w moim rozsiewaczu niedawno wymieniłem taśmę i problem w tym że teraz ta taśma zsuwa się na jeden bok. ustawiałem już nawet przedni wał co do mm, również tylni wał przesunąłem lekko na śrubach i nic to nie dało. może wie ktoś co zrobić z tym fantem?? bo ja już nie mam pomysłu.
to jest taśma gumowa, jest klejona w jednym miejscu pod skosem. też myślałem że przy produkcji mogli coś pochrzanić, ale 2 znajomych posiada takie rozsiewacze i też nie mogą sobie z tym poradzić.
mam ten sam problem i to juz z druga taśma bo pierwsza która wymieniłem zaczęła mi pękać na łączeniu z tej strony na która ja ściąga tez myślałem ze to możne wina była taśmy ale dziś założyłem druga która przysłali z reklamacji i tez ja ściąga obie taśmy ściąga na prawa stronę.PO długotrwałym ustawianiu zarazie wydaje sie ze idzie prosto tyle ze niepodobna mi sie jak jest uciągnięta ponieważ prawa strona (czyli ta na która ja ciągało) jes mocniej uciągnięta i boje sie żeby znowu nie pękła. A tak wogóle to zastanawiam się jak mocno powinna być uciągnięta ta tasma prawidłowo kupiłem ren rozsiewacz w częściach i nie mam odniesienia do prawidłowego naciągu taśmy.
Powiem ci jak ja ja ustawiłem włączyłem wałek zeby cały czas chodziła i uciągłem taśmę z tej strony na która ja ściągało jak taśma po sporej ilości obrotów przesunęła sie na druga strone to zaczołem uciagac przedni wałek z drugiej strony czyli lewej az do momentu kiedy przestała przesówac sie na prawo lub lewo. tylko pamiętaj zeby zauważyć ze przesuwa sie w którąś stronę tasma musi zrobi kilka pełnych obrotów a to troche trwa.
pozdrawiam i zycze powodzenia
wiesz może masz wałek na ugięty na osi i dlatego ci znosi taśmę albo taśma się nie równo wyciągnęła najlepiej to zmierz z obu stron odległośc to będziesz wiedział
mierzona już była odległość suwmiarką co do mm.
Pawel, ustawiałem tak jak piszesz, włączyłem wałek i regulowałem naciąg, stałem nad tym chyba 3 godziny. w pewnym momencie taśma się unormowała. nałożyłem pełną skrzynie i już po wysianiu połowy taśma znów zsunęła się na prawą stronę. tylni wałek z lewej strony ma lekkie wgniecenie, nie wiem czy to może mieć z tym coś wspólnego, ale raczej nie powinno. stara taśma zsuwała się na lewą stronę.
wiesz ja przyznam sie ze tez robiłem na sucho dzisiaj nasype wapna i zobaczymy co to pokaze.mnie zastanawia dlaczego zawsze sciaga na prawo?
mówiłes ze jacys twoi znajomi tez maja z tym problem - jak oni sobie poradzili?
mozesz mi powiedziec jak mocno masz uciagnieta tasme albo zrobic foto, bo ja sie jeszcze zastanawiałem czy czasem nie uciągłem jej za słabo i tlatego tak wedruje.
nie sadze zeby wgniecenie miało znaczenie ja mam tylny wałek wgnieciony na srodku.
powiem ci ze ja wczoraj wysiałem trzy rozrzutniki i narazie jest ok. przy pierwszym zrobiłem lekka korektę uciągu z lewej strony bo zeszła mi na lewo za bardzo a potem było ok. tak wiec moja rada ze niema co mierzyc miarka tylko na wyczucie ja ustawić, ustaw ja na sucho zeby szła dobrze tak jak mówiłem a potem na pole i obserwować jak cie zachowuje i wmiare potrzeby jedna albo druga stronę podciągną lub popuścić. moim zdaniem ja taśme sciaga na prawo to z lewej strony trzenaja mniej uciągnąć.
Co do naciagu to sie zastanawiam bo ja swoja lekko uciągłem jakies 10-15 mm od najmniejszego mozliwego rozstawu wałków tak wiec dolna czesc tasmy lekko sobie zwisa i szczerze powiem niewiem czy to dobrze czy zle....?
jeżeli się nie przesuwa i nie ślizga to chyba dobrze. co do regulacji to cały czas wożę ze sobą klucz 24 i reguluję. znajomy mówił że nigdy nie można popuszczać taśmy, tylko ewentualnie drugą stronę lekko podciągnąć jak trzeba bo taśma bez przerwy się wyciąga.
Myślę ze większość użytkowników "Piasta" ma z tym problem, trzeba uważać by się nie przesuną za bardzo jak leci w prawą stronę to podciągnąć prawą jak w lewą to poluzować prawą i tak już jeżdżę parę lat :P
    • Przez KULAWA_KOZA
      Witam.Jako że nastąpiła ta wiekopomna chwila i trafił się zakup Raucha MDS-a w perfekcyjnym stanie to chciałbym Was prosić o podpowiedzi jak ustawić łopatki na talerzach? Są tam tylko cyberki 1 i 6 oraz na grzebieniach tych co się wysuwa AR i BR .
      Chciałbym siać saletre na 15m i jak to ustawić ?
      Jak u was jest to ustawione?
      20260104_092725.heic20260104_092715.heic20260104_092705.heic20260104_092658.heic20260104_092610.heic20260104_092547.heic
      20260104_092725 (1).heic
    • Przez malkolm34
      Witam,mam rozsiewacz Rauch nie pamiętam jaki model ale jest hydraulicznie otwierany na jeden wąż dwutalerzowy z tych starszych..pytanie mam bo jedna dziura jest bardziej otwarta a druga mniej. Jak to wyregulować?
    • Przez matias6630
      Jestesm zainteresowany kupnem rozsiewacze kverneland (dawny vicon) interesują mnie opinie na ich temat.
      Szczególnie zaś modelu Exacta cl, jego wyposażenie, cena i rodzaj wysiewy granicznego?
      Za błędy przepraszam to mój pierwszy temat. B)
    • Przez cikenos
      Sulky x40 Econov niebtowno rzuca jedna strona nawozu nientowno schodzi nawoz w jednym lejki mniej w drugim więcej zasowki ustawiona sa jednakowo co podziałać sa jacyś uzytownicy sulky?
    • Przez Zetix
