Ustawienie szczeliny na młocarni
Mam problem , nie wiem jaką ustawić szczelinę na wlocie i wylocie w młocarni. W tym roku robiliśmy jakby kapitalkę bo wymiana cepów,talerzy,wału, młocarni i nie wiemy jakie szczeliny ustawić. napiszcie po ile ustawialiście u swoich
Gość Profil usunięty
Na wlocie ma być 16mm a na wylocie 3mm
Tak się ustawia początkowo a jeśli jest zboże suche to szczelinę wylotową można zwiększyć tak ażeby dobrze wybijał z kłosów, to już nawet widać że trzeba zwiększyć gdy jest za dużo uszkadzanego ziarna, zbyt mała szczelina także nie potrzebnie obciąża sita zgoninami.
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
