Może ktoś dać przykład jak wyglądają te ruszta opisać jak działają itd na oborze uwieziowej? jakieś fotki albo opisać jak to działa
http://www.rbprojekt.home.pl/katalog%20-%2...006/wa-006.html nie orientuje się ktos ile by wyniosla budowa takiej obory bez ruszt i na rusztach?
Mam takie pytanie miał ktoś taki problem z budowa ze grunt był pod katem albo w jakiejś części w poziomie a później spadał w dol? Ja tak mam i nie wiem co poradzic
Opłaci się stawianie obory jednej obok drugiej jeśli nic nie poradzę na różnice poziomów?
Projekt jest dobry, ale na 340m2 można trzymać o wiele więcej opasów. A po drugie lepiej było by usunąć pomieszczenia sanitarne i dodać więcej stanowisk. Zrealizowanie takiego projektu z oczywiście usuwaczami obornika to jakiś 300 000 musiał byś mieć :) Ale nie wiem czy cie wystarczy :) Lepiej zacznij od trzymania 10 na początek wtedy będziesz wiedział czy warto. Pozdrawiam
Ja chcę dobudować kawałek obory 15m X 15m powiedzcie ile bym tam zmieścił opasów i jak bym musiał to rozplanować. Albo lepiej powiedzcie jaką macie szerokość obory, długość i ile trzymacie sztuk. Interesowała by mnie również odległość pomiędzy Bydłem, jakiej długości macie ganek i czy macie kojce czy murki betonowe. I jeszcze jak macie rozmieszczone poidła. Piszcie co wiecie to dla mnie ważna i pilna sprawa po nowym roku chciałbym ruszyć z budową.
Kolego, obora musi mieć ściśle określone niektóre parametry, ale większość po prostu warto zachować i wiedzieć. Budujesz oborę bez planu budowlanego? Architekt musi wiedzieć takie rzeczy.
Obora na rusztach jest bardzo dobra do obsługi, ale np jest duży problem z wilgocią i grzybicami. Ponad to jest to ze względu na koszt koryt i rusztów najdroższy typ obory. Taniej jest zrobić zbiornik/lagunę na zewnątrz.
Jeśli chcesz dobrze wybudować oborę musisz przemyśleć szereg rozwiązań:
1) głęboka ściółka, płytka ściółka, bezściółkowa - na rusztach, na wygarniaczach. Ruszta w zimie zamarzają, podnosiłeś kiedyś taki bloczek? Legowiska na matach, piasku, trocinach, gazetach?
2) a może uwiązowa?
3) wietrzenie, nie za duży przeciąg, ale wydajny, po co później stosować wentylację mechaniczną, czyli odpowiedni kąt dachu, duża szczelina a nie małe okna itd. Bydło lubi chłód, (ale bez przesady), nie lubi wilgoci. Jaki świetlik
4) niezamarzające poidła, są różne szkoły rozwiązania tego problemu,
5) dostarczanie paszy i czyszczenie stołów,
6) miejsce na poskrom, izolatkę, porodówkę itp
Radziłbym Ci żebyś się skonsultował z jakąś firmą która projektuje obory, za 1 tyś zrobią koncepcję, a ty masz temat do przemyśleń.
Trochę znam się na tym, i wierz mi nie warto zepsuć projektu bo później wiecznie masz jakiś problem a to kosztuje.
Pozdrówka
paweł74 chcesz dobudować do obory to sam musisz po planować drzwi gdzie będą (bo jakoś jeść trzeba dać i gnój usunąć, a co ze starą oborą nie ma na tej ścianie drzwi, okien? Czy chcesz połączyć je, czy nie ma różnicy co gdzie ?? No i co będzie strych czy nie, no i czy uwięziowa czy luzem ? I wtedy można gadać (za mało dałeś informacji)
A więc tak mam garaż na kombajn i na inne maszyny w tym pomieszczeniu są 3 bramy od przodu a od tyłu ściana o długości 15m nie ma na niej okien. I od tej ściany na długość chciałbym wybudować oborę na 15m długości może nawet więcej ale nie wiem jaka ma być szeroka. Ściana garażu ma 15m to maksymalna szerokość mojej obory. Mnie interesowało by jaką macie szerokość obory ganek, i jaką macie odległość między bykami. Oczywiście cały czas mówię o oborze uwięzionej. Bo chciał bym na środku ganek a po obydwóch stronach aby były stanowiska. Powiedzcie jak wy byście to rozplanowali ile mogę w tej oborze trzymać opasów?? A i nie żadne ruszta tylko zrobię sobie drzwi w jednym rogu i w drugim i będę wjeżdżał taczką i wywalał, od tyłu.
No to dominik93 podał Ci wymiary (teraz musisz tylko wiedzieć jakie wielkie sztuki będą, a najlepiej to mieć z jednej strony mniejsze a z drugiej większe stanowiska) . Jak tak chcesz mieć uwięziową i płytką ściółkę to kanał na gnój i ścieki powinien mieć z 0,5 m i od tego jeszcze z 1,5 m do ściany by swobodnie taczką jeździć i słomę gdzie rzucić.
A stół paszowy to od ciebie zależy też z 0,5 na koryta i resztę na transport taczkę czego nie radzę lepiej od razu na ciągnik z 2 metry czyli z 2,5-3 metry .
