy dla prosiaka i nie sadze ze jakbys porcjowal by nie bylo klopotu dodatkowo hamujesz ich rozwoj bo nie dostaja co trzeba pozdrawiam
to ktore ze skladnikow zmienic by tego bialka bylo mniej? zakwaszacz jest w max ilosci jaka jest na etykiecie. koncentrat 12kg bialka 35-36% wiec tego bialka chyba nie ma duzo.
Edytowane przez jaro86
a czy bakterie wywolujace obrzekowke maja zdolnosc przezywania po zlej dezynfekcji obory (jesli wczesniej juz ta choroba wystepowala) i nastepnie po wprowadzeniu nowych prosiakow zwiekszaja prawdopodobienstwo wystapienia kolejnej obrzekowki?
miałem obrzękówkę w oborze i teraz przestrzegam diety i już nie chorują. Ważne jest aby ich przyzwyczaić. Nie przeniesie się na inne ale pilnuj diety. Zero paszy, tylko zboże
Podawanie samego zboża nie pomoże .Do paszy dodać dobry zakwaszacz najlepiej Baracid bdobry efekt daje premiks leczniczy Subicol.Ale to wszystko przed wystąpieniem choroby.Po wystąpieniu ,24h głodówki dostep do wody i modlitwa o jak najmniejszą ilość upadków.
ludzie jak to czytam to zastanawiam sie jakie jakie macie chodowle ja tak karmilem 14 lat temu dzis po odsadzeniu moje prosieta dostaja gotowa pasze 18.5 % bialka i nie ma obrzekowki a mlode rosna az milo a na samym zbozu jeszcze watpliwej jakosci to tylko dlugi ryj i wlos dostana a o tepie wzrostu i pozniejszej miesnosci nie wspomne pozdrawiam wytrwalych w trzodzie
maxiben, u nas też się nie słyszało kiedyś. Dlatego jak pierwszy raz zaczęły padać to nie wiedzieliśmy co jest! Nigdy wcześniej się z tym nie spotkaliśmy- być może dlatego ze wcześniej trzymało się małe ilości w małym gospodarstwie. Teraz zwozimy z kilku gospodarstw prosięta i stąd być może stres. Kto mówi o głodzie??????????? Przez pierwsze di należy utrzymać dietę. U nas ok po 2 tygodniach normalnie dajemy pasze.
stosujac diete jak wczesniej piszecie w postaci samego jeczmienia to oczywiste chyba jest ze hamujemy rozwoj bo nie dostaja bialka energi witamin aminokwasow i wiele innych skladnikow potrzebnych do odkladania tkanki miesnej ktora pozniej wplywa na miesnosc tucznika wiem cos o tym bo kiedys sam robilem pasze dajac wlasne zboze koncentraty roznych firm zalwaszacze cynk olej i inne rozne cuda ktore mialy byc tak super ze zadnych problemow niestety tak dobrze nie bylo po pierwsze zboze dla malych prosiat powinno byc czyszczone a to czas i robota po drugie nie zbilansuje sie tak jak gotowa pasza po trzecie prosieta tak szybko nie rosly a co najgorsze dostawaly biegunki i wrecz chudly dlatego stosuje gotowe dobre granulaty do woli gdzie prosiaki po odsadzeniu ladnie rosna bez obaw ze dostana obrzekowki i biegunki
Ja tam zawsze daje kwas mlekowy,który kupuje w lecznicy i leje w pierwszych4 dniach odsadzenia po 100 na 10l wody.A do paszy dodaję węgiel i zakwaszacz. Zaczynam od najmiejszych porcji,stopiowo zwiększam.A potem leje juz tylko kwas 50 na 10l wody ale zakwaszacz daje.Nastęnie raz dziennie, co drugi ,no isam wiesz.Będzie dobrze.
