Pompa paliwowa w 3p smarowana jest paliwem,nie ma w niej oleju i nie powinno być.A paliwo dostaje się do oleju przez uszkodzony simering w pompie albo pękła membrana w pompce ręcznej
Może ktoś poratuje, do oleju silnikowego dostaje mi się ropa, jakiś czas temu wymieniłem pomkę tą membranową bo była pęknięta i jakiś czas było ok ,wtryskiwacze wymienione, a teraz znowu to samo. Odkręciłem tą pompkę i aż chlupło z bloku olejem, pompka co ciekawe wygląda dobrze. Stan na bagnecie jest duuużo ponad maximum. Przez to już chyba silnik będzie do kapitalki bo dziwnie pracuje. Możliwe że to wina pompy wtryskowej?
Wymień olej i silnik powinien pracować normalnie jak jest za dużo oleju to zawsze silnik pracuje dziwnie bo wał zaczepia o powierzchnię oleju. Sprawdź membranke czy nie jest pęknięta bo może przez nią walić paliwo do oleju a jak nie to też przez wałek pompy wtryskowej ale to juz musisz specjalistom powierzyć bo sam nie dasz rady. Innej drogi żeby paliwo na olej szło nie ma.
ja miałem kiedyś tak samo jak piszesz tyle że miałem jeszcze olej w zbiorniku mieszało się wszystko wina pompki zasilającej co za tym poszło pompa wtryskowa i wtryski po zmianie ciągnik chodził i chodzi ok
świeca płomieniowa sprawdzona i jest ok, membrane nową dałem. Dzisiaj jeden mechanik powiedział że miał kiedyś taki przypadek i kazał sprawdzić luzy zaworowe. Co ciekawe jeden miał luz ponad 1cm.. kontra była luźna,a ten sam mechanik je ustawiał parę miesięcy temu to też ich nie sprawdzałem. Na pracę silnika pomogło, dużo lepiej pracuje co chyba oczywiste, a ja myślałem że się wykończył. Z olejem to pojeździmy i zobaczymy jak nie to tylko pompa wtryskowa i tak już jej sie należy, od nowości śmiga czyli od 1990r.
Gość marekfarmer
Wytryskiwacze ci leją weź je do sprawdzenia
Może ktoś mi doradzi kiedy może dostawać się ropa do komory silnika. Silnik jest prawie pełen i jeszcze trochę to będzie bagnetem wylatywać :wacko: . Dodam ze silnik jest żwawy i nie kopci na niebiesko to wtryski odpadają , miał remont jakieś 3 lata temu. Za czeło się to jesienią :(. Proszę o jakieś porady co może mieć winę.
Uszczelniacz na pompie wtryskowej.Zobacz czy w pompie wtryskowej masz też ropę.Jak tak sprawa wyjaśniona ale w pompie pompka zasilająca do wymiany lub sekcje ciekną.
Edytowane przez balcerek1
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
