Witam. Chcę kupić MFa, ale nie wiem którego wybrać. 6400 czy 7400. Która skrzynia lepsza? Dyna-6 czy Dyna-VT. MFa 6400 miałem na testach, to bardzo ta skrzynia mi się podoba, ale nie wiem jak jest z bezstopniową, ponieważ nie miałem okazji pojeździć. Którego wy byście wybrali? Który będzie lepszy?
Witam pozwole sie wtrącić w rozmowę . Jestem kierowca MF 6485 z silnikiem sisu . powiem tak albo ja tym ciagnikiem nie umie jezdzic albo cos jest nie tak ale czesto mi gasnie ale nie tylko mi . Biegi zmieniaja sie tylko na 3 pozycjach z A do C a kolejne juz trzeba recznie i do a juz same wracaja tylko noge z gazu i juz np z d do a a tak pozatym to fajna maszynka
Z tym gaśnięciem to bym powiedział, że coś jet uszkodzone. Miałem MFa 6485 na testach i przez 2,5h zgasł mi tylko raz z mojej winy. A z tymi półbiegami było tak od początku? NA którym trybie tak zmienia od A do C a reszta ręcznie?
Jak masz to pokretło to trzeba je przekrecic na znaczek z pługiem i na ilosc obr sil ja zawsze daje na 16 . 2.5 ha to troche a raczej nic sie o nim nie dowiedzałes . Myślę ze silnik perkinsa bedzie bardziej elastyczny
Z tą elastycznością to jest tak ze ten silnik nie ma mocy do 15 tys obrotów dopiero potem ładnie idzie i dlatego mi często gaśnie , ale nie tylko mi
Edytowane przez ZUCH1234
Posiadam mf 7485 dyna-vt i jestem z niego zadowolony. Cały tył tego ciagnika to poprostu fendt. Nie jest prawda ze ta skrzynia jest mniej wytrzymala jak dyna-6.Przy prawidłowym uzytkowaniu pochodzi dluzej niz mechaniczna a komfort jazdy jest napewno lepszy.
Dlaczego dziwne? Mój znajomy ma MFa 698, oraz JD 3140. Mf ma 4 cylindry, a JOHN 6 i o wiele dłuższą maskę, a i tak JOHN jest zwrotniejszy. Nie jeździłem nowymi MF, więc nie wiem jak jest z ich zwrotnością.
Edytowane przez Revers680
Porównujesz inne ciągniki. W przypadku jednego modelu gdzie mamy tą samą oś itd. O zwrotności decyduje rozstaw osi. Pozatym dziwne jest twoje pytanie o wybór 54xx xzy 64xx to zupełnie inna bajka i nnna cena.
Edytowane przez hubertuss
    • Przez qkohe155
      Tak jak w tytule - od zakupu(4 lata) mam problem z odpaleniem gdy jest zimno. Jak jest ciepło to bez żadnego problemu, dlatego w sezonie się tym nie przejmuję, chyba że jakaś zimowa orka się przeciąga. Jesienią jakoś wspomagam się prostownikiem. Jednak jak już te parę razy w roku trzeba go odpalić zimą to robi się wielki problem.
      Niby akumulatory przychodzą na 1 myśl, ale latem nie ma żadnych problemów, w dodatku czasem poczyszczenie niektórych kabli daje mniejszy, lub większy efekt. Tylko, że napięcie zimą potrafi spaść przy kręceniu do okolić 7V. Czy mierząc multimetrem bezpośrednio na biegunach akumulatorów jestem w stanie tym sposobem wykluczyć kable? I teraz nie wiem czy wymieniać od razu dla pewności i akumulatory i wszystkie kable idące do rozrusznika? A dlatego taki wywód na ten temat, ponieważ tam jest takie spaghetti jak na zdjęciu(2 kable na 1 planie to akurat od prostownika).
      2 akumulatory, w dodatku zwróćcie uwagę, że mają odwrotnie bieguny niż wszystkie co mieli w sklepach, 3 osobne plusy i bezpieczniki po drodze. Masa idzie na hebel i rozdziela się na 2, ale dla pewności hebel zdążyłem ominąć.
      Może ktoś mający tą serię wysłać zdjęcie jak to wygląda u niego?
      Najchętniej to bym wpakował 1 duży akumulator tak jak kiedyś zrobiłem w 6180 i by było po problemie, ale w tą skrzynkę się wystarczający raczej nie zmieści.
    • Przez Rolnik8888
      Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie świeca się dwie diody jak na zdjęciu podnośnik nie reaguje ani na podnoszenie ani na opuszczanie od czego zacząć ciągnik MF 5455
    • Przez Clark
      Witam. Mam problem ze światłami awaryjnymi w MF255 i kontrolkami. Wymienione włącznik, przerywacz, cała instalacja. Wszystkie styki i masy wyczyszczone, kontrolki i bezpieczniki nowe. Najbardziej irytuje mnie fakt, że przez chwile już wszystko grało. Przykręciłem osłony i znowu jest problem. Kilka razy już wszystko rozbierałem i czyściłem i nadal nie mam rozwiązania.
    • Przez Clark
      Szukam patentu na przełożenie przewodów w błotnikach w MF255. Układam nowa instalację i mam problem z przełożeniem przewodów w tunelach błotników. Ma ktoś jakiś patent? Przepchnięcie raczej w grę nie w chodzi bo skutecznie uniemożliwi to łuk na błotniku i brud w samym tunelu. Myślałem żeby włożyć przewody w peszel i przymocować do błotnika od wewnętrznej strony. Plus tego rozwiązania byłby taki, że będzie łatwy dostęp i brak brudu ale nie wiem sam czy warto odchodzić od oryginału.
    • Przez Clark
      Witam. Mam problem ze zdjęciem ramion z wielowypustu przekładni. Ściągacz się rozgina, uderzyć się tego nie da, WD, podgrzewanie itp nie działa. Macie jakieś patenty jak to ściągnąć?
