Niedawno kupiłem Zetora 7211, no i niby mam instrukcje obsługi, ale jak czytam o tych ustawieniach podnośnika to i tak nie wiem o co biega. Dla mnie chodzi tylko o dobre ustawienie przy oraniu, z tego co wiem to są tam 3 pozycje P,M,D która będzie najlepsza przy oraniu ??
Jeszcze chciałbym napisać o jeszcze jednej przypadłości, otóż mój podnośnik nie chce do końca podnieść, po prostu wajcha nie chce do końca się przesunąć stawia wyraźny opór. Co może być przyczyną ??
O to dobrze miałem ustawione. :D
A powiedzcie mi jeszcze taką rzecz. Jest tam jeszcze jedna taka wajcha którą według instr. obsługuje ilość podawanego oleju do obiegu wewnętrznego i zewnętrznego. W która stronę ma być ustawiona jak używam tylko obiegu wewnętrznego ??
Wszystko zależy jaką masz ziemie.
Jak jednolite i stawiające taki sam opor to jedziesz na siłowej.
Jak masz na jednym kawałku gleby pomieszane stawiajace różny opor jedziesz na mieszanej, żeby pług ci nie wyskakiwał.
W skrajnych przypadkach przestawiasz na pozycyjną żeby ustawić na szywno wysokość wzgledem ciągnika.
Najlepiej to se podczep jakąś w miare lekka maszyne, taka żebyś mogł ja szarnąć rękoma.
Ustaw z 15 cm nad ziemią i na poszczegolnych p,m,d szarpnij do gory i zobacz co sie dzieje ;)
wajcha przepływu oleju dla obiegu wewnetrznego na prawo siedzac na siedzeniu
Edytowane przez szewek
Mam pytanie (tylko się nie śmiać). Jak działa podnoszenie jakiegoś narzędzia na podnośniku- daje się wajchę do tyłu maksymalnie i zostawia się w tej pozycji, czy ona powinna jakoś sama delikatnie "odbić". Bo wygląda to jakby rodzielacz był cały czas ustawiony na "podnoszenie" jak wajchę dam maksymalnie do tyłu i tak ma być zostawiona na czas np jazdy ciągnikiem po drodze? Jak to wygjąda w 7211?
Mam porównanie do c330 (trzy pozycje podnoszenie, neutralne, opuszczanie- rączka sama wraca na neutralne) i mtz (w mtz używany tylko rozdzielacz przy kierownicy są cztery pozycje opuszczanie siłowe, opuszanie grawitacyjne, neutralne, podnoszenie. Procedura podnoszenia to wajcha na podnoszenie i poźniej sama "odbije" na neutralne albo sam dam wajchę na neutralne).
Edytowane przez grzepo
Podniesienie ramion jest proporcjonalne do wychylenia dźwigni tj. dźwignie przesuniesz kawałek to ramiona też powinny zareagować i ileś się podnieść. Przesuwasz dalej, ramiona podnoszą się i tak do max.
Koledzy proszę o pomoc jak ustawić podnośnik w zetorze 7211 tą śrubą która jest z tyłu zaślepiona dekielkiem ponieważ im maszyna cięższa tym niżej podnosi. Pomaga trochę jak obniżyłem ciągło o jedno oczko ale nadal nisko podnosi.
nie bardzo rozumiem : albo da rady podnieść albo jest już tak słaba pompa ewentualnie wewnętrzne przecieki na siłownikach ,że nie da rady powyżej pewnego punktu podnosić i dusi  pompę .
Jak nic nie było wcześniej kombinowane to nie ruszaj tej śruby pod dekielkiem ,bo ona jest odpowiedzialna za reakcję siłową w czasie pracy w polu i nie powinna mieć wpływu na wysokość podnoszenia w czasie transportu czy postoju- tak ja uważam .
Wysokość podnoszenia  można regulować przestawiając dźwignię z półksiężycem - jest tam w głębi śruba zabezpieczająca .
Sprawdź czy  ,jak poruszysz dźwignią podnośnika ,czy półksiężyc stoi w miejscu - bywa ,że się ten ostatni luzuje na wspomnianej śrubie .
Dokładnie. Podnośnik w zetorze im wyżej podnosi to potrzebuje większego ciśnienia dla tego najprawdopodobniej jak kolega wspomniał gdzieś spinkala olej i nie osiąga odpowiedniego ciśnienia. Tak że raczej remont a nie regulacja.
Właśnie remont był robiony i po remoncie tak się stało były wyjęte te wszystkie dźwigienki i coś sie poprzestawiało teraz i jak maszyna jest ciężka to jej nie podnosi wysoko pomaga opuszczenie ciągła na niższe oczko przy ciągniku więc jest to związane z tym wałkiem który jest odpowiedzialny za wyciąganie maszyny kiedy ciągnik napotka opór i moim zdaniem hydraulika siłowa wymaga regulacji. I jeszcze pytanie czy przestawieni tej dźwigni od regulacji pozycyjnej i mieszanej ma wpływ na wysokość podnoszenia? Bo u mnie podnosi wysoko tylko gdy jest ona maksymalnie d przodu.
