Wyjęcie sita
Najpierw górne a dopiero potem dolne. Odkręcasz 2 śruby po boku od od pióropusza (takie druty. Później wyjmujesz zawleczkę od regulacji sit i odkręcasz 2 śruby od klamek trzymających sito. Wyjmujesz górne sito a potem z dolnym wszystko powtarzasz.
Panowie chce wyciągnąć górne sita z Bizona 40 ( robię to pierwszy raz), odkręciłem te dwie tylne boczne śruby przy pióropuszu, nie mogę zlokalizować tych dwóch śrub i klamek trzymających sita. Czy ktoś wytłumaczy mi gdzie są te dwie śruby?
a i jak masz sita dobrze spasowane to czasami ciężko wychodzą, wtedy my robimy tak że:
- oczyścić dokładnie
- trochę opukać górne
- pasem transportowym lekko wyciągać (z umiarem bo sito można porwać)
- opukać dolne i też pasem wyciągnąć.
Pas się przydaje aby się nie szarpać. Co roku sita wyjmujemy po sezonie i co roku na luzie pasem wyciągamy jedno po drugim i nic nie uszkodziliśmy.
miedzy górnym a dolnym sitem , po bokach przy ścianach kombajnu, są to nakretki 17mm trzymające ceowniki o długości ok 25cm
Sory, że takie pytania zadaje, ale wczoraj pół dnia próbowałem wyciągnąć te sita i nic, dla tego chce wszystko wyjaśnić by dzisiaj już na 100% je wykręcić. Czy te śruby 17mm i ceowniki znajdują się przy ścianach kombajny wewnątrz, czy na zewnątrz ?
Dalej tego nie widza :( w głowie ( jestem w robocie więc nie mogę podejść do Bizona) Zauważyłem podczas prób rozkręcenia sita, że po obu bokach są poziome pręty ( ok. 25 cm ) jeden koniec przymocowany do obudowy kombajnu a drugi koniec przechodzi przez pionowy profil ( taki łącznik między dolnym a górnym sitem) na pręt nakręcone są śruby. Oba te pręty są po bokach sit miedzy dolnym a górnym sitem. To jest to ?
Niekoniecznie musisz całkiem wyciągać/ rozkręcać to mocowanie. Wystarczy poluzować odpowiednio- będzie szybciej...
Wszystko się zgadza. Faktycznie jest to ceownik a nie profil, jak sądziłem. Odkręciłem nakrętki, ściągnąłem ceownik i dało się wyciągnąć sito górne lekko poszarpałem i wyszło, czuje że dolne nie pójdzie tak łatwo i muszę wypróbować tą metodę z pasem.
nie połam sita.
opukaj lekko młotkiem, dobrze wyczyść.
My jak pierwszy raz wyciągaliśmy sita (przegląd przed sezonem zaraz po zakupie zresztą) to jeszcze prysnąłem WD-40 bo nie chciały wyjść (poprzedni właściciel trochę zaniedbał kombajn).
Dolne też wylazło. Oczywiście, że wcześniej opukałem młotkiem, też popryskałem WD-40. Sito nie ściągałem pasem ( gdzieś zapodziałem) ale zrobiłem prowizoryczny ściągacz z dwóch prętów gwintowanych 6 mm. Pręty przykręciłem do ramy sita, pomiędzy prętami gwintowanymi umieściłem gruby pręt metalowy, który zaparłem o kombajn. Z drugiej strony za prętem metalowym połączyłem pręty gwintowane kawałkiem płaskownika tak by płaskownik zaparł się o ten gruby pręt i skręcałem śruby i powoli sito wyszło.
Sita już wyczyszczone. Na kilku żaluzjach tych od strony podsiewacza zauważyłem rdzę, czy mogę je pomalować farbą ( pistoletem nie pędzlem) czy lepiej nie. Oryginalnie nie są malowane.
Tych żaluzji jest kilka może 6 sztuk, reszta jest super, więc nie będę wymieniał całego sita.
Śmieszne, śmieszne :P ale wszystko ma być przygotowane do sezonu na 5+. Ja już się, nie raz przekonałem, że od takiej błahostki całe żniwa mogą zależeć, dla tego lepiej zrobić to raz a porządnie niż później na polu z tym walczyć.
Panowie , mam problem ;)
Otóż dziś podczas młócenia jakby urwała się jedna z kierownic strumienia wiatru (z grzebieniem) i wpadła na wentylator .
Pytanie brzmi jak się do niej dostać ? Odkręcać górne sito i od środka coś działać czy (lepiej żeby nie) odkręcać całą obudowę wialni ?
Nie wiem z jakiego powodu opadła na wentylator ale wygląda jakby przerdzewiała i się ułamała :o
    • Przez k1rum
    • Przez Ukson
    • Przez Wopl
    • Przez bizonio
      dzień dobry jakej firmy  klimatyzacje do bizona z056 polecacie i czy lepsza wodna czy elektryczna ?
    • Przez ARTI2019
      Cześć, post z zapytaniem czy wie ktoś gdzie można dostać częsci do przystawki Rolmako chodzi mi o części do lewej kosy zaznaczone na czerwono na zdjęciu, Lubelskie Podkaprackie a najlepiej przez internet
