Mam pytanie już 3 raz pęka mi sito dolne i nie wiem dlaczego , było już z 4 majstrów i żaden nie wie dlaczego tak sie dzieje . jak by ktos miał podobny przypadek niech napisze bo to są za duże koszta kupować nowe a spawać je co jakiś czas to też jest trochę roboty i marnacja czasu
dziśiejsze sita tak mają a bizonki drgania też mają więc sprawz gumy na wieszakach , czy nie ma lużnych śrub od kosza sitowego i luzu na mimośrodach co poruszają koszem sitowym maiłem taki przypadek najpierw pękło sito a potem urwało się mocowanie ramie od kosza sitowego bo były luźne śruby sprawdz to wszystko
Edytowane przez recrut83
Mi też pękały sita dolne, kiedyś kupiłem nowe sita i od razu zaspawałem ceownikiem żeby nie pękły i jakoś chodziły :) One po prostu są delikatne, jak nie gumy to musisz je jakoś umiejętnie zespawać.
Marcin masz rację są za delikatne przez 20 lat mamy chyba 4 sita ostatnio ratujemy się kątownikiem dolne ma już trzeci rok z kątownikiem teraz zagieło się górne trochę więcej roboty te zawiasiki do grzebienia ale da radę ,faktycznie jak ktoś kupi nowe warto od razu z tyłu przymocować kątownik bo ostatnio znajomy mówił że u niego góra dwa lata wytrzymują a on imy robimy ok 100 ha rocznie
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
