Rozbierałem zwolnice by wymienić cylinderek hamulcowy i szczęki. Oraz wymieniłem symeringi na blokadzie mostu i na wałku ataku po zdjeciu blokady okazało się ze na tylnym moście pękł jeden ząbek na blokadzie lecz nie wymieniałem tego gdyż powiedzieli mi że bedzie blokada działać. Złozyłem zwolnice i podczas jazdy próbnej gdy ruszałem powoli na 5tce było czasami słychać jakiś chrebot w moście. i nie wiem co to może być czy mam się martwić czy nie? proszę o rzetelną odpowiedż
Miałem 330 z 72 roku. W czasie wolnej jazdy też trzaskało w moście. Ale to tłukły się zużyte satelity w koszu. Nie miało to wpływu na pracę ciągnika. Możliwe że u ciebie jest to samo ale wypadało by sprawdzić.
Podnieć tył do góry i zakręć kołami. Bez biegu i na biegu na którym to trzaska tylko na wciśniętym sprzęgle. Jak nie poczujesz nic niepokojącego to już jest jakaś szansa że to nie wykruszone zęby.
Ale to nie cały czas tylko czasami przy ruszaniu i przy raptownym dodaniu obrotów podczas jazdy. Jeżeli faktycznie to hamulce to co mam zrobić?. Aha dziwiło by mnie to że to coś innego prócz hamulców bo przecież przed zmiana kleszczy nic mi nie chrebotało wszystko było ok....
Edytowane przez Patryk3802
Może się zdarzyć że tłucze hamulec w 60-ce a dokładnie szczęki jak popękają sprężyny. Ale przecież wszystko ma tam wymienione i to raczej mało prawdopodobne by to były hamulce.
Sprawdz jeszcze czy masz dobrze blokadę ustawioną.
Szczerze to sie przyznam że nie ma tam jednego kamienia na tym co przesuwa sprzęgło blokady. i nie wiem czy to nie jest wina tego
__________________________
Założyłem ten kamień i dalej chrebocze... juz nie wiem co może być... kolega @zajac1 powiedział ze możliwe atak obluzował się i stukota.
Nie piszemy posta pod postem
Edytowane przez milanreal1
Mam Ursusa C - 360 z turem.Od pewnego czasu borykam sie z problemem strasznego nagrzewania się tylnego mostu jak i skrzyni biegów. Dzisiaj po przejechaniu 20 km z prasą john deera 540 nagrzało się to do tego stopnia że aż parzyło. Przedwczoraj wymieniłem pompę podnośnika na tą od zetora i teraz oprócz nagrzewania, z tylnego mostu dochodzi taki charakterystyczny gwizd. Nie wiem czy to coś od pompy czy ciąg dalszy tego problemu z nagrzewaniem. Dodam że ten gwizd wydobywa się chyba tylko na 5 biegu.
Ponieważ mam zapiętą prasę więc wałek przekaźnika czyli i napęd pompy podnośnika są wyłączone w trakcie przejazdów, więc raczej wykluczam opcję, że to od wałka napędu. Raczej coś z napędem kół tylko nie mam pomysłu co... Jakieś zacierające się łożysko?? Olej w skrzyni jest, jakieś 25 l.
Liczę na Waszą pomoc i opinię.
wiesz może masz mechanizm różnicowy zjechany i sprawdż wałek atakujący i zwór ciśnienia pompy w skrzyni bo może się zacina dlatego ci się olej nagrzewa i wiesz sprawdz łożyska na mechaniżnie różnicowym bo masz luzy dlatego tak na 5 biegu słychać
Właśnie o to chodzi, że zwolnice są zimne. Ale z tymi hamulcami to może być. Żeby sie tego pozbyć to trzeba rozebrać zwolnice czy może pomóc odpowietrzenie??
Skoro zwolnice zimne to odpadają hamulce, w sumie nie pasuje do zatartych hamulcy, aby nagrzewała się skrzynia biegów, musisz mieć gdzieś zatarte i obrócone łożysko w skrzyni biegów, tylny korpus raczej odpada bo tam są łożyska stożkowe, rozbieraj to szybko bo jak wyrobi dziure w korpusie to niewiem gdzie ci to z tulejują, chyba w ursusie, zdejmij dekiel od skrzyni powinieneś łatwo go znaleźć po kolorze i odpalonej farbie skoro aż parzy, a jak nie w skrzyni to zciągnij plecak
Dzisiaj przejechałem ten sam dystans na pusto z włączonym wałkiem przekaźnika i jakby nigdy problemu nie było. Trochę się nagrzało, ale to tak jak zwykle w normalnych warunkach.Potem pojechałem z przetrząsarką na łąkę z wyłączonym wałkiem i znowu ten gwizd na "5". CZy jest możliwośc że jak rozłączam wałek to jakoś tak niefortunnie sie przesuwa, że dotyka do koła 5 biegu, albo w ogóle do kół biegów??
