Pytanie o ciśnienie wtryskiwaczy International 1046
Witam . Nie dawno oddawałem wtryskiwacze do regeneracji , ponieważ wszystkie lały .Do naprawy także poszła pompa paliwowa, ponieważ poprzedni właściciel wyjął z obudowy filtrów paliwa kulkę która zapobiegała się przelewaniu paliwa do pompy bez uprzedniego przejścia przez filtr. Wymieniona została glowica pompy i ustawiona przez dobrego speca z Jarocina (Marek Swierczyna ) Po zrobieniu ich przez speca od pomp na moim terenie ( wielkopolska, okolice Kalisza - Cuper Adam, Godziesze ) zapytałem się z ciekawości jakie ciśnienie ustawił na wtryskach , na co uzyskałem odpowiedź 220( Atm , czy bar - nie wiem bo tego już się nie dowiedziałem ) . Ale w każdym razie po poskładaniu wszystkiego do kupy ciągnik zaczął dziwnie pracować na początku obrotów , przerywa ( przebiera, szarpie , nie wiem jak to inaczej nazwać ) , a na wyższych obrotach jest już dobrze . Dodam,że wyprzedzenie zapłonu na pompie było ustawiane w różnych kątach ale dawało taki sam rezultat , na dole obrotów szarpanie wyżej ok . Z panem Markiem ( gość od pomp) rozważyliśmy i sprawdziliśmy praktycznie wszystkie możliwości ustawień i zachowania pompy i silnika . Ostatnie od niego pytanie padło - czy aby pan Cuper nie ustawił zbyt wysokiego ciśnienia na wtryskiwaczach ??
Dodam także że pompa została podmieniona ze standardowo montowanej w tym modelu IH 1046 ( bądź w każdym D-358 ) na nowszą BOSHA ( zdjęcie niżej )
Meritum - Jakie powinno być fabryczne ciśnienie na Tych wtryskiwaczach ??
Edytowane przez LowRider150
A wg mnie dobre, w case international zawsze ciśnienie na które powinny być ustawione wtryskiwacze PISZE NA WTRYSKIWACZACH, czyli szczotka druciana i poszukaj, ale zawsze jest w granicach 215-240bar, najczęjściej 220-230bar, a te dziwne objawy to wina pompy , powinno minąć za kilka mth
z tego co wiem to po regenaracji pompy wtryskowej przez kilkanaście mth traktor będzie chodził nierówno ;) Kiedyś tata robił kapitalke w c360 i regenerował pompe to mechanik powiedział że przez kilkanaście mth będzie chodził jak DT :D
Dzięki panowie za odpowiedź , jutro postaram się nakręcić film jak to wszystko wygląda .
Proszę , oto film, zimny start , wyraźnie widać o co mi chodziło , jeszcze uploaduje już na rozgrzanym silniku
Tutaj już po rozgrzaniu
Panowie , niestety problem pozostał , ciągnik przepracował 10 Mth ale nadal tak nierówno chodzi . Czy może szukać jeszcze przyczyny we wtryskiwaczach ? CZy możliwe jest żeby któryś wtryskiwacz lał i daje takie objawy ?
    • Przez zipo1
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
