Czy ktoś wie dokladnie jaką moc ma ten cignik? Podobno to odpowiednik mf 235 ponieważ ma taki sam tylny most?
Edytowane przez Rico39
MF 550 - polski odpowiednik to 255 - choć nie koniecznie musi być podobny, inna skrzynia i cała masa różnych części. Silnik taki sam czyli AD3.152 czyli 47 KM. Skrzynia może być też taka sama lub z rewersem ewentualnie ze wzmacniaczem momentu. Seria 500 różni się od serii 200 tym że to niby komfort - czyli kabina, wspomaganie. Bardzo dobry ciągnik pod warunkiem że ma mniej niż 10 tyś mtg.
Nr powinien być wybity na tylnym moście - widoczny z góry od tyłu w okolicy zaczepu.
Edytowane przez akmaly
Nie rozumiem twojego pytania. Dlaczego mają nie mieć. To zależy czy ktoś je kiedyś zamówił czy nie. Mogą mieć sam wspornik z zaczepem - to oznacza że kiedyś były obciążniki ale po drodze gdzie je trafiło lub jeśli nie ma w ogóle tego wspornika to nie miał od nowości. Nasz Ursus wypuszczał chyba 3 wersje tych ciągników ale za każdym razem z zaczepami i przednimi obciążnikami bo już na tylne koła to była dodatkowa opcja a MF można było zakupić nawet bez zaczepu transportowego tylnego.
Przeglądałem różne zdjęciatych tych ciągnikow w internecie i nie widziałem tam żadnego z obciążnikiem, myślałem że te ciągniki były przeznaczone do lekkich prac polowych
Kolego pilu. MF serii 5xx to komfortowa wersja serii 2xx. Kabina itd. Po za tym to te same ciągniki. Nic więcej nie pociągnie. Odpowiednikiem C360 jest 565 lub 575 ( ten też szukaj bo pomimo że ma 66KM to zrobi to co C360 i spali tyle samo a w lekkich pracach mniej ).
    • Przez jarecki82
      Ascenso 320/85 R32
      Radialki. Produkcja Indie.
      Klocek 4.2 ,szerokość opony 320 a samego bieżnika 310.
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
    • Przez tiger2911
      Dzień dobry
      Potrzebuje informacji gdzie są bezpieczniki w massey Ferguson 590 z opisem. Problem z prądem brak kontrolek, nie można zapalić akumulator rozładowany