Jeżdzę na normalnych biegach szosowych wajcha od biegów do góry. A jak wyłączam wałek to też do góry zawsze tak robiłem i było git. Chyba ze cos na wodzikach puściło i się przesuneło.
A o co chodzi z tą pracą pompy zależną od biegów?? No ale gdyby ona pracowała, nawet zależnie od biegu, to działał by tur i podnośnik i wałek, a tak nie jest.
Edytowane przez Witek84
Na zależnych czyli wajcha od wałka do samej góry to wtedy wałek i pompa obraca się tylko gdy w traktor porusza się , także gdybyś stanął to wałek i pompa też stanie, a z tą piątką zależną chodzi o to że wałek ma wtedy na wyjściu ponad 700obr/min dokładnie nie pamiętam stąd wycie, pompa też kręci się ponad siły gotując olej, ale jeżeli nie jeździsz na zależnych to coś nie tak w środku
No są dwie pozycje: zależny wałek i zależna pompa. Nie ma na zależnych obu na raz ale nie o to chodzi. Pompę i wałek niezależne właczasz na sam dół a wyłączasz JEDEN RAZ w góre. Potem w góre masz jeszcze dwie pozycje zależny od biegów wom i zależną od biegów pompe. Na zależnej od biegów pompie podnośnik i tur będzie działał ale tylko jadąc na jakimś biegu do przodu.
Witam. Dołączam się do tematu. Mam urusa c 360 i problem z nim, a mianowicie jak jade na 2,3 lub 4 biegu to w prawym kole coś strasznie chrabocze trze że aż ciągnik schamowuje, albo jak jadę i wcisnę sprzęgło to tak samo go zatrzymuje, Kiedyś zauważyłem na kole olej sciekający ale to było ok 1.5roku temu. Te rzężenie zaczeło się jakoś w wakację.
Taa...Olej wyleciał półtora roku temu i przez ten czas nawet go nie dolewałeś...pewnie.. U nas był jeden taki majster co nalał olej do zwolnicy do 904 z przodu i jak się teraz pytam że trzeba olej zobaczyć, to mi powiedział tak: "eeee..po cooo...ja tu lałem..." ja sie spytałem kiedy? A on mi na to: No co dwa lata temu to przecież olej jest....A koło całe mokre bo zimering nie trzymał....
    • Przez Celownik07
      co macie zamocowane/ albo co powinno byc zamocowane do tego otworu ? Jakaś wersja kabiny na 3otwory? wersja c355
    • Przez bolo12121
      Panowie co może być przyczyną stukania w zwolnicy np przy ruszaniu z miejsca do tyłu lub do przodu ale tylko pod obciążeniem np z załadowaną przyczepą słychać takie stuknięcie dodam jeszcze ze na łączeniu pochwy i zwolnicy od czasu do czasu kapnie olej ??????
    • Przez Celownik07
      Dzień dobry,
      Dużo roboty jest z wymianą tych uszczelniaczy (14 i 17) w tylnym moście c355 ? mam wyciek od spodu w zaznaczonym miejscu (nie pamietam ktory to otwor dokładnie) i zastanawiam sie czy dużo jest przy tym dłubaniny, bo jakiegoś spektakularnego wycieki nie ma ale wolna chwilą chciałbym tam zajrzeć. Da rade samemu zwalić zwolnice/pochwe czy trzeba jakiegos pomagiera?
      Majac już to rozebrane warto cos sprawdzic/wymienić dodatkowo?
    • Przez agrodara
      Witam.Mam od pewnego czasu problem polega on na tym że podczas ruszania piszczy i zgrzyta  w zwolnicicy dzieje się tak przez kilka metrów póżniej cicho macie jakieś przypuszczenia co może się tam dziać  .Pozdrwaiam
    • Przez jerry4424
      Cześć nadszedł czas na zmianę przewodow chlodnicy w mojej siuntce jakiej marki są teraz najlepsze , żeby wytrzymało trochę ,a nie ciekło po tygodniu ?
