Witam, elektronikowi udało się postawić mojego bordinformatora w kombajnie CLAAS 108SL, jak kupiłem juz nie właczał się, teraz odpala się, reaguje na przyciski, reaguje na czujnik odpuszczania hederu, ale nie liczy chyba czasu, tzn. mialem wlaczonego chyba z kilka minut na niby opuszczonym hederze i caly czas sa wszystkie wartosci 0:00 i 0.00, kombajnu jeszzce nie odpalałem, sprawdzałem na właczonym zapłonie, jeśli by ktoś był bardziej w tym temacie lub w temacie elektroniki w tym kombajnie proszę o kontakt lub odp.
musi ci sie palic zielona lampka na bordzie w prawym gornym rogu zeby liczyl czas i reszte!!! jesli sie nie pali na opuszczonym hederze to sprawdz stycznik pod kabina ktory wlancza w bordzie te funkcje
Witam :)
W moim 96 tez zamontowali tego informatora, wyglada na to ze dziala , swieci sie zielona lampla w gornym prawym rogu od hedera, ale takze wszystkie wartosci pokazuje na zero. Jest takze taka plastikowa karta ktora jak sie przylozy to wartosci sie zmieniaja. Czy moze ktos z was panowie wie jak to ustawic i kiedy pojawia sie tam jakies wartosci ? Dodam ze wialni nie uruchamialem bo mam sciagniety pasek, uruchamialem tylko silnik ale takze nic sie nie zmienialo.
Pozdrawiam :)
powiecmy ze tu moze byc problem z okablowaniem czujnika bo jezeli czyta obroty z tego czujnika ktory jest na kole pasowym jezdnym walu silnika to zauwazylem ze wyrala sie jedna wsówka od kabelka ale co z pozostalymi wartosciami jak km/h, licznik ha, czy procentowe zuzycie mocy silnika ?
Ja kupiłem z tym licznikiem hektarów claasa 108 sl maxi wartości obrotów silnika , obrotów wiatru , czas też liczy , świeci się kontrolka w prawym rogu jak opusze heder . Ale nie pokazuje mi km/h czujnik niby jest zamontowany kable sprawdziłem przewodzą prąd az do komputera , zwierałem kable od tego prędkościomierza i żadne wartości przy km/h nie pokazywały sie . Co może być tego przyczyną ?
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
    • Przez Pawel1344
    • Przez PrzemoO
      Mam problem z komputerem odpaliłem kombajn było ok a po chwili coś takiego
