Witam czy posiada z was ktos moze kombajn mf240??? kupiłem go na wiosne i nie bardzo wiem czy da rady nim kosić rzepak???moze ktos z was probowal??
Witam posiadam kombajn mf 520, ale zasada jest podobna co to innych kombajnów. Nie wiem jak to wygląda w mf 240 i jakie są ustawienia tego kombajnu. Z moich doświadczeń wyglądało to tak sito górne na minimum, wiatry na zero oraz klapy strumienia wiatru jak najbardziej zasłonięte. Obroty młocarni w przedziale 600, 650 obrotów. Szerokość klepiska maksymalna oraz prędkość motowideł jak najmniejsza. Musisz wy testować bezpośrednio na polu. Będziesz wtedy wiedział jak go bardziej ustawić. Sito stałe powinno mieć tak 4 do 4,5 mm. Oczywiście jak nie posiadasz stołu do rzepaku musisz jechać powoli tzn jak najwolniej.
wielkie dzięki za odpowiedź jakby ktoś coś jeszcze wiedział to dajcie znać.z góry dzięki
wielkie dzięki za odp.jakby ktoś coś jeszcze wiedział to dajcie znać pozdro
koledzy prosił bym o informacje jaka jest wydajność tego kombajnu bo posiadam go pierwszy sezon i jeszcze nic nie kosiłem i nie wiem jaką cenę ustalić za godzinę
    • Przez marian508
      witam serdecznie z racji że mam do wymiany filtry i olej w skrzynie biegów w moim fergusonie 5445 rok 2005 mam pytanie jakie są tam założone filtry chodzi mi o nr katalogowe oraz ile filtrów tam jest najlepiej gdzie sie znajduja
    • Przez Farmer12256
      Jest zrobione zdjęcie jak jest widelec i w środku jest jakaś tuleja jak wyjąć tom tuleję z widelca Massey Ferguson 3080
      Każdemu dziękuję za pomoc
    • Przez Pawlacz
      Witam mam problem z załączeniem się młocarni w kombajnie mf 34.Problem polega na tym że gdy kombajn jest odpalony i ma prawidłowe ładowanie powyżej 14v, siłownik elektryczny który napina koło napinające pas próbuje się wysunąć ale na tym koniec nie chce wysunąć się do końca. Jeżeli kombajn jest zgaszony wszystko działa poprawnie. Jeżeli po zapaleniu kontrolki jeszcze nie zgasną czasami uda się załączyć młocarnie ale nie zawsze da się ją wyłączyć. Młocarnie załącza się przez dwa przekaźniki które zamieniają bieguny w zależności od tego czy chcemy załączyć czy wyłączyć. Przekaźniki były zmieniane na nowe i bez rezultatu ale na 99% z nimi wszystko jest okej.
    • Przez piotrbajka
      Witam. Przejrzałem wszystkie tematy na temat MF i droninborg i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem a mianowicie:
      Mam problem z rozebraniem koła wariatora młocarni. Próbuje zdjąć zewnętrzna tarczę koła bo z tamtad olej wycieka uszczelniacz padł.
      Tarcza koła się przesuwa do brzegu tego wewnętrznego cylindra i słychać metaliczne stuknięcie i dalej nie idzie
      Czy tam gdzieś jest jakies zabezpieczenie ukryte czy trzeba to wszystko z osi zdjąć i wtedy się rozmonuje może ktoś to naprawiał i coś podpowie
      Na logikę to to koło powinno się łatwo rozmontować żeby np wymienić pas ale nie idzie proszę o podpowiedź
      Chodzi o to koło pasowe
    • Przez hopper5
      witam. mam problem z kosą w tym kombajnie. pęka co najmniej 2 razy dziennie.gdzie szukać przyczyny?
