Rozglądam się za jakimś kombajnem,jest trochę MF z hedrem z taśmami.Chciałbym zapytać użytkowników takich kombajnów czy te taśmy nie są awaryjne,czy być może w używanym kombajnie będzie to drogi interes jeśli trzeba będzie kupić nowe pasy,albo co gorsze będzie je ciąć w szybkim tempie.Trochę się tego obawiam, może ktoś mnie uspokoi?
Heder taśmowy to super sprawa. Jeżeli kupisz nie będziesz żałować. Ja posiadałem kiedyś taki sprzęt i byłem mega zadowolony z tego rozwiązania :) także polecam :)!!
są zalety i są wady. Przy hederze z taśmami nie potrzeba np. stołu do rzepaku, wystarczy tylko kosa boczna. Wadą jest to że wałki, które chodzą z taśmami lubią się z czasem wytrzeć, a ich zakup czasem stwarza ból dla portfela.
Sądziłem że problem będzie raczej z taśmami,o wałkach nawet nie pomyślałem.
Ktoś wie ile taka taśma może kosztować?
Nowa ok 3 tyś.ale na pewno tak szybko się nie zużyje
    • Przez marian508
      witam serdecznie z racji że mam do wymiany filtry i olej w skrzynie biegów w moim fergusonie 5445 rok 2005 mam pytanie jakie są tam założone filtry chodzi mi o nr katalogowe oraz ile filtrów tam jest najlepiej gdzie sie znajduja
    • Przez Farmer12256
      Jest zrobione zdjęcie jak jest widelec i w środku jest jakaś tuleja jak wyjąć tom tuleję z widelca Massey Ferguson 3080
      Każdemu dziękuję za pomoc
    • Przez Pawlacz
      Witam mam problem z załączeniem się młocarni w kombajnie mf 34.Problem polega na tym że gdy kombajn jest odpalony i ma prawidłowe ładowanie powyżej 14v, siłownik elektryczny który napina koło napinające pas próbuje się wysunąć ale na tym koniec nie chce wysunąć się do końca. Jeżeli kombajn jest zgaszony wszystko działa poprawnie. Jeżeli po zapaleniu kontrolki jeszcze nie zgasną czasami uda się załączyć młocarnie ale nie zawsze da się ją wyłączyć. Młocarnie załącza się przez dwa przekaźniki które zamieniają bieguny w zależności od tego czy chcemy załączyć czy wyłączyć. Przekaźniki były zmieniane na nowe i bez rezultatu ale na 99% z nimi wszystko jest okej.
    • Przez piotrbajka
      Witam. Przejrzałem wszystkie tematy na temat MF i droninborg i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem a mianowicie:
      Mam problem z rozebraniem koła wariatora młocarni. Próbuje zdjąć zewnętrzna tarczę koła bo z tamtad olej wycieka uszczelniacz padł.
      Tarcza koła się przesuwa do brzegu tego wewnętrznego cylindra i słychać metaliczne stuknięcie i dalej nie idzie
      Czy tam gdzieś jest jakies zabezpieczenie ukryte czy trzeba to wszystko z osi zdjąć i wtedy się rozmonuje może ktoś to naprawiał i coś podpowie
      Na logikę to to koło powinno się łatwo rozmontować żeby np wymienić pas ale nie idzie proszę o podpowiedź
      Chodzi o to koło pasowe
    • Przez hopper5
      witam. mam problem z kosą w tym kombajnie. pęka co najmniej 2 razy dziennie.gdzie szukać przyczyny?
