Wiatam!
Dzisiaj sprasowałm ok 3 ha siana i zostały mi 3 wałki i nagle trach!
Wygląda to tak jakby tłok je pozginał jedna pękła , a druga się mocno zgieła.
Czy to mozliwe ,żeby zapłon przeskoczył na równym kawałku i cienkim wałku?
zakładaj nowe igły. Załóż śrubę na bezpieczniku i w pole. Czasem coś się dostanie w słomie i igły zablokuje i czasami się wygną. Miałem tak w tym roku. Po 10min od wjazdu na pole jechałem do domu z nagiętymi igłami. Jedną wyprostowałem a drugą miałem nową. Złożyłem prasę i pojechałem prasować dalej.
o jaką śróbe na bezpieczniku ci chodzi?
pierwszy raz grzebie przy igłach a prase mam 3 lata-poprzedni właściciel nie używal smaru a co nie musiało sie obracać to zaspawywał ;[ -no ale dzieki temu prase kupiłem za grosze.
Jutro burze zapowaidają , a mi zostało siano na wałkach ;[ ;[
Edytowane przez antonio86
Miałem taką prasę od nowości, sprzedana 5 lat temu. Prasa użytkowana była bardzo intensywnie, igły fabryczne... ale już u znajomych to był często problem o którym piszesz. Sąsiedzi wymieniali igły co roku w swoich prasach co mnie szokowało, a ich też dziwiło jak zobaczyli u mnie fabryczne igły z nienaruszoną farbą na śrubach trzymających. Podejrzewam że: coś mogło być w sianie, igły mogły być niewłąściwie zamontowane, śruby mocujące mogły sie poluzować i mogły w cos uderzyc, bądz jeszcze jedna możliwość, w momencie gdy igły weszły w kostke to tłok miał posów, co by świadczyło o złej regulacji prasy. Zakładaj nowe iglice i w pole! :D
i co założy igły i co zapłon przestawiony i znowu będzie musiał nowe. Musisz sprawdzic jak się zgrywa prasa. Igły mają wychodzić kawałek za tymi dolnymi ząbkami na tłoku chyba 6 cm to było w każdym bądź razie jeżeli ząbki tłoka te kliny nadjadą nad igły to one powinny sie ruszyć B) No nie umiem tego fachowiej i prościej wytłumaczyć. I od razu sprawdź bezpiecznik na ciegle igieł. W sumie od samego ścięcia bezpiecznika nie powinno ich złamać ja kilkadziesiąt metrów jechałem to tylko wychodziły jakieś kupki zamiast snopków. Bo to działa tylko w jednym kierunku. Po ścięciu bezpieczników one nie podejdą do aparatu bo cięgło sie rozsunie ale cofnąć je cofnie gdyż cięgło bardziej się schować nie może w zewnetrznej połówce i nie ma szans aby zostały w komorze gdy tłok poda porcję masy
Jeśli są jednakowo gięte to tak. Ale właśnie ze względu na to ze mogą być różnice miedzy igłami w sklepie jak kupujesz to dobierasz dwie jak najbardziej zbliżone do siebie. Gdyby wszystkie były idealnie jednakowe nie było by tego problemu.
od siebie dodam tylko że nie ma mozliwości aby tłok walną w igły w tłoku masz takie rowki w które te igły wchozą sprawdz czy masz wszystkie te zęby dobijające w tłoku i ogólnie aby prasowany materiał się nie cofał. jęzeli sprzęgło sprawne to mogło być coś w sianie lekko je skręciło i uderzyły w stół. po każej wymianie powinienes sprawzić na sucho czy te poł księżyce nie wadzą o igły
U mnie wujek ostatnio ugioł igłe jechał na pole i nie zmieścił sie na mostku, prasa spadła na beton tak, że te pod osłony igłami pogieło. Ale udało mu się ją uratować kowal wyprostował !!!
I co dadzą te rowki jeżeli igły wyjdą za szybko? Tłok pchnie prasowana mase prosto w igły B)
masz racje ale wytłumacz mi teraz jak igły mogą wejść za szybko?? musiało by nie być synchronizacji albo sprzęgło ich nie wyciągnęło.nie chce się mądrować ale wymieniałem u siebie juz nie raz i nigy ale to nigdy nie było nic przestawione.. i sądze że u wielu uzytkowników równierz gdyz jak sami piszą zakładają igły i jadą dalej..
