Znalezłem się w trudnej sytuacji gdyż pękł mi kocioł grzewczy i zmuszony jestem kupić nowy.
Jako że w moim gospodarstwie jest duża nadwyżka słomy stąd też moje zainteresowanie padło właśnie na tego typu piec. Czytałem już na forum o spalaniu, słomie itd. ale mało kto pisze coś konkretnego dlatego pytam użytkowników:
-jak wygląda zwykły dzień palenia w takim piecu, czy trzeba być obecnym przy spalaniu słomy czy nie koniecznie,
-jaka jest częstotliwość palenia w takim piecu-ja mam dom 200m2 ale przydało by się jeszcze dogrzać choć 80m2 chlewni
-jak wygląda pomieszczenie z piecem-czy jest to sklecona na prędce szopa czy murowane, ocieplone pomieszczenie
-jak daleko macie kotłownie od domu- u mnie byłoby to 20-30m, czy są jakieś problemy z przesyłem, czy ciepło nie będzie gubione po drodze,
-czy autentycznie piec taki jest wydajny, tzn nie chce przy nim siedzieć non stop aby było ciepło i nie chce też odpalać jednego balika od drugiego aby w domu wogóle było czuć ciepło,
Przepraszam że tyle pytań i może nie do końca konkretnie ale bardzo mnie ten temat interesuje, mam też nadzieje że posiadacze takich piecy opiszą swoje doświadczenia.:)pzdr
Mój znajomy ma piec w którym pali słomą (w małych kostkach) piec jest również przystosowany do palenia miałem.
A więc tak: on słomą pali "na wodę" oraz w okresie wiosennym i jesiennym bo w czasie zimy i dużych mrozów musi palić miałem ponieważ słomą nie da rady tak nagrzać żeby w domu było naprawdę ciepło :rolleyes:
mam piec na cztery koski i ogrzewam 220m może w przyszłości dołączę chlewnię
do tego bufor 2150 l plus woda w instalacji
jakieś pytania to pytaj o wadach też
zwykły dzień palenia targasz cztery baloty rzucasz kłodę drewna w postaci zapałki i zamykasz drzwi włączasz sterownik podłączony z pompkami i idziesz na śniadanie po śniadanku zerkasz czy wszystko gra czy pompy chdzą czy jest prąd i w ogule w tym czasie w domku robi się ciepło i masz dwa wyjścia czy iść do zimnej obory czy do żonki w ciepłym mieszkanku powtażasz to dwa lub trzy razy dziennie zależy od tem.
Też sie podepnę pod temat . Moje pyt : jak wyglada suszenie kukurydzy słoma i ogrzewanie domu . czy ten piec jest bardzo skąplikowany czy można go zbudowac na własna reke . Ile kosztuje taki piec na baloty
na cztery małe baloty dałem 12 tyś.pompę obiegową 30/60 koło 5 stów i drugą pompę obiegową na dom 2 stuwy bufor 2500zł
Witam mam piec na slome okolo 15lat jest to piec na 3 kostki.Mam przy nim zbiornik na 3000litrow ktorego uzywalem rok.Moj piec jest stary teraz jest inne rozwiazanie spalania slomy.Ja spalam po jednej kostce szybciej sie pali daje wieksza teperature jest mniej popolu .Dom 200m.Rano spalam 2kostki mam 80 stopni podgrzewam wode do mycia spada na 60 stopni podkladam 1 kostke jest 80 stopni odnowa to samo zbiornik 300 litrow .Spalam 1 kostke mam 80 stopni przelaczam zawory na dom woda przejdzie spalam 2kostki mam piec nagrzany i odnowa to samo w piecu jak i w domu jest po 600 litrow wody. Jak w nocy jest minus 5 stopni wystarczy 3 razy nagrzac piec mozesz chodzic w majtkach albo bez rano jest 18-20 stopni.Piec nie moze stac w budynku mieszkalnym bo sie z pieca kopci lepiej zeby to pomiszczenie bylo murowane nie musi byc ocieplane. 30 metrow moze byc rury ocieplasz niema problemu.Nowe piece sa bardziej wydajne.Wady po 8latach byl spawany w srodku zrobila sie dziura ztlu tam gdzie lezy popiol blacha rdzewieje. W piecu na slome nieda sie palic mialu. Do sterowania dmuchawa jak i pompka mam zegar czasowy.
    • Przez LMB
      Dzień dobry, mamy przyczepę rolniczą zakupioną ok. 1990 r. przez mojego ojca. Posiadamy tablice rej., dowód rej. stary niestety zaginął dowód zakupu- faktura.
      Na przyczepę nie ma przeglądu, OC.
      Nigdy nie była przetestowana na mojego tatę.
      Chciałbym ją zarejestrować.
      Prosba o pomysly jak podejść do tematu.
      Dziekuje
    • Przez Czarek525
      Witajcie, próbuję uszczelnić siłownik z Autosanki D55 i chciałbym też wymienić te białe plastiki uszczelniające (prowadzące?), ale nigdzie nie znalazłem nowych i podobno nigdy takich nie było. Fabrycznie były takie montowane czy to pomysł "garażowy" ? Czy w Autosanach d55 były montowane takie same siłowniki co w modelu D47?
    • Przez darko1987
      Witam potrzebuje takiego koła tylko gumowe do pługa obrotowego overum 20251117_152658.heic20251117_152658.heic
    • Przez Dastan
      Szukam czegoś co podawało by pellet/owies do kotła ~8m, ale musi być kilka metrów w poziomie, a pod koniec pod kątem sporym. Pomyślałem o tych żmijkach elastycznych ze spiralą, czy posiada ktoś coś takiego? Oprócz powyższego zastosowania nadaje  się to np. do załadunku resztek z płaskiego dna bina? Pod dużym kątem daje to rade? Wydajność nie musi być duża. Ewentualnie co innego zamiast elastycznego stricte do podawania pelletu? Są niby plastikowe rurki, a ale jak już ma bys spierala i motoreduktor to lepiej elastyczne.
    • Przez marstan
      Czesc! jaki oprysiwacz polecacie? mam na oku Tomled 600l lance 12, jak uwazacie jest dobry? Moze polecacie jakis inny. Mam Fergusona 255.
