Witam, chciałbym was spytać co sądzicie o Massey Fergusonie 690. Egzemplarz, który mam "na oku" z 1986 roku i pochodzi z Francji. Chciałbym dowiedzieć się o waszych doświadczeniach z tym modelem,oraz ewentualnej możliwości stosowania części od naszych rodzimych Ursusów(chodzi mi o modele 5714 jeśli się nie mylę :rolleyes: )Z góry dziękuje za odpowiedzi :)
Z trzema gałkami: biegi, reduktor i półbiegi pod obciążeniem. A na co warto zwrócić uwagę przed zakupem? I jak wygląda sytuacja z częściami zamiennym tzn. czy jakieś podzespoły pasują od naszych "licencyjnych" Ursusów? I jeżeli można zapytać, to jak wygląda zużycie paliwa?
PS: Dziękuje za odpowiedź :rolleyes:
Edytowane przez nasil90
Cytowanie posta
z tego co wiem to części do silnika prędzej będą pasować od 5314 ;) Co do ciągnika to pali bardzo mało. Sąsiad ma takiego tylko 590 ale to to samo tylko starszy. Sąsiad mówił że do ciężkiej pracy to sie nie nadaje. Jak to on twierdzi: "dymu nie puści ale i nie pójdzie bo gaśnie i trzeba redukować". Może na lżejszych ziemiach to lepiej sie sprawdzi. Nie mówie też że silnik jest w bdb stanie. W okolicy jest też kilka 690 i zazwyczaj są to pomocnicze ciągniki. Znajomy ma 690 4x4 i ciąga pług 4x40 ale troche wolno jeździ. Jego sąsiad ma 690 tylko bez napędu i ciąga 4x30 to nawet ładnie idzie.
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
    • Przez andrev1822
      Jak w temacie. Ostatnimi czasy mam problem z hydraulika. Podnośnik odkąd kupiliśmy podnosił pulsacyjnie i na zgaszonym opadał dość szybko. Przy orce pługami obrotowymi 3x40 waga około 700kg przy obrocie trzeba było gazu dodać. Ale dzisiaj jak założyłem agregat 3.6m to po robocie zaczął wolno podnosić i ciężko było go złożyć. Strasznie szarpie podnośnikiem i można powiedzieć że całym ciągnikiem. Do wymiany pompy? Mam jeszcze trochę roboty w polu
    • Przez MF255\
      Mam problem z podnośnikiem gdy olej się rozgrzeje to się zacina Tuz (brak reakcji na suwaki) po ostygnięciu wraca gdy przełącze rozdzielacz pod siedzeniem to belki opadają i jest dobrze.
      Nowy filtr hydrauliczny ,zaworek bezpieczeństwa oringi i podkładki na rurce.
      Gdy ciągnik się rozgrzeje to też słychać delikatne drgania .
      Ma ktoś może pomysł co to może być?
    • Przez karol_365
      Witam. Może ktoś podpowie, czy mam słuszne podejrzenie odnośnie wycia w skrzyni i ewentualnie doradzi jak to zlikwidować. Jakieś 2 lata temu zakupiłem MF 698 w tanich pieniądzach z niesprawnym wzmacniaczem momentu ( dźwigienka pod kierownicą, czyli skrzynia na 2 wajchy). Wzmacniacz ogarnąłem. Były pęknięte pierścienie w nim i przy okazji zregenerowałem kosz wzmacniacza. Przed remontem nie było praktycznie ciśnienia na skrzyni z jazdą, więc dla spokojności wstawiłem nową pompę hydrauliczną. Podczas wymiany zauważyłem że na przekładni pompy hydraulicznej na takiej płycie ( dołączam na zdjęciu) jedne koło zębate było luźne( strzałka na zdjęciu) . Niestety zignorowałem to i złożyłem wszystko do kupy. Efekt? Wszystko działa jak żyleta, wzmacniacz ,wom , podnośnik, cisnienia są luks. Jedynie pozostało głośne wycie. Wycie pojawia się tylko i wyłącznie wtedy gdy załączony jest wzmacniacz momentu, tzw. przyspieszacz. I moje pytanie brzmi, czy te wycie może powodować te małe koło zębate, które miało luz , które ja zignorowałem i zostawiłem? Ciągnikiem dużo nie jeżdżę ale jak już coś robię , to mnie szlak trafia , bo wyje to głośniej niż c360 z kosiarką 😅 W wolnej chwili chciałbym to zrobić ale przed tym wolę się upewnić czy dobrze myślę. Pozdrawiam
