Zamontowaliśmy ostatnio w Zetorze 5211 rozrusznik szybkoobrotowy Magneton. Przy uruchamianiu słychać dziwny świst. Czy to jakieś uszkodzenie, czy ten typ tak ma? Oryginalny zetorowski oraz od C-330 nie ,,świstał".
Drugie pytanie: Czy C-330 na oryginalnym rozruszniku (nie szybkoobrotowym) będzie odpalać na jednym akumulatorze 12V? Znaczy wiem, że będzie, tylko o jakiej pojemności? Zależy mi by akumulator zmieścił się w oryginalne miejsce jednego 6V.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
Świst pochodzi od wirnika lub przekładni, ogólnie to aż tak głośno nie powinno świstać, co do aku, 120Ah wchodzi w podstawę w c330
I na 120 przy oryginalnym rozruszniku ciapek będzie odpalał bez problemu?
Bedzie odpalal bez problemu zakladaj smialo prad ruzruchowy 640 wystarczy mu ale jesli bedziesz miec mozliwosc kupienia o wiekszym pradzie to bierz o wiekszym rozruchu i tak jak poprzednik pisal pojemnosc tu niema nic do rzeczy.Wieksza pojemnos tym wiekszy gabarytowo jest akumulator w ori skrzynke wchodzi bez problemu akumulator zap 125ah rozruch 640-680.
Edytowane przez myster
Jeśli instalacja w ciągniku jest sprawna to aku 120Ah jest optymalny, na takim samym odpalają Ursusy 4 cyl, np. 5314, 5714 o 2 razy większej pojemności. W swojej "trzydziestce" miałem założony na kilka dni 70Ah i normalnie odpalała.
    • Przez seba25
      Witam mam pytanie czy ktoś by mi mógł podpowiedzieć jak wyjąć ten łącznik cewek w rozruszniku bo upaliło mi kabel może ktoś to rozbierał i mógł by pomuc bo nie chce czegoś uszkodzić. Był bym wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
    • Przez fredf9
      proszę o pomoc przy podłączeniu przełącznika rozruchu 12/24 do mtz 82
    • Przez solek01
      Mam problem z rozrusznikiem, jak przekręcałem kluczyk to zgrzytał, obecnie go wyciągnełem przeczyściłem i na ostro kręci, bendiks popycha tryb do przodu i zaraz tryb wraca w tył ale rozrusznik nadal się kręci?
      Co może być przyczyną?
    • Przez jacus
      mam pytanie jak zdiagnozowac w domowych warunkach taki rozrusznik-wczoraj go wyciagnalem z ciagnika,- podpialem na kablach do drugiego ciagnika i tez nic ..nawet nie obrocil-  nie "cykal" jak zwykly przy awarii, jak go sprawdzic na stole -podpialem prostownik- masa do obudowy, plus na wejscie elektrowlacznika , kabelkiem stykalem i nic- cos zle robie ???
    • Przez Dastan
      Mój case jak się dobrze nagrzeje to ma problem z zapalaniem, tzn. problem jest w ogóle z kręceniem, jakby rozrusznik nie dawał rady, jak się bardzo mocno zagrzeje to praktycznie nie potrafi zakręcić i muszę czekac aż ostygnie. Na zimno pali niemal od strzała. Rozrusznik rozkręciłem, tzn wirnik i szczotki bo do przekładni nie zaglądałem. Rozrusznik pada czy coś z silnikiem może być ?
