Ja mam z Brzegu 750l. Sypie do niego 600kg i mf255 nie ma z nim wiekszych problemów, dokładm tylko jeszcze jakieś 50kg obciążenia z przodu.
Witam! Potrzebuje pomocy użytkowników rozsiewaczy AMAZONE np. serii ZA-F 400 lub 600l. Potrzebuje dokładne fotki i wymiary osłony talerzy co by mi nie waliło nawozem po ciągniku. Zakupilem niedawno takowy rozsiewacz ale on ma tylko jakąś prowizorke i musze coś dorobić konkretnego. Z góry dziękuje i pozdrawiam
Gość Profil usunięty
Mam od niedawna 2-talerzowego jarmeta z nadstawka ,weszło by w niego ok1tony ale laduję ok700kg do ciągnika c-360 na waskich kołach i jest spoko.Mam go od niedawna ,wysiał do tej pory moze 10t nawozu ale zero korozji i nawozu w ciagniku jak to było wczesniej z lejkiem.Wytargowałem go za 3900zł .
Wuja jezdzil i szukal tez. Wkoncu kupil bogballe. Dwutelrzowy do c-360 z tego co mowil to dal chyba cos kolo 8-9 tys. Podobno dobra maszyna,dokladny wysiew itd,ale na koncach pola ma skomplikowane przekladanie,aby nie sial za daleko.
ja proponuje raucha zsb 900 z chydraulika i siatka zasypowa
bardzo dokladnie wysiewa nawoz daleko
no i nie srutuje nawozu i dno , oslony , talerze sa ze stali nierdzewnej .
dawid777 jak za taka cene masz raucha to tylko brac i sie nie zastanawiac jak jest w dobrym stanie
w porownaniu ja za swojego 3 lata temu dalem 6700 zl
Ja bym ci proponował POM AUGUSTÓW nie rdzewka dodatkowym plusem jest sterowanie hydrauliczne plus reczne jak ci hydraulika nawali to recznie sterujesz mam ZEUSA system wibrujący tez fajna sprawa zero mieszadeł w skrzyni jedyna wada brak mozliwosci zmiany szerokosci pracy
Edytowane przez krolikNH
ja bym polecił z Brzegu są super i maja tabele wysiewu i pojemnik do próby kręconej i mają atest i na pewno taniej jak kuhn moj kuzyn i ja mamy takie ale on ma cały ze stali nierdzewnej wiesz taki ze 600l to wchodzi cały big-bag rozsiewaja na odległośc od 10m do 24m zależy jakie tarcze zalożysz
Z nierdzewki jak najbarziej tak, ale jak ze zwykłej blachy to wolałbym 2 razy tańszego Amazone uzywanego, bo te z brzegu strasznie szybko rdzewieja przy dobrej konserwacji i dbaniu o niego
a jaki rozsiewacz wybrać do 30-tkibo w tej chwili mam lejka i nie jestem bardzo zadowolony z niego ze względu na małą pojemnośc i dokładnośc wysiewu , jaki byłby optymalny do 30-tki najlepiej dwutalerzowy , a mam do siania 25ha
    • Przez Zetix
    • Przez PiotrekMTZ
      Co sądzicie o tych rozsiewaczach?
      Bo planuje Kupić MDS 700l :lol:
    • Przez yack3
      Witam wszystkich forumowiczów.
      Mam problem z wagą do w/w rozsiewacza. Źle pokazuje ciężar nawozu: np mam wsypane 2 big bagi i po skalibrowaniu pokazuje ok, a za chwilę po przejechaniu kilkudziesięciu metrów już inaczej np 825kg. Kalibrowałem zgodnie z instrukcją, ale coś jest nie tak. Kolega pomierzył mi prąd w czujniku wagi (element ze strzałką na zdjęciu) i niby jest ok.  Może to być związane ze śrubą dociskającą czujnik (przez kulkę). Ale do końca nie wiem jak to wyregulować. Ma ktoś może taki sam sprzęt, ewentualnie poszukuję jakiegoś fachowca, który mi pomoże....
      Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
    • Przez DanielFarmer
      Jak w tytule.Przymierzam się do zakupu rozsiewacza pod nawigację.Zalezy mi na dopracowanym zmiennym dawkowaniu oraz precyzyjnej zmianie szerokości rozrzutu oraz przede wszystkim na tym żeby nie rdzewiał.Ktory będzie miał najlepsze malowanie? W grze kuhn axis 30.2 i bogballe m35base.Na 99 proc biorę hydrauliczny napęd tarcz.Który z nich wybrać? A może jeszcze inny?
    • Przez yacenty
      Jak wygląda procedura kalibracji wagi w rozsiewaczach Kverneland Accord Vicon? Wymieniłem elastometry na nowe, wymieniłem czujnik referencyjny.
      Jak należy skalibrować rozsiewacz na nowych podzespołach?
