Gość Profil usunięty
Turbo do 3p jest taka mozliwisc nawet wychodził taki silnik z turbina fabrycznie.56 KM i 178 Nm momentu wykreca wiec całkiem niezle. Symbol silnika jest ten sam AD3.152 wiec moze sie to udać.
Zaciekawiło mnie to co napisałeś o tym silniku z turbiną. Bo z tego co udało mi się dowiedzieć to silnik AD3.152 UR był zaprojektowany na moc 36 KM (28 kW) do ciągnika MF 235 (później 2812). W MF 255 podniesiono jego moc do 47 KM (36 kW). Ciekawi mnie czy wytrzymałby podniesienie mocy do 56 KM. Jeśli tak, to gdybym założył turbo do mojego 3P, to żadna 360 nie miałaby z nim szans.<_< Tylko ten moment obrotowy trochę niski.
najlepiej załóżcie sobie przeciw Wage do koła zamachowego
a turbo można zrobić ze zwykłes sprezarki w C-360 pociągnąc przewód do korektora i powietrze pod Cisnieniem będzie wam wzamcniało silnik ale i z paliwem sie nie wyrobicie
Wiesz co piszesz? Widziałeś kiedyś tłokową sprężarkę doładowania, bo ja nie :) . Sprężarka o pojemności cylindra 100 cm3 ma doładować 3,5 litrowy silnik :) . Gratuluje pomysłu...
Upewnię się jeszcze. Mówisz o podłączeniu wyjścia z fabrycznej sprężarki do kolektora ssącego?
To się nie trzyma kupy, po pierwsze sprężarka ma znikomy wydatek w stosunku do pojemności silnika(pewnie jak 1:1000). Po drugie nawet gdyby była w stanie wytworzyć jakieś ciśnienie to uciekło by ono w stronę filtra powietrza...
Witam <_< chciałbym się dowiedzieć czy da sie założyć turbo do c-360 :) jeśli nie to napiszcie jakie znacie sposoby zwiększania mocy w c-360 :) zgóry dziękuje :)
Można jak mój znajomy, założyć pompę wtryskową od 914 no albo C 385, która w sumie lepiej by się sprawdziła, bo nie ma centralnego smarowania i by było prościej ją zamontować. Moc znacząco wzrosła, co czuć znacznie lepiej pali na mrozie ( przy -15 jak w tym roku, bez problemu odpaliła), ale najważniejsze, że nawet mniej pali jak jeździłem u niego z talerzówką Akpil 2,7 V, to wyszło jakieś 5,5/ha, a talerzówka była na maksa skręcona, ale 360 nie puściła dymka, jak ktoś jest zainteresowany, to mogę wyjaśnić jak to zrobić.
Jezu, ale bzdury... chyba że masz na myśli coś innego niż to co zrozumiałem z tekstu.
ja juz miałem załozyc pompe od 385 ktora mialem po regeneracji pare lat, do 4011, wiem ze pasuje idealnie na otwory, zebatke też, poprowadzenie paliwa i ciegienka to pryszcz, ale przezornie dałem pompe pompiarzowi żeby sprawdził ja okazało sie ze sekcje zasniedziały i kicha <_< martwił mnie tylko jeden problem czy wszystko bedzie sie zgrywac, z czasem wtrysku, katem wyprzedzenia, i innym parametrami...wiec kolego krzsiek1312" jak mozesz to podaj mi kilka szczegołow dla zaspokojnenia mojej ciekawosci :)
kolego piciaj - to tylko zakładać a mocy przybędzie ale silnik musi być gud do tej pompy
pompę od 914 która ma centralne smarowanie .
