Witam!
Planuję zamontować wciągarkę do bel okrągłych na szynie umocowanej do więźby dachowej. Zainteresowała mnie ta wciągarka bez szyny: http://www.spawsc.pl/pl/narzedzia/wciagarki-elektryczne/wciagarka-elektryczna-shz-1000 i ta montowana na szynie(suwnicy): http://www.szalonymax.pl/product-pol-7862-3877862-Wciagarka-linowa-elektryczna-z-wozkiem-jezdnym-HGS-B-600C-udzwig-600-300-kg-.html
Pytania brzmią:
1.Czy to się sprawdzi do podnoszenia bel i ich transportu po szynie do końca budynku? Dodam, że chciałbym ustawiac dwie warstwy bel.
2.Czy takie wciągarki są awaryjne ?
3.Jak długi może byc czas ciągłej pracy takiej wciągarki ?
4.Lepsza jest ta na szynie czy ta bez szyny ?
5.Czy taka wciągarka nie wciąga zbyt wolno ładunku ?
Jeżeli ktoś ma zamontowaną u siebie takową wciągarkę lub ma inny system ustawiania bel na dwie warstwy prosze o opisanie tego systemu. :rolleyes:
Edytowane przez rower56
witam ja posiadam taka wciagarke bez tej szyny zalozylem ja na szynie od bramy wjazdowej i przesuwam po calej oborze,pracuje 2 sezony wciaga okolo 200 bel na strych na raz wciagalismy okolo 50 bel przez pol godziny wciagne 25-30 bel:)
@mazur19991 a z jakiej firmy masz tą wciągarkę?
miałeś jakieś awarie? :huh:
jak chwytasz belę(opasujesz liną czy inaczej)?
te 50 bel to max na raz?
jak więcej niż 50 bel to nie grzała by się ? :rolleyes:
za wciagarke zeby nie oszukac zapłacilem okolo 600zł nie pamietam juz,zero awari bele opasuje wokol.ta moja ma uciag od 400 do 800kg wciagalismy i wiecej na raz ale to zalezy ile belek czeka:) moze wrzuce zdjecia do konkursu konstruktorów to obejrzysz jak to zrobilismy;)
@mazur19991 to jak będzie z tymi zdjęciami :rolleyes: ,
chciałbym taką wciągarkę mieć już na żniwa kupioną i zamontowaną więc jeśli ktoś jeszcze ma taki sprzęt niech opisze jak sie sprawuje itd. :)
Wszystko zależy od sposobu użytkowania,czasu pracy oraz od marki,ale w takich wciągarkach to wielkiej filozofi nie ma,więc nie powinno być źle z awaryjnością. :) Rower jakie jeszcze firmy zajmują się produkcją tych maszynek ?
@ Adrian300895 są w linkach, np. http://www.cosmogate.pl/product_info.php/cPath/3_54/products_id/124 ; http://ekotools.pl/sklep/p6,wciagarka-elektryczna-dzwig-wyciagarka-400kg-fv.html ; http://www.uznajomego.pl/search/Wciagarki/?category=3,444,463&sortBy=2&sortType=2 :)
są bardzo awaryjne, za darmo bym nie chciał
@DrJoint czemu tak uważasz miałeś jakieś problemy ze swoją wciągarką :huh: ?
szybko bo już późno:
1. u mnie czasami wciągała wyciągarka aż do oporu, dlatego że wyłącznik ciężko chodził (wiadomo, że gdy tych bel jest kilkaset, to można się zagapić. Wtedy był problem, a poza tym ryzyko spalenia silnika (na strychu nad oborą :/ )
2. ja wbijam balot na ząb z wybieraka blokowego, który jest na koncu liny. To jest akurat dobrze pomyślane. Baloty dajemy w 4 warstwach, 12m szerokosci przy podstawie (czyli 10 balotów)
sami ją zrobiliśmy, większe koszty to kupić i zamontować szynę, kupić silnik. Nie przegrzewa się, gdy pracuje normalnie, a udźwig ma że tak powiem wystarczający żeby podnieść belę słomy :) Jeden ząb oryginalny z wybieraka BvL ;)
@GRGOJ a tak mniej więcej ile Cię wyniosła ta wciągarka? Warto zrobić ją samemu, czy lepiej kupić gotową?
