witam mam w 360 alternator z wbudowanym regulatorem napięcia i próbowałem podłączyć zegar ładowania ale w żaden sposób nie działał, ale po podłączeniu w 912 było ok może wiecie jak go podłączyć ?
weź odepnij wskaźnik ładowania i podłacz tak jak było pierwotnie-tak abyś miał ładowanie zarówka gaśnie.
Ten wskaźnik podłącz jedną końcówką do + aku ,druga końcówka wskażnika do żarówki z leflektora 12v/35W a potem do masy.Żarówka się powinna zaświecić a wskazówka wychylić.
Sprawdź to i daj znać!!! jaki zakres ma miernik??? w A....???
koło 8A po włączeniu świateł nic sie nie zmienia
coś to ddziwne .....a jak napiecie jest na AKU????
ps
podłacz zarówkę w szereg z miernikiem najlepiej taka od reflektora do akumulatora i zerknij ile pobiera powinno byc ok 3A..jesli tak jest to miernik ok
    • Przez Lukas02
      Witam po wymianie szczotek z regulatorem w mojej Proximie 85 wróciło ładowanie i po czasie mam teraz problem. Licznik przestal działać kontrolka ładowania ledwo świeci ciagnik nie ładuje, dodatkowo zauważyłem gdy wyciągałem alternator i montowałem spowrotem gdy dotykał mocowania to jakby iskrzył na obudowie
    • Przez emtecc
      Witam Mam w kombajnie zamontowany (Kiedyś była prądnica) alternator A124n. Alternator z fiata 125 Z tego co mi się wydaje to 9cio diodowy. Jest przy nim dokręcony regulator. Nie wiem jakie ma oznaczenie bo symbole wytarte. Dla pewności dodam zdjęcie czy połączenie do alternatora jest poprawne. Włożyłem nowy akumulator i postanowiłem spr czy z ładowaniem wszystko w porządku. Okazało się, że napięcie ładowania rośnie powyżej 14.4 V na niskich obrotach. Gdy zwiększę obroty przelatuje 17V. Stanowczo za dużo. Czy przy zmianie z prądnicy na alternator należy wprowadzić jakieś modyfikacje w instalacji auta?
    • Przez pele19
      Witam!
      Mam taki mały problem w swoim malczyku a dokładnie padł mi alternator który juz nie nadaje sie do regeneracji.
      Był w ciągniku od nowości i już wszystko się powycierało, wymiana szczotek, regulatora nic juz nie pomaga więc pora kupic nowy!
      A teraz pytanie jaki ?
    • Przez Adamo90
      Potrzebuję schemat instalacji elektrycznej w ursusie 5714. W internecie nie mogę znaleźć. Może ktoś ma? Był bym wdzięczny.
    • Przez Johnderre
      Witam, po zapaleniu ciągnika świeci się kontrolka ładowania, gaśnie dopiero po solidnym przegazowaniu i wtedy zapala się kontrolka stop. Podczas jazdy kontrolka STOP czasami gaśnie, chwilę później znów się zapala albo miga. Czy to jest normalne że kontrolka gaśnie dopiero po solidnym przygazowaniu? Gdy ładowanie się świeci stop się nie świeci, czy to problem Alternatorem?  Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam
