różnice w spalaniu między c-330 a c-360
tprc330
No jak c360 pójdzie z 4 skibami to ja nie wiem co to za ziemie lekkie chyba na plaży nad morzem. Po drugie to 4 skibowy pług jest trochę większy ma większe korpusy odkładnie i piersi odkładni o ramie już nie wspomnę i obawiam się że z 4 skibowym pługiem przód by jej się podniósł.
Odnośnik do komentarza
Zwykła unia dwie a cztery skiby ma odkładnie takie same. Nie ma różnicy. Różnić się mogą czteroskibowce szerokością pracy ale tu różnica jest w ramie. Nie mam na myśli małych odkładni. Cztery pociągnie ale na lekkiej ziemi w piachu. Głupota co prawda. U nas byś 60-ke rozerwał, zakopał a orki nie zrobisz ani metra czteroskibowcem 4x35.
Edytowane przez seweryn20
Niestety ale 4 skibowce mają większe odkładnie i pierśi no i wyższe korpusy a 3 i 2 skibowce mają mniejsze, oczywiście można założyć te duże ale fabryka zrobiła je z tymi małymi.
Edytowane przez ursus55
Mam czteroskibowca staltech 4x35 i starego orła odpowiednik dzisiejszego orlika. Słupica, różni się jedynie sposobem wykonania i tylko temu że producent inny a poza tym to te same totalnie zamienne części. Otwory, kształt wygięcia blach, lemiesz i cała reszta zamienna. Wysokość, rozstaw otworów to samo. Różnica jest przy odkładniach z lemieszami na dwie a trzy śruby jedna 25cm druga 35. Szerokość robocza się zmienia ale to zasługa ramy, przerwa między odkładniami patrząc na pług z przodu jest mniejsza lub większa. A podwyższany to już inna sprawa, standardowy odkładnie ma takie same. Mam na myśli polskie pługi unia, staltech czy inne wynalazki prywaciaży. Jadą na tym samym koniu. Zauważ że nie ma w ofercie osobno odkładni do dwójki, czwórki. Są małe 25 , duże 35, niskie 60cm i wysokie 70cm . W swoim rodzaju są zamienne bez względu na to ile pług ma skib. Więc pług 25cm słupica 60cm ma takie same odkładnie bez względu na ilość skib, 35cm słupica 60cm tak samo.
Korpusy wys. na 70cm powinny by c montowane do 4 skibowych a 60cm do 3 i 2 skibowych tak samo odkładnie i piersi masz małe i duże do wyboru. W każdej agromie masz takie do wyboru dlatego jak się sprzedaje np. odkładnie do 4skibowego to automatycznie daje się tą większą tak samo z piersiami. A jeśli chodzi o polskie pługi 2,3i4 skibowe to wszystkie mają taki sam rozstaw przy mocowaniu odkładni, piersi i lemieszy nie ma żadnych na 2 otwory. Na 2 otwory przykręcają polski lemiesz do B200 jeśli nie mogą dostać prawidłowego.
To dla czego są pługi od 2-5 skib z małymi odkładniami, lemieszami na dwie śruby o szerokości 25cm? Taką piątkę ma nawet znajomy. Dla czego w handlu wieloskibowce są dostępne niskie i wysokie bez względu na ilość odkładni? Czy wiesz dla czego są niskie i wysokie słupice? Ja mam jakoś na niskich i jest dokładnie to samo co w dwyskibowcu z przed 40 lat a to jest powielane do dzisiaj. Po co czteroskibowiec ma mieć większą odkładnie od dwuskibowca skoro szerokość robocza jednej odkładni jest taka sama? Coś plączesz.
Nic nie plącze, poprostu duże odkładnie można założyć do 3lub 2 skibowego tak samo jak i pierśi i na odwrót małe odkładnie można założyć do 4 i 5 skibowych pługów nie ma na to reguły, ale z tymi lemieszami na 2 dziury to chyba się coś pomyliło z podorywkowym pługiem bo tylko do nich lemiesze mają 2 otwory żaden inny polski pług nie ma takich korpusów z 2 otworami na lemiesze, także coś się koledze pokręciło.
http://allegro.pl/pl...2291257353.html
Pług 25cm ma lemiesze na dwie śruby. Jest większy od podorywkowego. Mówią na niego też podorywkowy duży i robią nim orki na ziemiach gdzie nie wpuszcze sie pługa głęboko. Kupe lat go produkują, znajomy ma pięcioskibowego.
Tu masz dwu i trzyskibowego.
http://zapodaj.net/7...d86e7a.jpg.html
http://zapodaj.net/9...a3bc5a.jpg.html
A tu piątka
http://www.agrofoto....grudziadz-5x25/
Dnia 16.10.2011 o 13:14, seweryn20 napisał:
Faktycznie po mału co niektórzy wyprzedają 60-ki bo cena sprzedarzy jest jeszcze w miare wysoka. Dokładajac niewiele można kupiuć lepszą maszyne. Zmuszaja do tego jej wady które przy nowych maszynach są coraz bardziej uciążliwe i coraz gorsza jakosć części zamiennych. Niestety. Z tym spalaniem 30-ki to lekka przesada. tyle nawet 60-ka nie połknie.
To mega stary temat ale musze to napisać minęło 11 lat od twojego posta i dziś aż nie do wiary ale c-360 nawet i 3 razy zdrożało jest wielbiony i modyfikowany  i nadal będzie popularny!!!!!
    • Przez adikpl1
      Chyba Ursus zostanie do końca rozsprzedany :angry:
      Aż się serce kraja co te skur... zrobili:
      ZPC URSUS
    • Przez Fabian3
      Witam, mam pytanie czy stary wałek z prlu na uszy w metalowej oslonie jest cos wart? Dodam ze oslona w bardzo dobrym stanie tak samo jak sam walek.
    • Przez frytass
      Witam szanowne grono,
      Poszukuję dokumentów, katalogów instrukcji i wszystkiego co macie na temat Ursusa 14014 lub 15014 i podobnych najlepiej z silnikiem Iveco. Jeżeli ktoś posiada jakieś części lub namiar gdzie te części mogę kupić to będę wdzięczny. Najchętniej to kupiłbym błotnik lewy ale podejrzewam że to będzie nie możliwe 😔
    • Przez Samcik03
      Witam mam pytanie zakupiłem przedni napęd do ursusa 385 i przystawka przedniego napędu nie chce wejść w tylny most w to okienko okazuje się że zębatka i bęben z osią są za grube wychodzi że otwór jest za mały o 2mm czy można zebrać na tokarni zębatce trochę i zębatce po te 1,5-2mm ? Czy ktoś miał taki przypadek bo majster co ze mną robi nigdy z czymś takim się nie spotkał
    • Przez mati5199
      Witam robił już ktoś z was swapa c 360 3p i zakładał 4p ? Jeśli tak to piszcie mam kilka pytań
