Nie słuchaj kup 2,1m będziesz szybciej jeździł i efekt uprawy będzie. Przy biernym liczy się prędkość, bo co z tego że kupisz 2,4 czy 2,8 jak na dwójce będzie ledwo ciągnął...
Gość Profil usunięty
Z agregatem 2,4m da radę jeździć na 4 biegu po równym polu?
Na 3 biegu to tak ale o 4-ce zapomnij
Chciałem zakupić agregat 2,1m do C-360.Czy bardziej odpowiedni do tego ciągnika będzie
z wałkami lekkimi jak na zdjęciu nr 1 czy z wałem ciężkim jak na zdjeciu nr 2?
Bardziej odpowiedni to powinien być do ziemi jaką posiadasz a nie ciągnika którym będziesz to ciągać.
U siebie ciągam C360 pojedynczy wał strunowy Bomet z kultywatorem własnej konstrukcji o szerokości 2.5m.
Ciągnik bez problemu idzie na pełnej głębokości i maksymalnym docisku wału na 3biegu.
Edytowane przez Levis
A ja chciałem się za pytać czy jak chce kupywac talerzówkę i agregat uprawowy z Roltechu to przywiozą mi w częściach czy całe maszyny za od powiec będę bardzo wdzięczny pozdro
Edytowane przez milanreal1
supermichał wiesz w jakim stanie ci przywiozą ten agret i talerzówkie to powinneś ustalić tam gzie kupujesz
check bardziej odpowiedni będzie ten nr,1 wiesz ten drugi może ci podnosić przód bo znaczny ciężar na końcu
Stanowczo na kultywatorze, mniej się zapycha i można użyć nie tylko do uprawy przedsiewnej
A co nie idzie jechać płytko? a jak zajdzie potrzeba głębiej to co zrobisz na bronie?
    • Przez Zetix
      Witam!
      Potrzebuję waszej porady. Mam na oku bronę wirową marki SICMA. Brona od niemca (płacze do dzisiaj za nią) mam faktury na 1000pln z wymiany łożysk + uszczelniaczy tej jesieni. Zalana świeżym olejem, pracuje cichutko i nie widać wycieków. Wszystko pięknie, ale mam pytanie odnośnie tego hydropaka, czy przy nim nie powinna być jeszcze jakaś rama na zaczepienie siewnika (krótkie cięgno) ? Jak z częściami do takiej brony? Nie ma żadnej też informacji na jakich obrotach ma pracować, może miał ktoś z taką broną do czynienia? Zęby nie są już pierwszej świeżości więc to mam z tyłu głowy. Jaki może być +- koszt do takiej brony?
    • Przez MarcinKa
      Jakim wałem zastapić standardowego packera w aktywnym agregacie jak w tytule?
      Żeby w miarę równał pole ale nie było problemu z ciągłym zalepianiem.
      Może ktoś wymieniał?
    • Przez thesykacz
      Witam brona Niemeyer kr252 ma takie luzy i z jednego wirnika przecieka olej jak się zabrać za kasowanie luzów i wymianę uszczelniacza? Da się te luzy w miarę ogarnąć?
      IMG_0050.mov
    • Przez dariusz86
      Cześć,
      Chciałbym się Was poradzić w kwestii agregatu, stricte do uprawy przedsiewnej. Aktualnie używam 3 metrowego agregatu na zębach sprężynowych (dokładnie takich jakiego zdjęcie załączam), szerokich, dość rzadko osadzonych z podwójnymi wałkami strunowymi. Ziemię mam 3 - 4 klasy. Nie jest to glina. Planuję w tym sezonie kupić coś, co lepiej będzie zagęszczało glebę. Niestety po tym moim agregacie jest bardzo miękko i to nie jest to, co chciałbym uzyskać. Słyszałem opinie, że bardzo fajnie w tego typu pracach, sprawdza się brona redlicowa czy jak inaczej ją zwą, brona ciężka. Oczywiście również z podwójnym wałkiem strunowym. Niestety na rynku, zwłaszcza wtórnym, nie ma zbyt wielu tych bron. A jeśli nie brona redlicowa to co byście mi polecili do tego typu uprawy? Zależy mi przede wszystkim na wyrównaniu pola przed siewem i na zagęszczeniu ziemii bo w tym momencie, podczas siewu, mam tak po tym swoim agregacie miękko, że redlica siewnika, w zasadzie nawet bez docisku, zagłębia się pod własnym ciężarem głębiej, niż powinna. Że już nie wspomnę że ciągnik to się zapada dobre kilka centymetrów. Owszem, pole jest w miarę ok wyrównane ale co z tego jak jest strasznie miękko. Żebyście mnie źle nie zrozumieli i zaraz nie napisali żebym sobie pole uwałował. Nie, nie chcę uzyskać efektu klepiska ale sami wiecie, że jak na polu jest miękko to też się słabo sieje.
    • Przez Mateusz291992
      Witam. Użytkuje ktos agregat uprawowy firmy dziekan apollo kompakt z przednim wałem? Jak jest z dociskiem tylnych wałków w agregacie tego typu?