Edytowane przez jarciu11
u mnie dwa razy igły się skrzywiły i zawsze wina leżała w tym http://www.farmexpert.pl/tarcza_krzywkowa_prasa_kostka_sipma_produkt2792.aspx
http://www.farmexpert.pl/sworzen_rolki_prasa_kostka_sipma_produkt7853.aspx jedno i drugie się wytarło i mimo że wszystkie znaki pasowały to igły zachowywały sie dziwnie startowały normalnie tylko zatrzymywały sie na dłuższą chwile w komorze prasowania a tam materiał prasowany robił z nich kokardki.ta tarcze mozna napawać i będzie jeszcze chodzić.
Bo zawsze jest to wina tych 2 elementów i jeszcze tej małej rolki co współpracuje z tym swożniem, tam nie może być luzu, jeżeli zaczyna lekko szarpać tarczą krzywkową to znaczy że na gwołt swożnie na dźwigniach i rolka do wywalenia, oraz prożek na tarczy krzywkowej musi być z kantem jak jest pół okrągły to też złamie igły, bardzo ważne też są sprężyny włącznika te na zapadkach z prawej strony aparatów dolna musi być dłuższa o 3 zwoje najlepiej mieć je nowe , jeżeli wam się urwały i wsadziliście inne to wina sprężyn , a zapadki i dźwignie proste i nie wytarte jak inaczej to wymiana, a słoma nie ma nic do łamania igieł , jeżeli jest wszystko dobrze ustawione to można zieloną słome prasować i nic sie nie stanie
tak tylko u mnie przez wszystkie lata uzytkowania nie przeskoczył łańcuch powoując zgiecie igieł wiem bo zawsze sprawzałem po wymianie.tak się utarło że o igły złamane pewnie łańcuch przeskoczył tłok też ich nigy nie dotknie co innego materiał pchany przez tłok..dokładnie tak jak bodytempelton napisał . i dokładnie zawsze igły łamałem w sianie.. może to śmieszne ale od kąd z tyłu jak belka wychozi są takie blachy zapobiegajace cofaniu. dospawałem do nich takie pościnane rurki cos ala kły aby sie jeszcze mniej cofał materiał. od tej pory mam spokój ale zawsze przed sezonem zaglądam do sprzęgła.. nie ma się co sprzeczać to polska maszyna i predzej czy pózniej igły i tak się złamią :lol:
No takmogą być i takie przyczyny ja tą tarcz krzywkową wymieniłem już. Ale zawsze to samo się dzieje tłok a raczej materiał pchany przez tłok je łamie tylko. Tylko z drugiej strony blaszanych nie połamie B)
    • Przez toobek
      Witam szanownych kolegów. Mam dwa problemy z moją prasa Welger ap 41. Pierwszy to gdy prasa pobierze dość dużo materiału to wtedy puszcza jedna strona. Węzeł jest na jednym końcu sznurka a drugi koniec sznurka wyślizguje się z palca supłacza. Drugi problem to że raz na 4-5 kostek prasa zrobi kostkę dwa lub nawet trzy razy dłuższą niż ustawione. Bardzo proszę o pomoc i jakieś rady. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
    • Przez Marcinek178
      Panowie prasę posiadam od niedawna, chciałem ją dziś wypróbować no i problem od razu powstał. Mianowicie nie wiąże mi kostek z prawej strony tzn. niby wszystko dobrze, ale gdy wiązka jest już na wylocie to obcina ten prawy sznurek. niby znajomy próbował coś regulować w aparacie ale nic nie pomogło. W czym może tkwić problem i jak go zdiagnozować. Nie znam sie na prasach więc proszę o wyrozumiałość. Dodam że prasa jest z 1986 roku. aparaty wyglądają na oryginalne. Dziękuje wszystkim którzy mi pomogą.
    • Przez seba25
      Witam wie ktoś może jak zdjąć tą tarczę sterującą zdjąłem seger ale tarcza nadal nie chcę zejść a nie chcę na siłę nic tłuc żeby czegoś nie uszkodzić, może mógł by ktoś coś doradzić z góry dziękuję.
    • Przez jaro19
      Witam szukam mobilnego mechanika do prasy sipma z224 chodzi o wykrzywianie igieł lokalizacja 05-110 Jabłonna
    • Przez bastek2210
      Witam mam problem z prasa sipma z224/1 po zerwaniu zabezpieczenia które pociąga iglice i zmianie tej sruby przestała wiązać i wydaje mi się że podgarniacz spotkal się z tłokiem bo ten pierwszy od tłoka został przygiety . Jest ktoś kto ma mozliwosc pokazać zdj jak jest prawidłowo ustawiony rozrząd czy inaczej zapłon w tej prasie?
