Zamierzam kupić wózek widłowy terenowy, mianowicie GPW 200T, ale nie o to chodzi w temacie. Ten widlak ma silnik od C-360. Chciałbym się dowiedzieć orientacyjnego spalanie, i jak on odpala w zimę. Jak z awaryjnością? Części z tego co wiem to są wszystkie dostępne. W zimę trzeba będzie przelewać wodą czy będzie palił na płynie. Proszę o odpowiedzi.
Jak jest zdrowy to palił będzie na płynie to samo tyczy się awaryjności. Prosty, idiotoodporny nawet poważnie zdezelowany potrafi chodzić długo. Trudno powiedzieć ile spali ale w wózku to on przemęczał się nie będzie więc spalanie pewnie też nie bedzie wysokie. Poza tym do jego odpalania przydaje się palnik na propan. Podgrzewasz kolektor i pali od dotknięcia startera.
Mi 60-siatka pali do -8 na 3 letnich akumulatorach (2*165 Ah) przy większych mrozach jest problem ale jak widuję u znajomych (a i sam mam w 904) to receptą jest założenie rozrusznika szybkoobrotowego wtedy do -15 powinno być dobrze a przy większych to tylko palnik lub preparat "szybki start" (chyba że lubisz się bawić z codziennym zalewaniem wodą) Silniki te są raczej mało awaryjne remont mojej średnio co 3000Mgh czyli w moich warunkach jakieś 5 lat i najczęściej kończy się na szlifie wału nowych panewkach i pierścieniach + uszczelnienia filtry raz do roku pompę paliwową i wtryski ustawiam można by rzadziej ale 50-70 zł (chyba że trzeba coś wymienić, dokupić) to nie wydatek a spalanie mniejsze i silnik równiej pracuje. Poza tym części łatwo dostępne a naprawa tania.
To coś ci kiepsko pali. Miałem 4011 i paliła przy -18 bez wspomagaczy, sama samiuśka zalana płynem. Remont co 3000 to troche często. Powinna więcej wytrzymać. W wózku widłowym bedzie długo chodził bo silnik nie jest tak katowany jak w polu czy transporcie, jest o wiele mniej obciążany.
i w większości wózkach GPW jest silnik perkinsa 3cylindrowy bądź 4 więc odpalaniem nie powinien mieć problemów... A jak wszyscy wiedzą to silniki perkinsa są oszczędne :D
