Do rekorda polecam Agro HL
Podłącze się żeby nie zakładac nowego tematu, czy ktoś zna olej Hydrolim L-HM-46?
Mam możliwość kupna po atrakcyjnej cenie i nie wiem czy będzie sie nadawał do hydrauliki w John deere 3350?
Do z056 (z058 niewiele się różni) raz kupiłem hydrol hl46 ale później się dowiedziałem że jest 68 to już teraz tylko ten kupuję. Różnicy wielkiej nie ma a ten 46 w temp. 25"C wydaje mi się żadki jak woda, a ten 68 jest odrobinę gęstszy, to ma być olej nie woda.
Gość Profil usunięty
Witam. Ja mam supra w którym przeciekaja rozdzielacze więc robię mieszankę: 20 litrów L-HL 46 i 20 litrów L-HL 150. Mniej cieknie, i po paru godzinach pracy nie mam problemu z podniesieniem hederu (czy hedera... Mniejsza z tym). Z tym że jak jest zimny to trochę ciężej się kieruje. Ale po 15 minutach jest ok. Jeżdżę tak już 5 sezon.
mlodymechanik, nie lepiej poza sezonem wyjąć rozdzielacze i nawet zimową porą w ciepłym kącie sobie to zrobić jak należy?. Tych oringów to tam będzie za 15 złotych może, a jaka radość i wygoda później- i kiera się lekko kręci od początku i dolewek nie trzeba robić. I miło jak nie jest cały przód ulany. Pewnie leje się po dźwigienkach tylko to nawet sekcji nie trzeba rozkręcać. Masz w nicku mechanik to pewnie podołasz.
wiesz, myślałem nad tym ale w niedalekiej przyszłości będę robił kapitałkę więc założę nowe rozdzielacze. ale na sezon wyleci mi może litr...
nieradze mieszac olejow to znaczy zalewam swojego rekorda zawsze hl 46 a raz potrzebowalem wlac trochce oleju i ojciec kupil olej hydrauliczny z tej firmy na V bodajze hydron 68 czy jakos tak i dolalem naszczescie ze 2 litry i te dwa litry zaczely mi pier**lic hydraulike zaczol mi sam pszyspieszac i tak dalej az myslalem ze mi sie wszystko zaraz popiepszy ale naszczescie oleje jakos sie pszemieszaly i sie uspokoil pod koniec dnia wiedz koledzy jak wam zbraknie to tylko wlewac ten jakim jest zalany bo ja przez te glupie 2L bym mial problem az zalowalem ze je wlalem
    • Przez Zdzichsiemacho
      Witam szanowne grono, chciałbym zmierzyć kompresje w silniku bizona, w internecie jest sporo zestawów ale typowo do samochodów, konstrukcja montażu wtryskiwacza w bizonie, na pierwszy rzut oka wyklucza użycie takich zestawów. łapka która trzyma wtryskiwacz równocześnie trzyma też  wałek od popychaczy. w tych zestawach jest uchwyt w kształt litery H i nie widzę możliwości zamontowania  go w silniku bizona, myślałem żeby nabyć jakiś wtryskiwacz i przerobić go na adapter.  Poradzicie cos? Pozdrawiam
    • Przez APPACZ1
      witam Bizon rekord wyrzuca sita od wczoraj wieczora wymieniłem 3 pręty którymi mocuje się sita praktycznie nie da się kosić co parę hektarów pręt z dwóteownikiem lądóją w żmijce od podajnika kłosowego czy konieczne jest wymienienie kosza sitowego jaka jest przyczyna czy można to jakoś obdziadować by żniwa dokończyć miał może ktoś taką sytuację
    • Przez GrzegorzSzynal
      Witam!
      Drodzy forumowicze posiadam heder nowego typu do kombajnu Bizon Z056 napędzany jednym wałkiem. Chciałem zakupić kilka części, lecz w żadnym katalogu pdf  dostępnym w sieci jak i w wersji papierowej nie jest rozrysowany napęd na jeden wałek. Mam ogromną prośbę do posiadaczy katalogu od Rekorda o udostępnienie dwóch stron wersji pdf lub nawet zdjęcia rysunku i nr katalogowych. Chciałem porównać numery katalogowe przed zamówieniem części zamiennych. Domyślam się, że jeżeli Rekordy wychodziły z takimi hederami to właśnie katalog to uwzględnia. Podaję e-mail i liczę na waszą pomoc.
      szynalek@o2.pl
      Pozdrawiam.
    • Przez PawcioN
      witam może ktoś mi podpowie jak ustawic bizona do koszenia jęczmienia ozimego problem w tym ze sa duze straty
    • Przez pawlik794
      Witam , muszę wymienić łożysko na wałku weĵścowym do zwolnicy ( z bębnem hamulcowym)  czy da się rozpołowić obudowę bez odkręcania jej od  wspornika ?
      Odpowiem potomnym, trzeba całość odkręcić od kombajnu bo półoś mocująca przednie  koło musi być rozkręcona od tyłu, dopiero rozejdą się połówki obudowy.