przyczyną obrzekówek jest zbyt mocna pasza uzywanie koncentratów bez zakwaszacza i dodatkowych dodatków osłaniających jelita odchów prosiąt to sztuka nie zabawa ważny jest profil aminokwasowy i odpowiedni stosunek bialka do energi
janusz214@autograf.pl
Moment, moment - bezpośrednią przyczyną choroby obrzękowej jest namnożenie się bakterii E.coli w jelicie cienkim (normalnie występuje ona w dalszej części p. pokarmowego, czyli jelicie grubym). Istnieje natomiast szereg czynników predysponujących do takiego stanu, jednak one same w sobie nie są przyczyną, gdyż nie zawsze prowadzą do rozwinięcia się choroby. Do takich czynników zaliczyć można właśnie przede wszystkim mieszanki paszowe złej jakości tj. niezbilansowane, niezakwaszone (dodatek zakwaszacza u prosiąt jest szczególnie ważny gdyż jednocześnie w pewnym stopni konserwuje paszę, ale przede wszystkim "dostosowuje" składniki pokarmowe zawarte w mieszance do strawienia i wchłonięcia przez niedojrzały jeszcze uk. pokarmowy prosięcia), problem też mogą stanowić nieraz same dodatki paszowe - niby skład jest gwarantowany, ale nie zawsze identyczny w różnych partiach, więc na okres okołoodsadzeniowy powinniśmy mieć zapewniony zapas koncentratu/premiksu z "tej samej palety". Do wystąpienia problemu mogą też przyczynić się mykotoksyny, zbyt gwałtowna zmiana mieszanek paszowych, a także nasilony stres - samo odsadzenie jest silnym stresem dla prosięcia, a późna kastracja, częste przeganianie zwierząt, silne wahania temperatury jeszcze go potęgują. Istotną kwestią mogącą wpływać na wystąpienie choroby jest higiena w kojcu tj w kojcu powinno być w miarę czysto i sucho, a sam kojec przed odsadzeniem do niego prosiąt powinien być odpowiednio przygotowany tj. wyczyszczony i wydezynfekowany, gdyż osłabienie uk. odpornościowego prosiaka też może predysponować do choroby. Na wystąpienie choroby może również wpływać poziom przeciwciał uzyskany przez prosię z mlekiem matki(dlatego ważne aby w pierwszej dobie od rozpoczęcia porodu dosadzać prosięta do wymienia, aby spijały siarę, bo w niej właśnie jest najwięcej tego typu składników), a także osobnicza wrażliwość zwierząt, a ostatnio mówi się też o możliwym wpływie cirkowirusów(nie wiem co wszyscy się tak uparli, aby w nich upatrywać przyczyny każdego problemu).
Nie mniej jednak terapia obrzękówki niezależnie od tego jaką przyczynę wymyślimy jest taka sama, oczywiście po prawidłowym rozpoznaniu(cechą charakterystyczną choroby jest apatia wśród zwierząt i obrzęk w okolicach głowy głównie i w pierwszej kolejności powiek, z niekoniecznie występującą biegunką). Wracając do leczenia to stosujemy dwudniową bezwzględną głodówkę, doustnie podajemy samą neomycynę lub w skojarzeniu np. z tylozyną, amoksycyliną lub jakąś tetracykliną przez ok 10 dni, prosięta warto również przeszczepić przez 3 dni jakąś enrofloksacyną. No i najważniejszy z tego jest stały dostęp do świeżej wody, która może być z dodatkiem elektrolitów.
Edytowane przez blacha
To może jeszcze bardziej uściślę. E.coli niehemolityczne występuje w całym układzie pokarmowym i jest to zjawisko całkowicie normalne. Przyczyna obrzekówki jest toksyna wytwarzana przez beta hemolityczny szczep coli, który z wymienionych wyżej powodów rozprzestrzenia się w całym układzie pokarmowym.
Co do antybiotyków to nie do końca się zgodzę. Neomycyna działa rzadko. Amoksycylina + kwas klawulonowy jest juz skuteczniejsza. Ale chyba najczęściej działa marbofloksacyna, tulatromycyna, tiamulina no i wspomniana tylozyna. Jednak nie proponowałbym sugerować się wspomnianymi antybiotykami bo jak zauważyłem w trakcie badań to jest cecha bardzo mocno indywidualna każdej chlewni.
Edytowane przez rafik256
Sprubujcie paszy leczniczej SANO BABSY BIEGUNKA.Jest to pasza lecznicza pełonporcjowa zawierająca antybiotyk Colistyne.Aby nią kupić trzeba mieć receptę od lekarza wet.Zapobiega biegunkom i obrzękówkom w okresie okołodsadzeniowym.Wybrubowałem polecam,koszt za 25kg worek ok.62,5 zł.
To jak w końcu z tą głodówką głodzic czy nie,bo ja dawałem pasze pełnoporcjową z niedużą ilością własnej śruty co prawda zakwaszacza nie dostały odsadzone są już ponad tydzień apetyt miały jak niewiem co i dzisiaj zaczeło się jeden powietrze łapie jak ryba bez wody,powieki popuchnięte głosik piskliwy i już pewnie się przekręcił. Moje pytanie jaki lek polecacie dla reszty bo znając życie na jednym się nie skończy i rady na przyszłośc?
