Pług zawieszany czy półzawieszany?
Wraz z zakupem nowego ciągnika - Puma 215 - nosimy się z zamiarem kupna pługa firmy Kverneland lub Lemken. Mamy spory rozłóg pól (ponad 40 km w linii prostej) i chcę przekonać tatę do zakupu pługu półzawieszanego. Tylko czy warto? I czy lepiej 5 czy 6 skib? Dodam, że ziemie to klasa II, III i IV.
Proszę o jakieś konstruktywne opinie oraz sugerowane modele.
Inne marki nie wchodzą w grę.
W transporcie na pewno lepiej wypadał by półzawiesazny a w pracy to nie wiem nie miałem do czynienia ale na pewno odciąża taki pług znacznie podnośnik ciągnika.
Według mnie jak masz takie kawałki to tylko 6 półzawieszana, lub coś pośredniego czyli Lemken Varitansanit, jak dla mnie idealne rozwiązanie dla takich ludzi jak Ty, mających kłopot w wyborze między zawieszanym a półzawieszanym. :)
Gość Profil usunięty
Adrian też chciałem kupować Varitansanita ale w praktyce ten pług jest niewydodny. Pomyśl sobie jak on sie zachowuje np. przy przejezdzaniu przez bruzde
No fakt, o tym w jego przypadku nie myślałem a to jest poważny problem jak się człowiek zastanowi. A byłem nim tak zachwycony.. Hubert miałeś go może na testach? Użytkujesz już kilkanaście lat pług półzawieszany, czy jest aż tak znaczna różnica w nawrotach tym pługiem w stosunku do zawieszanego? Widziałem filmiki jak tym zawracają, ale zazwyczaj robili to jacyś pracownicy którzy według mnie nie potrafili "sprawnie" się poruszać.
Ja w życiu nie kupiłbym innego pługa wiecej niz 6 skib niz polzawieszany. Jestem bardzo zadowolony. Pracuje sie tez przyjemnie.
A jak wygląda transport z pacomatem? Jak dotąd z niego korzystaliśmy i w przyszłości też byśmy chcieli z niego korzystać.
Bo z zawieszanych to nas tylko interesuje Kverneland EO.
Pacomat albo jedzie na plugu albo na przednim tuzie
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
    • Przez PawełMazurkiewicz
      Poszukuję osoby która posiada taki korpus, bądź cały pług.
