Gość Profil usunięty
Dużo dają czyli co właściwie?
Na innym forum czytałem ze inaczej ciagnik działa ze tamte wtryskiwacze od poloneza lepiej pyla i przez to lepiej spala sie ropa bo lepiej miesza sie z powietrzem czy jakos tak :D
Pasować owszem mogą, ale czysto mechanicznie. Pytanie tylko czy kąt rozpylania końcówek w U C330 i Polonezie jest ten sam? Jeżeli nie to będzie problem bo pali,wo nie będzie wtryskiwane w całości do komory spalania. Komora spalania w tłoku w c330 nie jest umieszczona centralnie, sam wtryskiwacz jest pod kątem, a więc otwór w końcówce wykonany jest w takim położeniu aby struga paliwa była skierowana do komory spalania w tłoku.
Edytowane przez Michufarmer
w każdym wtryskiwaczy wtrysk jest jakby to powiedzieć "równo". budowa jego uniemożliwia aby rozpylał pod kątem. Dlatego właśnie cały wtryskiwacz jest pod kątem i ten już pewnie dla różnych silników będzie inny. Zresztą w innym temacie ktoś pisał że ileś lat na takich jeździ i dalej był zadowolony. U mnie po wymianie największą różnica jest to że silnik pracuje bardzo równo jak na ten typ.
Witam serdecznie!
Chciałbym odświeżyć temat, ponieważ zamierzam zastosować takie końcówki w mojej C-330M. W związku z tym ciekawy jestem waszych opinii na temat tej modyfikacji. Od ostatniego postu w temacie minęło sporo czasu i być może ktoś zastosował ten pomysł w swoim ciągniku. Ponadto interesuje mnie jaki rodzaj końcówki (chodzi o symbol) został zastosowany.
Pozdrawiam i czekam na ewentualne zdania i opinie!
Dzięki Rokii212. Troche żle to ująłem w swoim poście,tzn.moje pytanie.Wiele razy czytałem to co napisał o tym Zonk 28. Tylko że on napisał, że zamontował końcówki typ BOSCH DNOSD 299. I tu mam właśnie problem,gdyż w książce od Poloneza i Poradniku Serwisowym od tego silnika (Citroen XUD 1.9) podane jest: BOSCH DNOSD 299a. Natomiast samo DNOSD 299 montowane w Polonezie nie było.To już w innych modelach. Nie mogę skontaktować się z Zonk 28, gdyż otrzymuję informację, że jest nieaktywny.Ta różnica mnie interesuje.
Ciekawe,który rodzaj końcówki jest lepszy w tym zastosowaniu? Ogólnie 299a wystepuje chyba w nowszych wersjach samochodów. Ciągnik Escort 335 ma zmienioną pompę Bosch i inne wtryskiwacze,ale nie wiem jakie mają oznaczenie, ale chyba się sprawdzają. Czyli da się ulepszyć silnik C 330.Wątpie, aby dokonano większych zmian w silniku Escorta, skoro w Ursusie sprawdził się. Escort chyba mniej dymi.
zastanawiałem się właśnie z tym modelem i chyba te co ja miałem to też gdzieś znalazłem że nie były w polonezie a w dostawczych jakichś, Jumper i Ducato chyba. Więc może to były 299A
NR. DN0SD299C są u mnie w Xantii, są do wesji TD, nr części 1984 95
z tego co wiem w zwykłym XUD była zmiana, są 2 rodzaje świec żarowych, jedne są krótsze, więc możliwe, że i wtryski się różnią
wg katalogu w polonezie były 2 odmiany XUD w jednej był : Nr katalogowy 0 434 250 171 - Nazwa Rozpylacz czopowy - Formuła typu DN 0 SD 299 A
Edytowane przez rafff24
Zgadza się rafff24. W Polonezie były dwie odmiany tego Diesla. Różnił się typem pomp wtryskowych i wtryskiwaczami. Pierwsza odmiana weszła razem z PN CARO w 91r. Pompa Bosch 272-2 ,końcówki 28coś tam. Od 1994r. pompa Bosch 425((podobno dwie wersje) i końcówki DN OSD 299A. Różniły się nawet minimalnie wyprzedzeniem kąta wtrysku. Starczy tych danych,interesuje nas druga wersja.
dsc03485c.jpg a więc w Polonezie 1.9GLD jest 299A.
