Komisy z ciągnikami Renault
Witam wszystkich
Od pewnego czasu poszukuje ciągnika Renault 6 cylindrowego.Najbardziej poszukiwanym modelem jest 155.54 Może znacie komisy w województwie podlaskim warmińsko-mazurskim i mazowieckim w których jest duży wybór tych że modeli. Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Najlepiej poszukaj na Allegro. W podlaskim jest kilka komisów gdzie można znaleźć renówki. Najlepszy wg mnie jest we wsi Mojsiki. Dane kontaktowe znajdziesz na Allegro. Byłem w Dobrzyniewie, ale nie zrobił ten komis na mnie dobrego wrażenia. Polecam Mojski. Konkretny sprzedawca. Wie co ma do sprzedania.
Ja osobiści objechałem chyba pół Polski zanim kupiłem swoją renię. W okolicach Zbuczyna jest kilka komisów, a ja swoją kupiłem w woj. pomorskim. Sprowadzenie nie jest takie drogie.
    • Przez Pawel507366
      Renault cergos 340
      Slabo działa wspomaganie
      Na niskich obrotach  miga kontrolka  niskiego cisnienia oleju w skrzyni i po tej akcji czasem samo włącza się przedni napęd
      Pompa  wymieniona 3 lata temu i nic nie zmieniło  ostatnio wymieniłem cały olej na nowy fusch  wymieniłem orbitrol chciaz stary założyłem do kombajna i działa idealnie  wiec sam nie wiem co jeszcze może być problemem
    • Przez agrocase4220
      Witam. Mam problem z temperaturą w renault 103 14 tx.
      Problem polega na tym, że raz termostat się otworzy raz nie. Termostatów wymieniane było kilka i za każdym razem problem na chwile ustępował. Korek chłodnicy mam nowy, pompa, chłodnica wszystko nowe. W ciągniku mam zamontowana nową nagrzewnicę w kabinie na samym dole. Zauważyłem, że jak nie chce się włączyć obieg to i nagrzewnica nie grzeje. Ciągnik był odpowietrzany wielokrotnie. Coś jest z zapowietrzaniem układu. Czy może być to przez nagrzewnicę? Co jeszcze może mieć wpływ na to, że układ się zapowietrza?
    • Przez macherr
      Renault z 3 półbiegami sprzęgło szarpało przy każdym ruszeniu, nowa pompa trzy sekcyjna, nowe tarcze w skrzyni, ciśnienie na bloku zaworowym wyregulowane 23 bary, nowy olej ,nowe filtry skrzyni , sprawdzony potencjometr sprzęgła , sprawdzone wszystkie połączenia , sprawdzone cewki a sprzęgło dalej szarpało. Napisze bo może ktoś ma taki sam problem. Rozebrałem  zawory proporcjonalne ( rozkręca się je od środka ) i wcale nie były zacięte tam gdzie pracuje tłoczek w oleju lecz  zacięty był tłoczek ten który pociąga cewka  znajduje się wewnątrz za  popychaczem.  Cienki śrubokręt, nafta, godzina ruszania i tłoczek zaczął pracować lekko ( a już zacząłem szukać nowego zaworu,  cena około 800 zł. )  Ciągnik rusza normalnie można wyczuć sprzęgło.
    • Przez Kolo12
    • Przez krzysiek16m
