Nadajnik obrotów młocarni
Przez k1rum
Przez Ukson
Przez Wopl
Przez bizonio
dzień dobry jakej firmy klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
Przez ARTI2019
Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
Ciągnik min. 350 km pod stabilizator gruntu.
Wariator młocarni John Deere 1550 Cws