Mam zapasowe wtryskiwacze z dawnego POM-u to skoro rzeczywiście ciapek chodzi lepiej to po niedzieli potestuje bo mam 4 sztuki zapasowych końcówek BOSH-a od poloneza zalanych olejem, w dobrym stanie.Po niedzieli zdam relacje jak ciapek chodzi po wymianie wtryskiwaczy.Ustawie tak ciśnienie by było dobrze, zacznę od 135 i zobaczę.
Przepraszam że piszę pod moim postem być może moderator "rezor" udzieli mi rozgrzeszenia i da lekką pokutę :wub:
A więc do rzeczy założyłem końcówki DNOSD 299A do mojego C-328 ciśnienie nie wiedziałem jakie ustawić więc dałem 140.
Po założeniu do ciapka nie mogłem uwierzyć jak pięknie traktor chodzi.TO DZIAŁA panowie .
Ciapek mało co kopci i zrywa się momentalnie .Co do mocy nie powiem bo nigdzie nie jeżdziłem.
Strumień mgiełki jest inny jak w końcówkach WZM bo przy okazji swije sprawdziłem.
Ehhhh :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Panowie warto!!!!!
Szkoda że do C-360 nie da się takich założyć ale by było :rolleyes:
Żadne. :rolleyes: Bubla THM nie kupuj ani tego drugiego.Chyba że chcesz za miesiąc znów rozbierać.
Ja miałem używki ale BOSCH oryginał.
Ustawiłem na 140 bo najładniej pyliły :lol: :lol: czyli trafiłem.
Jak już to te http://allegro.pl/ro...2749724737.html
Chociaż z drugiej strony ciekawe czy jest róznica w pyleniu miedzy BOSCH-em a WZM.?
BOSCH to BOSCH.
Edytowane przez Marcin91
literówki
Żebym miał ten próbnik do ustawiania wtrysków to też bym sobie potestował :D a tak mam daleko do kolesia co ma czym ustawić
Wie ktoś może gdzie można dostać jakiś używany sprawny ten próbnik w przystępnej cenie
    • Przez silver1830
      Potrzebuje opini na temat silników Perkinsa euro 3 i Słowackich silników Martin disel po roku 2000 wszystko mnie interesuje awaryjność spalanie i częśći zamienne i remonty
    • Przez miśc360
      Dzień dobry,
      W c330 na 1 stopniu przełącznika grzeje świece żarowe, czy przy kręceniu rozrusznika też powinny grzać?
      Przy kręceniu u mnie grzeją, gdzie jest oryginalny przełącznik, a ciągnik z 1973. Tylko pytanie jak ma być, bo z nudów podłączyłem kontrolkę od świec żarowych i właśnie grzeje przy kręceniu, bo sprawdzałem na odprężniku bez odpalania.
      Jak jest u was?
    • Przez prezesss89
      Witam, kupiłem kiedyś pompę c360 3p po regeneracji tylko bez dekla górnego, dekiel mam już kupiony nowy i składam sobie ją w całość tylko mam pytanie jak  powinna być założona ta sprężynka? Pompa będzie zamontowana do Ursusa c360 3p. Na pompie nie mogę znaleść kodu (ewentyalnie w którym miejscu go szukać?)
    • Przez ferdek2620
      Cześć
      Miał ktoś problem z żółwiem zającem w Fergusonie 2620?
    • Przez Dominik07
      Witam od jakiegos czasu przybywa mi oleju w silniku co moze byc przyczyna(new holland t3040 )
      Wykluczylismy dostawanie sie paliwa bo olej nie ma zapachu ropy
      Wiec teraz sprawdzany mozliwosc oleju hydraulicznego,wymienilismy uszczelki na pompie.
      Jesli ktos ma pomysl to prosze pisac