Edytowane przez cezar0808
Błędnie kombinujesz ,jesli zmieniasz oczko to tylko pozornie podnosisz maszyne wyzej ,ramiona pracuja tak samo ,tylko tył jej idzie wyzej ,i nie ma to nic wspólnego ze zderzakiem (ja to tak nazywam} podnośnik powinien pracowac w kazdej pozycji ,lecz największy zakres masz do tyłu na max ,piszesz ze robiłeś remont ,moze oring gdzies przeciołes przy montażu nap, plecaka,  cisniemie spada i lipa
no to w czym problem ? Spróbuj pokręcić tą śrubkę może to coś zmieni chociaż wątpię .
Kiedyś to rozbierałem (podnośnik ) i wiem ,że podnoszenie  działa na zasadzie  kopiowania kształtu krzywki a krzywka połączona jest z wałem ramion podnośnika .
Inaczej mówiąc przestawiając dźwignię podnośnika w stronę podnoszenia zostaje przestawiony suwak rozdzielacza , wał ramion wraz z ww. krzywką zmienia położenie do momentu kiedy kształt krzywki spowoduje zmianę położenia suwaka rozdzielacza . Jak wyjmiesz plecak będzie łatwiej to zrozumieć .
Być może ktoś przestawił dźwignię z krzywką względem wału ramion o jeden ząbek ?
Jednego półksiężyca się nie da przestawić bo jest przyspawany do dźwigni siłownika a drugi jest ruchomy na wale podnośnika.
Chyba że ktoś coś kombinował.
Pokręć i tyle ale na moje oko podnośnik nie ma siły a brak siły to niskie ciśnienie spowodowane albo regulacją albo przeciekiem.
Witam, jestem tu nowy i od nie dawna posiadam Zetora 6245 i problem polega na tym że strasznie nisko podnosi. Żeby podnosić maszyny do transportu musiałem zdemontować ta obudowę na której jest naklejka z regulacją. Dodam jeszcze że gdy dźwignia jest w połowie zakresu ramiona są już maksymalnie opuszczone, a gdy dźwignia jest maksymalnie do góry i ramiona się podniosą to można je jeszcze wyżej podnieść ręcznie. Czy da się to jakoś wyregulować? Bo z tego co wyczytałem to można przestawić ten półksiężyc ale czy dźwignia wtedy też się przestawi?
Da się wyregulować na takiej "fasolce" , pod kabiną . Tam gdzie całe to ustrojstwo z tymi wajchami jest przykręcone do mostu , skrzyni . Wiem że niezbyt naukowo , ale może zrozumiesz . 🍺
Dźwignia będzie po prostu działać w innym zakresie .
Edytowane przez zetorki12
Nie ! Dostać się aby do nakrętki po prawej stronie . Jak dobrze pamiętam , to tam jedynie nasadowa 16 dawała radę .
moze wystarczy tylko tyl uniesc-choc wydaje mi sie trzeba caly plecak zdjac zeby to dokrecic,jak mnie pamiec nie myli to do jednej sroby ni chu-chu sie nie da dojsc...
najpierw sprawdz dokladnie co i jak ,jeden niech wajchuje a drugi patrzy co i jak sie przesuwa.
    • Przez franekmarciocha
      Kupiłem niedawno ładowarkę Schaffer 548
      Ladowarka na zimnym oleju jeździ normalnie. Załaduje dwa rozrzutniki obornika i zwalnia. Silnik musze kręcić na obrotach aby jechała. Jazda też nie jest równa tylko raz wolniej raz szybciej jedzie a obroty na silniku bez zmian. Od czego polecacie zacząć? Oleju I filtrów jeszcze nie zmieniałem. Kwestia jaki olej i jakie fitry?jakie ilości tam wchodzą bo nie mogę znaleźć w internecie. Chodzi mi o dobre marki. Proszę o porady i z góry dziękuję
    • Przez kuba13x
      Witam w swoim zetorze mam dwa wyjścia hydrauliczne z czego do jednego podpięte jest zasilanie do tura a do zestawu uprawowo siewnego potrzebuje dwa wyjścia a więc czy ten rozdzielacz ze zdjęcia poprzez zmianę pozycji dźwigni odetnie zasilanie od tura i poda ciśnienie na drugie złącze w tym rozdzielaczu i tak na zmiane?
    • Przez mf390
      Witam, czy byłby ktoś w stanie podpowiedzieć jak podpiąć hydraulika do ładowacza 3 sekcyjnego do Zetora 8540?
    • Przez kuba13x
      Witam potrzebuje 4 wyjść hydraulicznych w zetorze do zestawu uprawowo siewnego jedno wyjście do hydropaku i dwa do znaczników hydraulicznych a do czwartego podpięty byłby ładowacz czołowy. Tak jak na zdjęciu zetor ma 2 wyjścia zasilające (1 i 2) i trzeci to wolny spływ (0). Z tego co się orientuje rozdzielacz musiałby być podpięty pod wyjście 1 i 2 a sterowanie tymi 4 wyjściami odbywałoby się za pomocą oryginalnej dźwigni przy pomocy jakiegoś guzika który na zmiane po naciśnięciu przełączałby ciśnienie na pierwszą lub drugą pare wyjsc hydraulicznych. Chyba że się mylę i działa to inaczej? Pytanie czy ten rozdzielacz dodatkowej sekcji ze zdjęcia jest warty kupna i jak wygląda jego działanie czy tak samo jak napisałem czy jednak nie, jak z żywotnością i awariami tej cewki sterującej i czy ten rozdzielacz musi mieć powrót oleju do skrzyni
    • Przez grmichalak
      Witam panowie potrzebuje schematu rozdzielacza do Zetora 7340 najlepiej całego katalogu do Zetora 7340 z góry dziękuję.
