Witam, dzisiaj wsiadam do T-25, chcę włączyc radio i nic, włączyłem mase włączam światła i lipa amperomierz lekko wychylił się na - i żadnych reakcji, zadne urządzenie nie działa. Podłączyłem prostownik i po włączeniu wskazówka skoczyła za skale i bezpiecznik spaliło w prostowniku. Odjęłem klemy dla pewności czy czasem w ciagniku nie ma zawary bo wyłącznikowi masy nie ufam, i dalej to samo. Czyżby akumulator był juz do wywalenia? Dzieje się jakieś zwarcie w środku? ostatnie 2 dni też były problemy z rozruchem a zaczęło się od piątkowego poranka gdy była straszna mgła ledwo kręcił ale udało się podładować, wczoraj też nie było ciekawie musowe ładowanie do rozruchu a dziś juz nic
Edytowane przez UrsusCzesio
Gość Profil usunięty
Jutro możesz jechać po nowe ako. :)
A nie możesz włożyć jakichś innych aku. np od MTZ jakie tam są?Lub jakieś stare podładować i podłączyć zobaczyć czy na byle jakich innych zakręci,ja też masie nie ufam,u mnie klemy do wymiany ponieważ czasem nawet nie tyknie nic a jak się ruszy aku.lub klemami to od razu zapali ale u ciebie inna sprawa jest ;)
A bezpiecznika od prostownika nie wywala?'
No spala go spala
Tylko karolu chodzi o to że prostownik nie ładuje tego aku a w polonezie czy MTZ jest ok. A wczoraj dziwne mi było że non stop aku był ładowany wg amperomierza w ciągniku wskazówka do 30 dochodziła ale odpalał zgasiłem wczoraj a dziś ani światełka.. A klemy swoja drogą, + się rozsypała dziś. No to czuje że 500zł jednak trzeba wydać. :( Albo bedę go na zaciag dawał tylko że najwazniejsze, radio nie będzie działać :D
według mnie 1 cela wysiadła i nie chce się naładować, weź wylej z niego płyn i nalej nowego elektorlitu i wody dystylowanej powinno pomóc, jeśli cela złapie to powinien jeszcze troche pochodzić
Nieprawidłowe napięcie ładowania w ciągniku, do tego wstrząsy i wibracje spowodowały spływ masy czynnej z płyt i zwarcie wewnętrzne akumulatora. Jednym słowem akumulator na złom, a raczej do punktu utylizacji zużytych akumulatorów, co by bardziej ekologicznie było. :D Napisz jeszcze jaki kolor ma elektrolit.
Dobra, starczy już tej dyskusji. Podano możliwe przyczyny i teraz czekamy na post autora tematu. Każdy następny post będzie usunięty, a autor nagrodzony %%.
    • Przez yacenty
      Jaki akumulator warto kupić? Wiem ze jest tam 105Ah, 800A i podchodzi Varta 12V 105Ah/800A PROMOTIVE HD.
      Może coś tańszego?
    • Przez Camry
      Mam małe pytanko czy taki prostownik z rozruchem będzie dobry np. do rozruchu bizona czy też większego ciągnika . Jeśli macie lepsze propozycje to podsuncie. Wiem tematów było już dość dużo ale jakoś chodzi mi po głowie ten model a nigdzie tu na forum nie bylo o nim wzmianki. Dzięki
      https://erli.pl/produkt/prostownik-z-rozruchem-class-750-lcd-rozruch-700a,166480992?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnv-vBhBdEiwABCYQAxkx6XIYDalvfXO3ZVaR2kdU2vq10NvAl9YBT0uqTsAOZf32j7LRChoCQ80QAvD_BwE
    • Przez ma123
      Witam planuje zakup prostownika z rozruchem z tego co czytałem to dobrze by było gdyby miał chociaż 500ah podczas rozruchu głównie miał by służyć do odpalania c360 c330 zimą oba posiadają akumulator 120 ah jakie polecacie prostowniki z rozruchem
    • Przez lysyrolnik
      No i stalo sie w moim MTZ 82TS padly baterie, i tu nasuwa sie moje pytanie- Jakie polecacie akumulatory?
      dodam ze w moim MTZ-cie sia aku... 2x 6v
    • Przez Fugeo
      Cześć Jaki polecicie mi nowy prostownik 12 V i 6 V do 200 zł do ładowania głównie akumulatorów w ciągnikach. Pojemność największego w claasie to jak się nie mylę ok 160-170 Ah. I czy warto szukać prostownika z funkcją rozruchu?
