A czym zamykasz zasówke bo sam myśle cos zrobic i naped elektryczny z silnika od dmuchawy z samochodu a zasówke myślałem na silniku od wycieraczek i wyłącznik krańcowy ale musiałbym najpierw to złożyć i założyć na grubrze ale byłbym wdzięczny za informacje
Gość Profil usunięty
Zamykanie zasuwy najlepiej zrobić w oparciu o siłownik od centralnego zamka.
Mam problem z konstrukcją zasuwy/aparatu dozującego. Może pomożecie jak szybko i dobrze skonstruować coś niezawodnego (zdjęcie, rysunek). Nie mogę sobie z tym poradzić. Aktualnie mam tarczę, silnik z regulacją obrotów i siłownik od zamka centralnego...
ja u siebie zrobiłem to tak:
po obu stronach ,,otworu''przyspawałem blaszki tak aby przy ,,otworze'' była ,,szpara'' ok 2mm i w tą szparę dopasowałem zasuwę z blachy 2mm, mam nadzieję, że zrozumiałeś o co chodzi :)
Nie zrozumiałem :) Ale potrzebna jest też regulacja dawki. Ostatnio myślę nad aparatem wysiewającym z poznaniaka (jeden wałeczek) plus napęd silnikiem elektrycznym z regulacją obrotów :mellow:
Popatrz jak są zrobione zasuwy w tylnej burcie w przyczepach. Ot i całą technologia. Jak masz ścianke zbiornika nie pionowo tylko pochyloną (no bo zwęża się on ku dołowi) to samo poleci na dół i przez ustawiony otwór.
Panowie ja chciałbym zrobić siewnik na grubera z konnego typu kaszub, tylko że napęd chciałbym zrobić elektryczny żeby napędzać sam ten wałek z kółkami wysiewającymi (bez żadnych przełożeń sam ten pręt przechodzący przez siewnik) chyba to by nie chodziło ciężko (sam ten mechanizm) tylko jaki silnik tam zastosować może od jakiś wycieraczek by kręcił powoli tylko jaki od czego i czy to jest możliwe w ogóle jak sądzicie??
Witam kolego andrews1987 ja też jestem w trakcie składania siewnika do poplonów z siewnika konnego z napędem elektrycznym mam zprubować napędzać go prądnicą od c-360 koło pasowe na prądnicy fi 3 cm a na siewniku fi 60 cm na takim pszełorzeniu powinna dać rade ale to wszystko się okaże
tak mam zrobione na gruberze siewnik konny  tryby wyjęte  i bezpośrednio do wałka silnik od mercedesa  wycieraczek12v w którym ma dwie prędkości
i zamiana przewodów  powoduje że wałek siewnika wyrzuca  nasiona   dołem lub górom
Miło słyszeć kolego że to działa a mam pytanie ile godzin lub ha przesiałeś nim? Chodzi mi ile może wytrzymać taki silniczek zanim się spali :wacko: Bo jakby wytrzymał sezon to nawet mógłby wymieniać bo taki siewnik by wyszedł bardzo tanio to i na silniczki było by można przeznaczyć coś tym bardziej że najtańszy talerzowy cenią sporo ponad 1000PLN
Kolego pracuje ten zestaw drugi rok i sieje 10h rocznie różne poplony
A czy ktoś z was próbował robić  sam siewnik pneumatyczny do poplonów bo mi chodzi po głowie takie coś - wiem jak to ogarnąć wszystko ale zawsze miejsce na błąd jest, może ktoś ma doświadczenia z takim siewnikiem. Przydały by się zdjęcia też zwłaszcza mechanizmu wysiewającego - jak to rozwiązać.
dokładnie, ja zastosowałem siłownik od centralnego zamka do zamykania zasuwy
jesli chodzi o taki siłownik to wy dajecie mu prod na stale przy otwarciu i zamknieciu zeby trzymal czy tylko impuls i jak sie odworzy to prod wylaczacie ? czy w tym momecie zasuwa sie nie cofa
Edytowane przez WarrioR90
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
    • Przez ursucolo1214
      Witam, ja zapytaniem czy da się przerobić Tur 1 na 3A z siłownikiem od cyklopa.
      Tur ten będzie pracował przy Ursusie c330. chcę już zlikwidować linkę z tego tura na rzecz właśnie tego siłownika
      i też mam tutaj drugie zapytanie jaki by był najlepszy rozdzielacz dwusekcyjny do tego
