EHR Case MX 135
witam
Po zapaleniu ciągnika miga przyciski od podnoszenia/opuszczania podnośnika i nie działa. Kiedy poruszę tym dużym pokrętłem od ustawiania jak nisko ma opuszczać wtedy przycisk przestaje migać i działa jak należy. Na wyświetlaczu świeci się 0. Czy to tak ma być czy coś jest nie tak, ciągnik mam od niedawna
koledzy to jest prawidłowo że miga. Tym pokretłem aktywuje się właśnie działanie ehr. Miganie znak dla operatora. A jak nie miga to spalona jest żaróweczka w tym przełączniku i zapewne wyświetla błąd z kodem 4
....a co oznacza naprzemienne wyświetlanie F i H?
Mam taki problem w MX 120, podnośnik bardzo wolno działa.
nie jestem specem ale to coś z czujnikiem pozycyjnym, ten z tyłu na siłowniku. Sprawdź połączenia czy coś nie zaśniedziało. Jeśli nie pomoże to miernikiem trzeba sprawdzić czujnik i czy dochodzi do niego napięcie
witam mam pytanie odnośnie Ehr w case maxxum 110 x-line jak się nim obsługiwać ponieważ zapala mi się diotka z książką i nic nie działa czytałem w instrukcji i też nie mogłem podnośnika ustawić proszę o odp
ps nie chcę serwisu wzywać bo jak mnie skasują to szok
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez zipo1
    • Przez roxor
    • Przez jacumi
      pozdrawiam
      Jacek
    • Przez kada2k