Głodzić dobę, albo nawet dwie, ewentuanie w drugiej dobie podsypać minimalnie paszy tak dla oszukania, aby zbytnio nie hałasowały, potem włączyć paszę koniecznie z zakaszaczem i antybiotykiem oraz tlenkiem cynku(tu przydać się może np. Subicol tam masz tlenek cynku w dawce powiedzmy leczniczej i antybiotyk). Po za tym już po postawieniu rozpoznania szczepić, albo dać im do wody antybiotyk z tych wymienionych wyżej w temacie, ewentualnie co by się nikt nie czepiał już o to, to przed leczeniem wyślij materiał na posiew i antybiogram, jeśli materiał będzie diagnostyczny to leczenie zdążysz wdrożyć po ok 3 dniach od wysłania materiału, wtedy przy dobrym locie dotrą wyniki - o ile będzie jeszcze sens leczyć. No i obowiązkowo zapewnić im stały całodobowy dostęp do wody, może być z dodatkiem czegoś takiego jak Rehydrat.
W profilaktyce to przedwszystkim stosuje się zakwaszacz + tlenek cynku, w leczeniu wg mnie antybiotyki, które wymieniłem wyżej, @rafik oczywiście może się z tym nie zgadzać, pododbnie jak inni forumowicze, ale w końcu każdy ma swoje przekonania i doświadczenia.
To co napisał blacha@ jest prawdą. Przyczyną obrzękówki jest zbyt słaba strawność białka w paszy. Niestrawione białko jest dobrą pożywką dla E.coli, której toksyna jest bezpośrednią przyczyną choroby obrzękowej. W leczeniu zalecane jest stosowanie leków z grupy chinolin (Baytril,EnroxinEnflocyna), kolistyna lub linkomycyna ze streptomycyną oraz niesterydowych preparatów przeciwzapalnych (Ketofen10%, Finadyna,Flumigen,Tolfine). W pierwszym okresie choroby celowe jest także podanie prosiętom środków uspokajających (Stresnil).
Dzięki za zainteresowanie się tematem, tak wiec byłem u znajomego i podał mi preparat o nazwie Combi Ject narazie dostały po porcji i bede obserwował sytuacje,jak narazie jeden odjechał.
    • Przez mrlighter99
      Dzień dobry, czy montował ktoś podobny paszociąg z czujnikiem indukcyjnym i klapkowym. Trudno jest mi powiedzieć jak zamontować te czujniki. Do zestawu jest skrzynka taka jak na zdjęciu.
    • Przez Neveragain
      Macie jakies sposoby na ograniczenie wypadania odbytów u warchlaków 30-60 kg?
      Czasami zdarza się u kilku sztuk z dostawy a czasem u kilkudziesięciu.
      Jak sobie z tym radzicie?
    • Przez MichałMalec
      Jaką paszą najlepiej karmić trzodę i zaoszczędzić kasy mam około 60 sztuk
    • Przez Mateusz100
      Witam w lipcu tego roku był program o nazwie bioasekuracja czy cos takiego dla rolników produkujących trzodę chlewną i miała być to jakaś refundacja do 100% czyli rolnik mógł kupić za np. 10 tyś zł jakieś urządzenia przedmioty potrzebne do tej bioasekuracji a oni powinni oddac dokładnie tą samną kwotę 100%. Ja wziąłem trochę sprzętu odzieży na kilka tyś zł dziś dopieru po tylu miesiącach przyszło pismo z agencji przed samymi świętami i podali tam kwotę brutto jaka mi zwróca i ze to jest 100 % a wyszło na to ze dobre 5 tyś zł poszło gdzieś w las bo o tyle mniej dostanę zwrotu więc sie pytam gdzie jest to 5 tyś zł kto je wziął i na co poszło? Miał ktoś z was taki sam przypadek ? Ileż można pozwalać na takie akcje jak był program na zwrot 100 % to rolnik musi dostac wszystko a nie jakieś oszustwa faktury agencja dostała wszystko było i jest... Najlepsze jest to że na jakieś zastrzeżenia i odwołania mam czas 7 dni dziś przyszło pismo tydzień mija w poniedziałek  teraz świeta agencje pewnie zamknięte i jak tu cos zgłaszać odwoływać sie ? po prostu żarty i tyle rolnik całe życie na innych robić musi i jeszcze batem dostanie na koniec... Ma ktoś podobny problem ze nie zwrócili całej kwoty komuś? Proszę pisać śmiało i sie dzielic informacjami.
    • Przez dicloduo
      Witam, czy są tu rolnicy hodowcy świń?
      Jak są niech napiszą czy otrzymali zwrot za zakup środków bioasekuracyjnych. Płatność miała być w formie krajowej deminimis?
