witam mam powazny problem z moim jd 6430 po skonczonej robocie postawilem ciagnik i na drugi dzien nie moglem go zapalic sprawdzilem paliwo filtry odpowietrzylem paliwo na wtryski podaje pompa normalnie a ciagnik nie chce zapalic co to moze byc jak ktos wie prosze o pomoc
po przekreceniu kluczyka slychac dzwiek pompki wiec paliwo podaje rozrusznik kreci dobrze ladowalem akumulator na poczatku troche jakby lapal i puszczal dymka a teraz to nic nie dymi
A ja się spytam, od kiedy samemu się grzebie i odpowietrza Common Rail? ;)
Tego lepiej nie ruszać bez serwisu, poza tym jeżeli jest elektryczna pompka zasilająca to układ sam się powinien odpowietrzyć.
U mnie tak bylo jak czujnik zaworu poszedl. Trzeba wyjac czujnik zapalic a jak zapali to czujnik wlozyc i dziala O.o dziwne ale prawdziwe :) tylko ze u mnie bylo to raz wymieniane to wiedzielismy ktory czujnik wyjac :)
    • Przez patrykb2736
      Mam problem w swoim JD gotuje mi się płyn w cięższej robocie. Wywaliłem termostat, Wisko sprawne, Chłodnica wyczyszczona. Dla przykładu w paszowozie temperatura nie przekroczy 4 kresek.Zapinam pług czy talerzowke 30 min pracy i zagotowany.Mial ktoś może podobny problem?
    • Przez BartoszWitusik
      Witam mam pytanie jakie ciśnienie powinienem nabić do hydroakumulatorow przedniej osi jak i amortyzacji kabiny w john deere 6430 premium
    • Przez John6600
      Witam posiadam ciągnik john deere 7600 power quad zakupiłem go 5lat temu i była robiona skrzynia biegów . Zrobiłem 1500mtg i zaczęły ślizgać się polbiegi . Ciśnienia mierzone pompa na wyjściu 16bar a biegi 2-3bary. ( Polbiegi 1-2-3-4 ) rozebralem skrzynie i wszystko ładnie wyglada . Lekko przypalone tarczki te większe .Z power quad mam do czynienia pierwszy raz może ktoś pomoże ? Naświetli temat ? Gdzie szukać przyczyny spadku ciśnienia ? Może ktoś pomoże ze zdjęcia czy tarczki się nadadzą jeszcze ?
    • Przez Krzychu147
      Witam wszystkich mam problem w John Deere 6530 premium. Ciągnik wywala błąd ECU 627.01 na zimnym kręci dobrze ale nie może zapalić.Jak jest ciepły pali dobrze co może być.
    • Przez Przemek7
      Błąd w ciągniku jak to naprawić?
