Witam parę miesiecy wczesniej pisałem ze cos mi stuka w okolicach silnika , myslałem ze to spręzarka jednak okazało sie ze to stuka obluzowane koło na wale korbowym mechanik muwi ze konieczne bedzie rozebranie silnika wyjęcie wału i napawanie końcówki więc mam dylemat silnik ma 4700 mth robic juz remont przy okazji dodam ze nie bierze za bardzo oleju .
jak nie bierze za bardzo to nie ruszaj, ponieważ po remoncie może być gorzej jak przedtem, ja miałem tak jak Ty i wymieniłem pierścienie i wtedy dopiero zaczął brać, i wtedy musiałem zrobić cały remont
Tak tak pojeździj jeszcze trochę aż obluzowane koło całkiem rozwali wał lub sie urwie cośa tam niszcząc po drodze. Tłoków nie trzeba nwet wyjmować. Wystarczy rozpołowić ciągnik wyjąć silnik obrócić go do góry nogami i wyjąć wał. Przy okazji można wymienć panewki, ale to już po ogledzinach jak coś.
Edytowane przez hubertuss
Zaraz zaraz jeżeli ci się obluzowało koło pasowe z przodu silnika o ile zrozumiałem, to po jaką cholerę wyjmować wał itd, skoro wystarczy sprawdzić czy nowe koło pasowe o nominalnym wymiarze otworu pasuje na wał, a jeżeli też ma luz to trzeba tam dorobić cieniuteńką tulejeczkę która trzeba wbić razem z kołem pasowym na wał lub poprostu sprawdzić czy śruba mocujca koło się nie odkręciła, a jak odkręciła podłuż coś pod nią czy kup se te śrubę nową po jaką cholere sobie chcesz komplikować życie a jak lekko będzie majdało to co z tego, jako doraźne rozwiazanie nic lepszego nie wymyślisz a przy okazji remontu silnika za kilka tys mth sobie to zrobisz.
Ciekawe pomysły. Skoro stare koło ma luz to jak może drugie jdealnie pasować. Człowiek jeździ z tym jakiś czas więc pewnie luz jest spory. Nabić tulejkę to sobie można na palec. Skąd założenie, że wał wyrobił się równo i nabita tulejka sprawi, że koło pasowe nie będzie miało drgań/bicia. Drgające koło spowoduje przyśpieszone zużucie pompy wodnej czy sprężarki. Mam na myśli łożyska. Spowoduje tez nadmierne obciążenie czopu wału korbowego, co róznie może się skończyć. Oczywiście można spróbować przymiezyć koło i dokręcić, lecz jeśli będzie jaki kolwiek luz nalezy to naprawić profesjonalnie. A nie przy pomocy młotka.
dzięki za odpowiedzi , na tym luzie juz ze 130 mth zrobiłem tak ze jest mala szansa ze koncowki wału nie uszkodziło :( bojesie ze jak sie rozbierze i złozy silnik bez remontu to moze juz nie być to samo i za duzo nie wytrzymać bo przecież tak to oryginalnie wszytko dopasowane jest a jak się ruszy to nie wiem :(
To nie domek z kart. Jeśli zrobi to fachowiec z zachowaniem odpowiednich momentów etc. to w czym problem? Przy okazji można zrobić oględziny podzespołów.
Generalnie rozbieranie cię nie obejdzie, bo nawet gdyby naspawał ten wał to i tak trzeba go stoczyć do odpowiedniego wymiaru. No chyba że pospawasz wał z kołem, ale wtedy to powodzenia życzę. :<
po pierwsze oględziny mechanik nie zaglądał mało wie :lol: jak tu ktoś wyżej wspomniał może wystarczy dać nowe koło bo wał jest utwardzany może akurat w tym miejscu pod kolo nie ale każdym razie obróbka cieplna i tu doszła a koło powinno być słabsze i raczej żeliwne wiec mogło się rozbić (przeważnie się tak robi części by jedno uległo zniszczeniu a drugie nic)
Co było przyczyną obluzowania
Moim zdaniem mechanik dobrze prawił. Przerabiałem taki temat w osoówce TDI.
Ktoś przy wymianie rozrzadu za słabo dokręcił śrube na wale. Po nie długim czasie
samochod mieć problemy z rozuchem, bo się kąt wtrysku rozjeżdzał. Nowe kółko miało
niestety za duży luz i trzeba było wyciągać wał i napawywać. Po zabiegu samochod jeżdzi do dziś.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