to małe koło zębate które wchodzi na wałek napędzający sekcje trzeba załorzyć od 360 bo inaczej nie pasuje w sprzęgło kłowe które napędza pompę - i pasuje bez problemu i trzeba wyszlifować jeden ząbek tak aby zapłon poszedł do przodu bo inaczej - przynajmniej nam nie chciała odpalić bo był zapłon za wczesny . węże zamiast rurek do filtrów paliwa założyliśmy . wtryskiwacze ustawiliśmy na 190 atm. w miejscu czujnika oleju wkręciliśmy trójnik na wprost czujnik oleju a drugi otwór z rurkę do smarowania pompy połęczona nad silnikiem z pompą wtryskową a trzeci otwur na razie jest za ślepiony z myślę o turbinie . i to chyba na tyle co w silniku było grzebane
własnie tez tak myslalem z tym zapłonem, bo 80 tka ma pózniejszy..hmm silnik mam sicher drugi rok od remontu , ona u mnie ciezko nie robi wiec nie moze byc juz zniszczony, narazie tyka jak zegarek na oryginalnej pompie, ale jak mi cos odwali to załoze tamtą <_< no i moim zdaniem, przydaloby sie wycofac troche dawke jakbym zakladał ta pompe bo po co tak kitowac 40 tc :) e
własnie tez tak myslalem z tym zapłonem, bo 80 tka ma pózniejszy..hmm silnik mam sicher drugi rok od remontu , ona u mnie ciezko nie robi wiec nie moze byc juz zniszczony, narazie tyka jak zegarek na oryginalnej pompie, ale jak mi cos odwali to załoze tamtą :P no i moim zdaniem, przydaloby sie wycofac troche dawke jakbym zakladał ta pompe bo po co tak kitowac 40 tc :P e
no nie wiem 360 chodzi rok na 40 ha i wszystko ok haha to na pewno więcej niż 20MTH zrobiło
ale jak twoja 4011 mało chodzi i lekko to nie wiem czy to ma sens
aha , w sumie przy tych cenach paliwa to warto bo mniej trochę pali - jak ma bardzo ciężko , a mnie by interesowało jak i od czego przednie napędy do 360 są zakładane bo widziałem takę na you tube
zdjecie tej 60ki z turbo od legat997, pochodzi z allegro zdjecie ciagnika Perlińskich który był opisany kiedys w topagrar' turbo pochodziło od volvo 3.0 litra jesli dobrze pamietam
milanreal1- dzięki za linki - ale tego napędu to mi się odechciało za dużo kombinacji no i za drogo a do transportu to lepiej jak dalej będzie mienki przodek od 4011 - ale jestem ciekaw jak w polu taka 360 by sobie dawała radę :P
    • Przez Majorfarm
      Witam szukam kogoś ponieważ planuje przerobić swojego Kosika rozsiewacz kos aby wchodził big bag 500kg używamy tego kosa do wapna a znudziło się sypać wiadrem obrabiamy 40ha i nie opłaca mi się kupić rcw tak że proszę nie pisać aby kupić coś lepszego do nawozu mam rozsiewacz 800kg ale wapno granulowane nim nie idzie dlatego kos
    • Przez Hubert21
      Witam Koledzy mam takie pytanie odnośnie świecy płomieniowej chciałbym  się dowiedziećjakiej wielkości jest mufka którą wspawóje się w kolektor i czy jest możliwość dokupienia samej takiej mufki bo chodzi mi o to że  mam aktualnie zdjęty kolektor ale nie chce narazie kupować świecy ale chciałbym już wspawać mufke na przyszłość żeby było już gotowe i żebym mógł założyć tylko świece
    • Przez jaco512
      Myślał ktoś nad tuningiem : turbo czy inne zabiegi żeby było z 60 km?
      może praktykował ktoś wyciszenie jej?
    • Przez tomiorliko
      Dostałem od znajomego nagrzewnicę wodną taką jak na zdjęciu (model Tenere II).
      Wiecie może w jaki sposób podłączyć to do C360?? Przyznam szczerze, że nie znam się na tym kompletnie.
    • Przez sidkoz
      Prosze o kontakt z tym Panem od ursusa C360 4x4
      Program do doboru kół zębatych:
      http://www.agrofoto.pl/forum/topic/172422-program-do-doboru-z%C4%99batek-w-przystawkach-nap%C4%99dowych/