Jeszcze takie małe pytanie. Czy jeśli lina nie będzie szła prostopadle do wciągarki (będzie pod skosem) to czy to nie zaszkodzi wciągarce (jej konstrukcji)? Może pomogłaby obrotnica?
witam, ja też posiadam takowa wciagarkę. Pracuje drugi sezon i POLECAM, kwestia zrobienia niewielkiego chwytaka do bel, kształtownik 1,4m i dwa krótkie po 40 cm, tak aby wyszła litera U, te boczne muszą miec bagnety ok 20-30cm długośći aby wbic w belę. jeden boczny kształtownik najlepiej zespawać na stałe a drugi ruchomy z zabezpieczeniem. Wciagarka ma udżwig 175kg bez zblocza a ze zbloczem 350kg, używam ze zbloczem. Bele siana podnosi bez najmniejszych problemów, nie wspominając o belach ze słomy :P a firma to jakaś Angielska, z wyglądu taka jak w linku wyżej pokazana, kupiona na allegro kosztowała ok 300zł :) wymontowałem z niej ten automatyczny wyłącznik gdy lina zwinie sie maksymalnie, bo w praktyce to przeszkadzało gdy lina zwijała się i delikatnie "ocierała" o wyłącznik bo rozłączało naped, po wymontowaniu tego nei miałem problemów. a fotki dodam póżniej ;)
@marcinfff liczę na fotki :) i mam jeszcze kilka pytań :P . Jak wciągarka podnosi ze zbloczem nie jest za wolno? Jeśli trzeba belę przyciągnąć pod skosem względem wciągarki to lina nie będzie się źle zwijać na szpuli :blink: ? Mógłbyś dokładniej opisac ten chwytak, mam na myśli to jak chwytasz belę? :)
    • Przez yacenty
      Witajcie,
      Jestem na etapie podłączania nowej instalacji energetycznej i wodnej na gospodarstwie.
      Chciałbym od razu zaplanowac sobie miejsce do mycia maszyn rolniczych, od razu przy jednej robocie można podciągnąć siłę i wodę do takiego stanowiska.
      Jak to macie u siebie rozwiazane? Na co zwrócić uwagę? Co powinno być na takim stanowisku? Jak odprowadzać błoto z takiego miejsca?
    • Przez Percinowak
      Wynalazek o którym piszę ma już ponad 150 lat ! Co oznacza, że dzisiaj można go zbudować TYLKO w wersji LEPSZEJ, bardziej efektywnej/wydajnej. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do kontaktu oraz do wczytania się w temat : "Hot Box" Horace-de-Saussure'a z 1767 r. - pomysł, który ja TYLKO dopracowałem i dostosowałem do współczesnych i łatwo dostępnych materiałów.
    • Przez stokrotka120
      planujemy budowę budynku gospodarczego do 300m2 na zgłoszenie. Czy ktoś budował coś podobnego na zgłoszenie i chciałby się podzielić jak to u niego wyglądało?
      Czy potrzebny jest projekt budynku zrobiony przez architekta czy wystarczy własnoręcznie zrobiony szkic? Czy potrzebna jest mapa do celów projektowych czy wystarczy mapa zasadnicza? Czy potrzebne są warunki zabudowy na tę działkę? Czy szerokość budynku może mieć więcej, niż 7m? Np. 9m podparte słupem w środku. Po wizycie w Starostwie niestety nie uzyskaliśmy odpowiedzi na te pytania, skierowali nas do gminy a gmina nic nie wie w tym temacie..
      Dobrze by było coś nieco wiedzieć przed następną wizytą w Starostwie... 😅
    • Przez Anicia
      Dzień dobry, zastanawiam się nad zakupem silosu płaskodennego lub lejowego? Proszę Was o informację jak to jest z ich użytkowaniem? Bo widzę, że ten płaski jest dużo tańszy ale jak jest później? Jak się zachowuje zboże w nim?
      Będę wdzieczna za informacje.
    • Przez pawlik794
      Witam, na wiosnę będę zmieniał kocioł,na rynku dużo jest kotłów na drewno i pellet. Mam  oczywiście opór owsa więc proszę o opinię na temat takich kotłów żeby spalać też owies. Palniki do pelletu są też różnego typu, które nadają się do palenia mieszanką pelletu z owsem.
