Pojemność układu chłodzenia w Rekordzie
Czy wie ktoś może jaka jest przybliżona pojemność układu chłodznia w Rekordzie? Chce go na zimę zalać płynem ale zastanawiam się czy nie lepszą alternatywą będzie koncentrat wymieszany z wodą.
W zwykłym bizonie jest ok 30l, w rekordzie z chłodnicą wody w oleju jest niespełna 40, a nowszych rekordach z nową chłodnicą ok 43l, może być różnica kilku l z powodu kamienia, ale po co do takiego wiechcia lać płyn? spuść na zime i problem z głowy chyba że qq bedziesz kosił
ja też bym proponował wode a jak kosisz qq to i tak nie problem spuścić na noc wode drogo cię wyniesie zalanie go płynem a w lato rekordy sie grzeją to pewnie wywali ci cały ten płyn ja u siebie dorobiłem drugą chłodnice i jest luksius\
Co do grzania się to fakt ale jak nie czyścisz chłodnicy. Co prawda ze już po jednym dniu może być zapchana. W tym roku 2 dnia żniw po południu dostawał temp. przeczyściłem kompresorem i problem znikł. Ale ta chłodnica mogła być większa nie zaszkodziłoby.
Co do kuku i spuszczania tylko na noc to nie za bardzo bo musisz jeszcze spuszczać przy chłodnicy oleju tam może zostać trochę wody i może być problem.
pompa wody i wszystko inne jest takie samo tylko różnica jest w kolektorach a tak to wszystko to samo
a co do przedmuchiwania chłodnicy to u mnie to nie zdawało egzaminu bo był spokój do południa a potem już masakra a teraz jak dołożyłem chłodnice to nawet nie dmuchałem ani nic a przez całe żniwa dolałem może 1l wody
Edytowane przez krolikNH
witam a ja koledzy wywalilem ten separator i kupilem kosz zamiast niego i niemam zadnych problemow z tym zeby mi sie gotowal a co najwazniejsze niewiem co to znaczy czyscic chlodnice na 120 ha chlodnice czyscilem przed sezonem i raz w srodku ale byla czysta tylko ja odkurzylem i po problemie koszt 450 zloty a radosc bezcenna ze maszyne moge cisnac i sie nie gotuje
wracajac do tematu jak zawsze byl zalewany woda to lanie plynu jest ryzykowne pamietaj ze wode i tak musisz dokladnie spuscic zeby nie zamarzla a chlodnica moze ci sie rozpuscic ja myslalem tez zalac plynem ale boje sie o chlodnice bo od nowosci jest ta sama a rekord z 89r
pozdro
no z kolegą się zgadzam na pewno niema sensu lać płynu do starej chłodnicy płynu lepiej wode i jest spokój jak wam się dziura zrobi wody sie doleje i jechane :) kolego wstaw foto tego twojego wynalazku;)
1.Ortografia
2.Cytowanie poprzedniego posta
tutaj zamieszczam link do strony aukcji dalem za to 450zl ale naprawde warto chyba ze ktos ma dostep do tanich sit o otwoze 2 to moze sam sobie zrobic,ale naprawde warto koledzy zawsze sie meczylem z grzaniem i codziennie czyscilem chodnice a teraz czyscilem ja przed sezonem i w srodku okurzylem bo byla czysta do okola ramki na tym koszu przyklejilem takie uszczelki co do okien na zime sie kleji i zadne paprochy na lonczeniach sie nie dostaja.Mam zamiar tylko zmienic wentylator na zo56 bo ma mniejsza ilosc lopatek i wtedy nie bedzie mi ciagnol plew na niego bo tak to co 2 zbiorniki musze gasic kombajn i otrzepac plewy ale i tak temperatura wynosi 70-80 stopni naprawde warto koledzy sobie to zrobic albo kupic
pozdrawiam
http://allegro.pl/oslona-chlodnicy-bizon-z-56-rekord-dowoz-gratis-i1883436259.html
A ja rekorda zalałem płynem 2 lata temu i nie żałuje dorobiłem pod kładkę gumową pod korek od chłodnicy i podstawiłem bańkę pod wężyk przelewowy,wiec problemu z marnotrawieniem płynu nie mam, dziennie wyrzuci tak ok 1l Poza tym mam spokój z kamieniem i lataniem z wodą na dolewki codziennie. Moim zdaniem warto troche zainwestować i mieć o jeden problem mniej na głowie, tylko wcześniej radze dobrze od kamienić cały układ i dokładnie sprawdzić czy po tej operacji się gdzieś dziurka w chłodnicy nie zrobiła, szczególnie w tych starszych.
