hej
zwracam sie z prośbą o udzielenie informacji na temat dokręcania głowicy w 1224, tzn jaka kolejność dokręcania śrub i jak sie numeruje cylindry, tzn licząc od chłodnicy w stronę kabiny czy tez odwrotnie
pozdrawiam
22 14 06 04 12 20
26 18 10 02 08 16 24
23 15 07 01 09 17 25
19 11 03 05 13 21
Dokręcaj momentem 170 Nm biorąc za pierwszy cylinder ten od chłodnicy.
Głowice dokręca się rozpoczynając od środka czyli pomiędzy 3 a 4 cylindrem dokręcając kolejno nakrętki po kolei od środka w obie strony silnika. Dokręcanie należy rozłożyć na 3 tury kończąc na 170 Nm jak napisał (zts). Potem silnik powinien popracować około 50 moto godzin po czym należy przeprowadzić ponownie dokręcanie śrub głowicy.
hej
wielkie dzięki za info
mam jeszcze pytanie odnośnie tych numerów szpilek(zakładam zts że te liczby to numery szpilek)tzn jak są numerowane te szpilki.
pozdrawiam
Te numery to widok z góry i każda liczba to jedna szpilka, zaczynasz od środka jak wczesniej pisał kolega. Rozrysuj sobie szpilki na kartce A4 i na każda nanieś numer według schematu który podałem, będzie mógł szybciej to skręcić.
    • Przez Krzysztof2008
      Witam, jak w tytule postanowiłem uturbić ursusa 914, a jako że na forum nie znalazłem tego co mnie interesuje to dodaje nowy temat. Będę zakładać czeską turbinę, nowy kolektor ale wtryski zostawię, pompę nie wiem może podkręcę jeśli się da, uszczelka pod głowica zostanie mam nadzieje że nie będzie się przegrzewał, głowica też zostaje bez zmian w zaworach, silnik zdrowy ciśnienie oleju ok 4,5. Nie dodaje inter collera na razie. Napiszcie na co zwrócić uwagę przy zakładaniu turbiny, jakich rur użyć do poprowadzenia do dolotu i od filtra powietrza, jak się ustawia pompę i turbo, jak zbadać ile barów ładuje turbina i jak zrobić smarowanie do nie w sensie wiem że od pompy ale czy trzeba tam jakąś 8mm na 10mm przerobić śrubę czy nie bo gdzieś się o uszy obiło.
    • Przez krychu
      Mam problem z moją 1014. Rok temu wymieniłem głowice na całkiem nowa ze względu na nieszczelność starej. Po roku czasu pod dwoma wtryskami zaczął lecieć płyn chłodniczy. W C360 jak miała miejsce taka sytuacja to się wymieniło tulejke i było ok. Jak to wygląda w urusach c385? Czyżby głowica była walnięta?
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
