Mój sąsiad ma 323A i mówi że ma 100KM.
A litera "A" oznacza chyba że jest to ciągnik 4x4
Fortschritt 323
nie wiem co oznacza "A" ale na pewno nie przedni napęd.
Forshritt zt320 jekst bez 'przodu' a 323 z przodem.
jezeli jest 0 na koncu to nie ma przednigo napedu a jezeli 3 to jest.
Tak samo jest ze strarszymi modelami 300 i 303.
Tak sie troche pomadrzylem B)
i bardzo dobrze pomądrzyłeś a"a" to po prostu pierwsza modyfikacja modelu 323 następnych ze względu na upadek zakładu nie było co do mocy pierwsze miały 90 koni potem od 100-125 w zależności od ustawienia wydatku pompy wtryskowej
Gość Profil usunięty
O i nowosci teraz sie dowiedzialem ze jest od 100-125km matko ale wy macicie z tym;/
mam katalog od kombajnu e512 i wg niego silnik ma 105KM
zobacz na forum fortschritta tam jest wszystko nie podam ci linku bo ostatnio jak chciałem pomóc i podałem to dostałem ostrzeżenie i 10% ;) super...
Ciągniki mają 100KM i kręcą się do ok 1900 obrotów.
Inne maszyny Fortschritt mają wyższe obroty i tym samym moc troche większą.
To jest silnik IFA 4 cyl.
Niektóre kombajny mają 6 cyl. silnik IFY
Mówiąc w skrócie - jak piszą że silnik w ich ciągniku jest fabryczny (nie np SW400) i ma ponad 100KM to niech to na hamowni udowodni :)
A tak w ogóle to na tych silnikach jest tabliczka ,na której jest podana moc w kw i obroty a tabliczka jest dlatego że te silniki mogą mieć 90,102 ,115,125 i głównie różnią się ustawieniem pompy wtryskowej . Fabrycznie w Fortschritt323 był montowany jedynie silnik o mocy 102 km.Tabliczka znajduje się za pompom wtryskową .
w orginalnym było 105 km 1800 obrotów na minute ja rok temu kupiłem silnik z wozu strarzackiego, różni sie miską olejową i na tabliczce ma napisane 92 kw/125 km/ 2200 obrotów na minute i producent MAN
z tego co ja widziałem na niemieckich stronach handlarze podają ze te ciągniki mają 101 KM a taka duża różnica mocy to raczej musiało by być turbo i do tego właśnie inna pompa wtryskowa tylko że te ciągniki nie mają turbiny :) i co niektórzy jeszcze piszą że są oszczędne to skąd ta moc ???;D
z tego co ja widziałem na niemieckich stronach handlarze podają ze te ciągniki mają 101 KM a taka duża różnica mocy to raczej musiało by być turbo i do tego właśnie inna pompa wtryskowa tylko że te ciągniki nie mają turbiny ;) i co niektórzy jeszcze piszą że są oszczędne to skąd ta moc ???;D
wszyscy mówią że dużo palą, a oto dane techniczne, porównaj te spalanie z testami np Top Agrar Polska dla ciągników 100 km
Zużycie paliwa przy 1800 obr/min - 233 g/ KWh
Max. moment obrotowy - 445 Nm przy 1800 obr./min
A co do instrukcji do ZT 323 A to zajrzyj tam, ktoś Cię poratuje http://fortschritt.p2a.pl/viewtopic.php?id=89
ostatnio orałem poplony na 9.20 ha, na głebokośc 20 cm z wałem cambella i spalił mi 110 litrów, a miał co robić bo było tam trochę gliny i biegi trzeba było redukować, pług rabe-werk 5 skibowy z ażurowymi odkładniami
one wszystkie mialy silnik IFY. z tego co wiem to raczej większej mocy niż 100KM sprzęglo nie wytrzymywalo. jedynie co można zrobić to mu zwiększyć dawkę paliwa albo zamontować pompę paliwową od kombajnu E-512 . nie wiem ile w tym prawdy z tą pompą gdzies ktos mi tak powiedzial ale może mnie wkręcal.
    • Gość
      Przez Gość
    • Przez marian508
      witam serdecznie robie remont skrzyni przekładniowej w rozrzutniku i mam pytanie co powinno być wlane w skrzynie jaki olej lub smar w środkowej był zalany olej natomiast boczne jak by rzadkim smarem lub czymś takim
    • Przez piotrord
      Witam, kupiłem ifę w50 jest tam silnik od fortschritta , jako że mam pierwszy raz do czynienia z tym silnikiem mam kilka pytań. Czy da się tam wymienić panewki główne bez wyjmowania wału ? Kolejne pytanie to smarowanie sprężarki i pompy wtryskowej, u mnie z tej cienkiej rurki olej tylko kapie i to jak silnik jest rozgrzany i ma wysokie obroty na zimnym nie leci wcale. . Rurka zapchana nie jest bo i z bloku tak powoli leci ten olej , czy to normalne a jeśli nie to jaka może być przyczyna? Ciśnienie oleju na zimnym silniku na wolnych obrotach 3 atm na bardzo gorącym spada do 1.8 atm.  Czyściłem filtr odśrodkowy i zauważyłem że ten bączek w dolnej podstawie ma spory luz . Wkładam go w ten otwór i ma luz na boki. Czy tak ma być? W górnej pokrywie nie ma aż tak dużego luzu.  Zauważyłem że przy napędzie pompy wtryskowej jest taka jakby puszka która obraca się razem z napędem pompy. Czy ta puszka to jest jakieś ustrojstwo które przestawia kąt wyprzedzenia wtrysku ? czy w jakiś sposób się to smaruje czy czyści ? I filtr oleju , czytałem gdzieś że nie każdy filtr się nadaje . Niby Filtron jest tak gęsty że potrafi go zacisnąć i połamać rurkę z plastiku na którą nasadzamy filtr. Prawda to czy mit? Z góry dziekuję za pomoc i wskazówki.
    • Przez drewcio
      Witam. Slyszal kto co o takim modelu forsza?
      Wyprodukowano ich ponoc okolo 1000 szt.
      Ile takie cudo moze byc warte na polskim rynku?
      *zdjecie zapozyczone z internetow
    • Przez Andrzej1996
      Witam,mam problem z podnośnikiem w fortschritt 323A przy opuszczeniu ciężkiej maszyny zaczyna wydawać skrzypiący dźwięk,co może być tego przyczyną?