Właśnie musisz uważać na chłodnicę. Musi być szczelna. Jak woda ucieknie to jeszcze tragedii nie ma ale płyn jest dużo droższy. Ale z wody ciągle kamień się osadza jak dolewasz nowej a płyn to zawsze płyn ;)
ja do rekorda dolewam wode raz na 2 a nawet 3 dni bo nie ubywa mi ale z plynem boje sie ze chlodnica sie rozpusci bo inaczej tez bym go zalal bo plyn oprucz leprzej wlasciwosci oddawania ciepla spelnia tez funkcje ze aluminium z plaszcza wodnego sie nie utlenia jak ktos zmienial pompe wody to wie o czym mowa
ja mam uklad chldzenia zalany plynem juz 5 lat i moze dolalem z 6 litrow zrbilem zbiornik wyrownawczy i nie wyrzuca plynu warto jes zalac plynem nie ma kanienia i swiety spokuj z puszczaniem wody ktora nie zawsze chce zejsc do konca
    • Przez Zdzichsiemacho
      Witam szanowne grono, chciałbym zmierzyć kompresje w silniku bizona, w internecie jest sporo zestawów ale typowo do samochodów, konstrukcja montażu wtryskiwacza w bizonie, na pierwszy rzut oka wyklucza użycie takich zestawów. łapka która trzyma wtryskiwacz równocześnie trzyma też  wałek od popychaczy. w tych zestawach jest uchwyt w kształt litery H i nie widzę możliwości zamontowania  go w silniku bizona, myślałem żeby nabyć jakiś wtryskiwacz i przerobić go na adapter.  Poradzicie cos? Pozdrawiam
    • Przez APPACZ1
      witam Bizon rekord wyrzuca sita od wczoraj wieczora wymieniłem 3 pręty którymi mocuje się sita praktycznie nie da się kosić co parę hektarów pręt z dwóteownikiem lądóją w żmijce od podajnika kłosowego czy konieczne jest wymienienie kosza sitowego jaka jest przyczyna czy można to jakoś obdziadować by żniwa dokończyć miał może ktoś taką sytuację
    • Przez GrzegorzSzynal
      Witam!
      Drodzy forumowicze posiadam heder nowego typu do kombajnu Bizon Z056 napędzany jednym wałkiem. Chciałem zakupić kilka części, lecz w żadnym katalogu pdf  dostępnym w sieci jak i w wersji papierowej nie jest rozrysowany napęd na jeden wałek. Mam ogromną prośbę do posiadaczy katalogu od Rekorda o udostępnienie dwóch stron wersji pdf lub nawet zdjęcia rysunku i nr katalogowych. Chciałem porównać numery katalogowe przed zamówieniem części zamiennych. Domyślam się, że jeżeli Rekordy wychodziły z takimi hederami to właśnie katalog to uwzględnia. Podaję e-mail i liczę na waszą pomoc.
      szynalek@o2.pl
      Pozdrawiam.
    • Przez PawcioN
      witam może ktoś mi podpowie jak ustawic bizona do koszenia jęczmienia ozimego problem w tym ze sa duze straty
    • Przez pawlik794
      Witam , muszę wymienić łożysko na wałku weĵścowym do zwolnicy ( z bębnem hamulcowym)  czy da się rozpołowić obudowę bez odkręcania jej od  wspornika ?
      Odpowiem potomnym, trzeba całość odkręcić od kombajnu bo półoś mocująca przednie  koło musi być rozkręcona od tyłu, dopiero rozejdą się połówki obudowy.
