Ja mam zrobiony do rzepaku na poplon z banki na dnie otwor z zasowka i silniczek z dmuchawy od nawiewu z tarcza.SZerokosc rozsiewu regulowana obrotami silnika ,dawka na ha zasowka jedynie niemam jeszcze automatycznego zamykania i trzeba recznie zamykac wysiew.
Silniczek od nagrzewnicy z zuka lub nyski ,tarcza jest wiatraczek z obcietymi czesciowo lopatkami ,ale na ten sezon zrobie inna tarcze .Szerokosc rozsiewu regulowalem obrotami silnika (rezystor na zasilaniu).siewnik ten mam na talerzowce 3m i mniejwiecej na ta szerokosc ustawilem rozsiew.
Macie może jakiś pomysł jak rozwiązać wyłączanie wysiewu na uwrociach? Dzisiaj zacząłem budowę i nie mogę tego rozwiązać, zasuwkę zrobiłem i podpiąłem elektromagnes 4W ale jest za słaby.
krzysiek3120 napisz coś o jakości wysiewu, w miarę równomiernie, jak to wygląda? Masz jakieś mieszadełko w zbiorniku?
Dawno tu nikogo nie było, ale może ktoś coś odpisze bo mam pytanie jakiej średnicy zastosować tarczę? Zamierzam zamontować rozsiewacz na talerzówce lecz za talerzówką nie mam żadnego wału i nie wiem czy będzie dobrze czy lepiej zamontować wał za talerzówką?
oczywiscie lepiej byloby zamontowac wał, ale wtedy jest mocne obciazenie podnosnika, nie napisales jaka talerzowka i jaki ciagnik. Jesli nie da rady wał, to mozna zamontowac zgrzebło, lekka konstrukcja.
A ja właśnie zrobiłem takie cudo. Z tym że pneumatyczny (dmuchawa samochodowa), wysiew dwoma rolkami od poznaniaka napędzane silnikiem od wycieraczek. Jeszcze tylko regulator obrotów bo pierwotnie ma dwa biegi. A system wyłączania na uwrociach to myślę że najlepszy jest czujnik indukcyjny + przekaźnik.
Gość Profil usunięty
Też mam taki siewniczek zakładany na talerzówkę, ale lepiej by było go na przód założyć. Wtedy by się ziarna wymieszały z ziemią a nie leżały na niej, a tak to ptaki je wyjedzą <_<
Rozsiewacz z przodu w połączeniu z talerzówką na tyle nie zdał by to raczej egzaminu. W polonie zazwyczaj są ważne jak najszybsze wschody, a talerzówka zbyt głęboko mieszała by nasiona. Myślę że warto zainwestować nawet w byle jakie zgrzebło czy lekki wał.
Edytowane przez Gość
Z tym założeniem z przodu były tylko plany, bo nie mam na czym zawiesić (brak tuza).
Edytowane przez Profil usunięty
Ja zrobiłem tak że nasiona są wysiewane na końcach rozgarniaczy a przed wałem dogniatającym. Cały siewnik posadzony na agregacie podorywkowym 3m.
talerzówkę mam 3m i ciągnik 85KM a o jakim zgrzeble myślicie, a jeżeli wał to jaki lepiej strunowy czy rurowy i jakiej średnicy ? Jakiej średnicy macie tarcze i jaki otwór tak aby np gorczycy wyszło ok 20-25kg/ ha, a mieszalnik w środku reż zakładaliście? Jeśli macie zdjęcia to bardzo proszę będzie łatwiej zrobić - marcin2057@tlen.pl
Siewnik Lej do nawozu jedno talerzowy sieje na jedną stronę dalej a jak to jest w waszych siewnikach do poplonu, równo wschodzi?
a jaką średnice talerza macie i ile łopatek, bo ja zrobiłem 20cm średnicy i 4 łopatki i teraz mam mały dylemat w którym miejscu zrobić dziurę na wysyp nasion, czy po środku czy bardziej na boku ?
Wrzuciłbyś kolego zdjęcia lub opis aparatu wysiewającego, bo gwałtownie myślę o czymś takim
Też teraz myślę zrobić siewnik. Mam zbiornik z nawozu z jakiegoś siewnika QQ.
Myślę założyć aparat wysiewający z Accorda, kupi się za 400 zł, i dmuchawę z jakiegoś samochodu.
Problem może być tylko z napędem, bo różnymi szybkościami po polu jadę.Myśle nad kołem kopiującym,coś jak w agregatach uprawowo siewnych, ale dużo roboty i to musi być dobrze zrobione.
Myślę go jeszcze wykorzystywać do siania mikro nawozu pod buraki.
zasilanie jest z ciągnika i w ciągniku mam ,,sterownik'' regulacja obrotów silnika i zamykanie i otwieranie zasuwy, a co do jakości siania to wszystko zależy od pogody, bo jak jest wiatr to z jednej strony nie dosiewa, a jak spokojnie to jest ok, narazie siałem gorczyce i facelie.
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
