Kolego mam taki sam wał i pracuje dopiero 5 miesięcy ale wał był centrowany w innym razie w 3p wały pękają znajomy wymienił już 3 wały ale nie były centrowane trzeba je centrować.
U mnie w 3p indyjski też pochodził dwa lata, ale pękł w jednym miejscu tak jak poprzedni. Oddałem blok do przestrzału, założyłem normalny azotowany wał i chodzi już 5 lat, a pracuje bardzo dużo, również przy turze. Natomiast w 360 podczas remontu założyłem indyjski wał i chodzi 4 lata, głownie przy belarce. Do 3p nie polecał bym indyjskiego, natomiast do 360 jak kto uważa, jeżeli ma kasę, a ciągnik dużo pracuje to lepszy jest orginalny.
U mnie od nowości nie był zmieniany wał od 1989roku. A tak poza tym lepiej dać więcej kasy i mieć spokój na parę lat niz rozbierać i płakać. Ja słyszałem historię z mtz. Otóż gośc robił remont silnika ale cześci kupował u ruskich na bazarze (tak słyszałem). Gdy po remoncie odpalił silnik to pochodził parę minut i zaczeł coś się tłuc. Po ponownym rozebraniu okazało się żę wał korbowy się urwał. Ale to co powiem teraz jest najlepsze - kupił cześci tam gdzie wczesniej i oczywiście sytuacja się powtórzyła. potem dopiero pojechał do sklepu i kupił porządny wał. potem chodził silnik jak szwajcarski zegarek.
Kolego polecam wał od ursusa c-360 ostrówek nie do zdarcia mój jest od nowości a ciagnikem robię wszystko i nic nie stuka i puka ale trzeba dzisiaj dać ok 1000zl
@kukum to jak wał od c360 wsadzi do 3p? czytaj temat od początku
@Vroobel bedziesz kolejnym który nauczył sie na własnych błędach że na częściach czyli jakości się nie oszczędza bo to wcześniej czy później wychodzi z podobnym skutkiem, dobrze że zrobiłeś taki temat to kilka osób też to przemyśli, a tłok nie od tego się poszczerbał, on był już taki wcześniej
    • Przez grzegorz0378
      ile powinna wystawac tuleja z bloku silnika.?
    • Przez adasko987
      co zrobić żeby nie grzała się 60.panewki główne nowe,korbowodowe nowe,pierścienie nowe,głowice po regeneracji.Czy może być zużyta pompa wody lub zawalona brudem chłodnica proszę pomóżcie bo tu już niedługo sianokosy a ciągniki można powiedzieć niesprawny
    • Przez wojtasn
      Czy to jest blok silnika c355 był w ostrowku ale ma pompę od zetora
    • Przez Tadeusz1212
      Duzo jest roboty zeby wymienić uszczelka pod głowica w Ursusie C-360 ??? Pobawić sie samu czy lepiej dać do mechanika ??? Musze wymienić bo olejek zaczyna lecieć jeszcze nie wydmuchuje ale czym prędzej tym lepiej.
    • Przez lukano
      Witam co moze byc kopcenia na białawo pompa była robiona wtryskiwacze tez silnik włanie sie skonczył docierac wymieniłem filtr powietrza na nowy i niewiedziałem ile wlac oleju czy zbyt wysoki poziom oleju w filtrze moze byc skutkem kopcenia???
