sadzarka do podkiełkowanych ziemniaków
Witam. Czy są może jakieś sadzarki do podkiełkowanych ziemniaków??
Może dla niektórych to głupie pytanie ale dla mnie nie.
Liczę że ktoś mi odpowie. :)
A chodzi ci o ręczną czy automatyczną ???
Miałem kiedyś zdjęcie w galerii ręcznej 4 osobowej, jak chcesz to mogę ci podesłać fotki (może będę ją sprzedawał) :)
Pokaż tą ręczną, ciekawe czy opłaca się nią robić...
Dodałem zdjęcie jako załącznik :)
Moim zdaniem opłaca się tym sadzić, rocznie ponad 10 hektarów za jej pomocą obsadzamy, kiełki są w małym stopniu obrywane przez maszynę (bardziej przez operatorów), idealnie nadaje się do sadzenia podkiełkowanych ziemniaków na wczesny zbiór. W mojej okolicy dominuje właśnie taki model w rożnych odmianach - wersja 4,6 osobowa, rozstaw 70,75cm, z dozownikiem lub bez :)
Edytowane przez CaptOOrniC
No to dobra próbuję coś wyjaśnić (w tym celu załączam kolejne zdjęcie).
Widać na nim 2 taśmy z blaszanymi przegródkami , tam ręcznie wrzuca się podkiełkowane ziemniaki, na ławeczkach w moim przypadku siedzi 4 osoby , mają po prawej i lewej ręce skrzynkę z sadzeniakiem (na środku wspólną) , do tego podest między taśmami tam też stoją skrzynki ,jest też opcja ,że sadzeniaka wysypuję się na środek - wtedy są porobione nadstawki.
Z przodu sadzarka wygląda mniej więcej jak Akpil - formuje rowek, z tyłu natomiast są 3 obsypniki formujące "rajkę". napęd taśmy od kół za pomocą łańcucha i zębatki ,którą reguluje się odstęp (gęstość) ziemniaków. To tak z grubsza jak to działa :)
PS szerokość rzędów niestety stała, chcąc przejść z 70 na 75 trzeba wymienić sadzarkę :/
Jak by ktoś chciał, to może sprzedam .
    • Przez GranicaMen
      Cześć,
      Zależy mi na odtworzeniu koloru jak na obrazku żółty oraz niebieski. Coś tego typu raczej z tych jaśniejszych
      Zdjęcie pożyczone z internetu
    • Przez Brytan
      Witam panowie jestem na etapie zmiany wału napędowego Anny wraz z sprzęgłem wysypu . I kupiłem kompletny bęben z tą zębatką. Wiem że tam idzie uszczelniacz i napewno dwa łożyska 51106. U mnie tam wszystko rozpadło się w rękach więc nie mam pojęcia co i jak . Może mi ktoś podpowiedzieć co tam dokładnie idzie od której strony?
      Z góry bardzo dziękuję
    • Przez włodek
      Dzień dobry,
      Słuchajcie, potrzebuję pilnie Waszej pomocy. Jestem w trakcie remontu sprzęgła (tak to się chyba nazywa), chodzi o ten mechanizm wysypu. On działał ale ten wałek na którym jest tarcza i bęben miał już niesamowite luzy. Rozebrałem to. Po rozebraniu okazało się że ktoś tam już coś kombinował. W kole zębatym sprzęgła zamiast 2 tulejek jakie są w katalogu z częściami, były nabite jakieś rurki miedziane. Koło było już tak wyrobione że musiałem kupić nowe. W książce z częściami są jeszcze jakieś łożyska kulkowe wzdłużne których u mnie nie było. No pocudowane niemiłosiernie. Próbuję to składać zgodnie ze schematem z załącznika ale coś mi nie pasuje. Ma może ktoś z Was instrukcję napraw albo podpowie jak to powinno być poprawnie złożone? Może macie jakieś zdjęcia?
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Miałem się pozbywać swojej sadzarki remprodex z racji tego że bez przerwy się zapychała ale że na rynku ciężko o coś lepszego w sensownych pieniądzach to w tym roku w marcu trochę ją poprawiłem, zrobiłem te zastawki gumowe bo u mnie już ich nie było wcale, dałem je z grubszej gumy i ten sezon już był lepszy i lepiej sadziła więc dam jej szansę. Ale ja nie o tym. Sadzarka aktualnie przystosowana jest do rozstawu 67,5cm bo tak zawsze sadziłem. Od przyszłego sezonu to zmieniam i przechodzę na rozstaw 70cm. I teraz mam do Was pytanie. O ile rozszerzenie tylnych redlic to nie problem o tyle nie wiem jak ogarnąć te przednie. Zapożyczyłem zdjęcie z sieci i zaznaczyłem na nim o które dokładnie chodzi. Czy je też się jakoś rozszerza? Wydaje mi się że tak tylko jak patrzę jak to jest połączone to mam pewne obawy bo tyle wystarczy tylko przesunąć na tych jarzmach. Przednie co prawda też mają jarzma ale one są połączone tak jakby z tym całym zasobnikiem i pojęcia nie mam jak to poszerzyć. Pomoże ktoś?
    • Przez JacekKliemann
      Witam serdecznie drugi sezon mamy Kombajn do ziemniaków Grimme 75-40 SE 2000r bez własnej hydrauliki (hydraulika z traktora)
      pracuje on z Zetorem Proxima 7441 z 2005r 8000h
      w ubiegłym sezonie jak i teraz dalej borykam się z grzejącym się olejem przekładniowym.
      Po godzinie kopania olej jest bardzo gorący a po 5h węży i tylnego mostu nie da się dotknąć dłużej niż sekundę.
      dorobilismy już wolny spływ
      wymiana oleju i filtrów w skrzyni i w kombajnie
      pomoglo tyle że olej po prostu się wolniej grzeje, ale problem jest nadal, kiedy tylko mogę to wyłączam hydraulikę żeby chwilę się schłodziła np. Na uwrociach i wyładunku.
      podejrzewam już wyjechana pompe bo traktor ma już 20 lat i na zimę będziemy wymieniać, jednak co jeśli to nie pomoże?
      Rozwazam jeszcze dołożenie chłodnicy oleju, ale to już duże koszta i przeróbki.
      Może ktoś coś doradzi, w kwesti ustawień kombajnu może coś robię źle czy warto by było zmniejszysz przepływ w kombajnie.
