a od czego jest taki plastikowy korek w tej pompie jest tam gdzie są te sekcje i z nich idą rurki na wtryski to po prawej stronie tego na górze jest taki plastikowy korek
przez niego nie wlewa się czasem oleju?
bo z prawej strony pompy jest wężyk z bloku który ją smaruje olejem z silnika ale smaruje tamtą część pompy chyba tylko
ja tam wlałem z ciekawości 250 gram oleju i odpaliłem i nic sie nie stało ale nie mam pojęcia co się stało z tym olejem poszedł z paliwem do silnika czy do miski ale bałem się lać więcej bo nie wiem gdzie on idzie ale coś podobnego miałem w fortschritt
e-512 było ze jedna część pompy była smarowana olejem silnikowym a druga przez olej który się lało
do pompy moze i tu tak jest?
bo po co byłby ten korek?
Do ruskiej pompu nowej lub po remoncie trzeba przed pierwszym urzyciem wlać 250 oleju. Potem nie. Smarowana jest z magistrali silnika. Możesz wlewać ile chcesz a i tak trafi to do miski. I też jest korek spustowy po to żebyś mógł wylać olej jak ją będziesz do naprawy zanosił. W czeskiej jest prawdopodobnie ta sama zasada.
    • Przez ilovemtz
    • Przez AgrostokParczew
    • Przez Kulik
    • Przez Phosgen
      Niemam doświadczenia w tego typu maszynach ile według Was mógłby kosztować (chce go po prostu kupić) i proszę o wyrozumiałość pierwszy raz na forum  silnika nie słyszałem, dużo wycieków taki standard rusin 😁
    • Przez kukum
      Witam znalazłem coś takiego https://www.agroinform.com/pl/rynek-arkusz-danych/czesc/czesci-do-ciagnikow/zestaw-do-konwersji-mechanicznej-blokady-mechanizmu-roznicowego-mtz/h_7470875 I interesuje mnie właśnie taka blokada bo powiem szczerze ze nie chce mi się walczyć już z moja oryginalna , myślałem nad pneumatyka nawet ale znalazłem coś takiego jak mechaniczna blokada na dźwigienkę i pytanie moje jest takie czy udało się komuś to ściągnąć z Węgier bo ja nie mogę się wgl z gościem skontaktować
