Ciśnienie oleju silnika w Bizonie
Tak ten pod filtrem na klucz 34 .Wykręć i sprawdź czy grzybek nie jest uszkodzony.Jak w porządku to wkładaj grzybek sprężynę i sprawdź ile w śrubie masz podkładek.jak jedna to wkładaj od razu 3 podkładki 6 albo grosza razy 3 i sprawdź czy się podniosło tak żebyś nie przekroczył 4,5 bo rozwalisz magistralę olejową. :D
Edytowane przez balcerek1
Grzybek i sprężynę wymieniałem na nowe i podkładałem 3 podkładki ale ciśnienie się nie zmieniło. Na chwile zakręciłem zawór który odcina obieg oleju do chłodnicy i wtedy ciśnienie troche wzrosło, ale to zrobiłem tylko dla sprawdzenia.
CTRL + Q to Enable/Disable GoPhoto.it
Mam pytanie odnośnie tego zaworu ciśnieniowego a mianowicie czy da się do niego dostać bez wymontowanie miski oleju czy może chodzi o ten w filtrze oleju?
Zawór masz za filtrem olejowym zaślepka na klucz 34 a nie na filtrze.
@kamil70602 musisz silnik podnieś do góry i postawić na klockach koło 20 centymetrów bo nie wyciągniesz miski albo wywalić silnik na tył kombajnu tylko blachy się pogną.
czy da sie podrzucić zdjęcia jak to zrobić? mam cisnienie oleju na rozrzanym ok 2 atm i troche mnie to niepokoi a bizon dopiero co kupiony. Ten facet mi mówil ze miał niskie zawsze od kiedy go miał i ani nie kopci ani nie bierze oleju. czy to ma wpływ tylko na ciśnienie oleju czy jeszcze na cos ten zawór redukcji ciśnienia/
witam. Ja w tym roku tez nabyłem bizona. Po paru drobnych awari doszło i do zwarcia wiazki kabli elektrycznych i straciłem wszystkie wskazniki kosiłem na oko bo nie było czasu bawic sie z kablami :huh: i to był blad bo padła pompa wody tzn zcioł sie klin i wentylator sie krecił a pompa wody raczej nie i troche sie zagotował :( i tak na poczatku cisnienie oleju było ok 3 na tym "zegarku" na zimnym silniku a dzis po naprawie wiazki i uruchomieniu zegarów wymianie paru czujników na nowe wyszła tragedia :blink: na wskazniku cisnienia oleju nawet po dodaniu gazu ledwo lwdwo cisnienie skoczyło na "1" :o po wkreceniu manometru w miejsce czujnika pod ta "banka" od zegara to wskazowka tyle ze sie oderwała od zera :( i teraz tak oleju nie zmieniałem bo jeszcze "bajki był" filter oleju wymieniłem bo był przypchany... da sie jakos to poprawic wymiana pompy oleju czy tego zaworu cisnieniowego czy silnik jest juz szrot i tylko kapitalka poprawi jego kondycje a moje samopoczucie B) bo na jakes 25godz koszenia to i ze 4-5l oleju wzioł (turdus). Dodam ze jestem juz po zniwach ale rok szybko minie i znow trzeba bedzie w pole a tu kicha wiec trzeba za wczasu myslec...
Podłącz inny zegar zamiast czujnika i będziesz wiedział czy masz takie ciśnienie czy czujnik się pierdzieli czy zegary fałszują ale żeby osiągnąć 6 atmosfer w bizonie to silnik musi przejść kapitalkę konkretną.Podepnij zegar mechaniczny i będzie wiadomo.
witam,
a ja nawiąże troche do postu powyzej.
Kupilem bizona Z056, silnik SW-400 i ciśnienie na pełnych obrotach ma ok 5-6 atm ?!
Czy to nie za duzo?
Przy mniejszych obrotach spada na 3-4.
Dodam że olej to Platinum Ultor 20w-50, i są zamontowane nie 2 tylko 4 chłodniczki oleju.
Dzis zauwazylem ze na rurka odchodząca od filtra olejowego na łączeniu przecieka, moze to uszczelka a moze wina tak duzego cisnienia?
Czy mam sie czym martwić?
Witam mam taki problem mianowicie w bizonie po zamknięciu chodniczek ma 5 atm. Gdy otworze zawór na chodniczki to ciśnienie spada na 2.5 atm.
Ma ktoś propozycje co może być nie tak.
Ja mam trochę inne pytanie.  Na rozgrzanym silniku i wolnych obrotach mam ciśnienie delikatnie poniżej 3 A już zaczyna migac mi czujnik  spadku cisnienia. Czy ten czujnik można jakoś regulować?
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