A co z szambem ? Nie myślałeś o głębokiej ściółce zawsze to tylko pościelić (chyba że nie starczy Ci słomy) i czasem wywieźć tylko też trzeba mieć czym
Jakie przegrody macie na bydło mięsne?
Czy przegroda IIA sprawdzi sie w bykach?
Czy nadaje sie ona tylko dla krów mlecznych?
Z szambem nie będe miał problemu ponieważ mam płyte gnojową jakieś 5m od teg miejsca gdzie planuje pobudować tę obore.A przy płytkiej ściółne bedzie co robić ;)
Ale kombinujecie...
Ciekawe kto za te wszystkie pomysły zapłaci... albo czym się potem kredyty popłaci....
Obora dla bydła mięsnego według mnie ma spełniać takie parametry jak:
TANIA w budowie - wiata z 3 stron zamknięta
Tylko głęboka ściółka wywożona 3 razy w roku (2 razy?)
Sprzątanie tylko mechaniczne tur/cyklop
Spełnione minimalne standardy (kłania się dobrostan ochrona środowiska i takie tam inne głupoty...)
Inwestowanie dzisiaj większych pieniędzy w cokolwiek jest ryzykowne przy dzisiejszych wahaniach rynku nie tylko rolnego...
można złote klamki montować tylko po co???
A tak naprawdę jeśli tylko jest taka możliwość to trzymać bydło cały ro pod chmurka, lub w połączeniu z wiatą o której pisałem...
Mi też się nie widzą ruszta. Ale wiaty tez nie postawie bo to troche prymitywne (nie obrażając oczywiście nikogo). Wybuduje porządną obore z pustaków zrobie strop, dach. Na płytkiej ściółce, i wszystko będzie ok.
Jestem tego samego zdania co @at herses sam planuje wybudowac wiate okrywana jakims lekkim materialem z mozliwoscia szybkiego odkrycia i zakrycia scian obornik usowany turem
Przylaczam sie do pytania @wolf19 czy takie przegrody zdadza egzamin w bydle miesnym i jakie wy macie te przegrody? nie wiece ile moga kosztowac takie przegrody jak pokazal @wolf19?
Ponawiam pytanie. Czy jest na AF jakiś specjalista od przegród? Trzyma ktoś może byki na tych przegrodach?
Na jednego byka od małego do odstawy najlepiej dać 1.20m i sobie policz przez 13 metrów długości :P ja bym polecił oborę głęboko ściółkową bo to nie jest wymagane jak u krów. Nie wiem ile stanowisko musi być do dopłat. Bo są jakieś odpłaty od ileś tam sztuk dopłata do zwierząt i dopłata paszowa
Na małego cielaka nie trzeba 1,2m. Ja właśnie tak robię. To co obecnie robię będą 4 stanowiska po 1,2metra a to co zrobiłem są mniejsze po około 90-100 (tu wymiary były narzucone przez konstrukcje budynku i więcej by się nie wyciągłą). Koszt całej mojej przeróbki to około 2tyś zł.
Zdjęcie robione na potrzeby nadruku na opakowanie będzie tak zrobione żeby zachęcić do kupna a nie odstraszyć. Kupił byś mleko jak by na opakowaniu było zdjęcie krowy upaćkanej po grzbiet w gnoju?? Wszędzie krowa jak z wystawy.
    • Przez kuna9977
      Mam wąskie drzwi w pomieszczeniu do mleka żeby wstawić chłodnie muszę ją przewrócić na bok czy ktoś wie na którą stroną? Czy niema to znaczenia
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam do was pytanie gdzie założyć poidła czy w korycie? lub poza ? ale bydło nie sięgnie jak będa poza korytem
      Wiem że muszę kupić wax ale co dalej gdzie dać zawór?
      Jakie dać rurki? Bo wąż 3/4 starczy raczej
      Czekam na wasze odpowiedzi lub ma ktoś tak jak
      To proszę o zdjęcia jak macie poidła zamontowanie.
    • Przez DrDeutz
      Witam– czy jest jakiś sposób aby pozbyć się wróbli z obory? Szkodniki tylko przeszkadzają, a nie mogę znaleźć na nie żadnego sposobu, będę w góry wdzięczny za wszystkie odpowiedzi
      Sprawa jest tego typu będę postawił budynek w którym będzie mieściła się chłodnia, zbiornik na mleko jakieś 600l lub 700litrow, i agregat do tego zlew bojler na ciepłą wodę i odpływ oraz będą mieściły się kany
       Powiedzcie że swojego doświadczenia jaki ten budynek musi mieć wymiary?
       Jak cenowo by wyglądało pobudowanie budynku? Za wszystkie odpowiedzi dziękuję jest to plan który muszę wykonać do lipca żebym miał gdzie wychowywać krowy 😉😃
      I czy muszą być płytki na ścianach czy tylko na podłodze ? I czy musi być zbiornik do wody ? A czy można połączyć zrobić odpływ do obory w rynsztok? I do zbiornika wpadnie do gnojowicy czy będzie spełniał to wymogi?  Poprzez jakie procedury trzeba przejść żeby budynek spełniał wymogi dojarni ? Wiem tylko że musi być nadany numer weterynaryjny i powiatowy lekarz musi przyjść na inspekcję
    • Przez Gqrtek
      Witam wszystkich czy ktoś miał taki problem że na końcu przewodu udojowego w dojarce przewodowej na ostatnich stanowiskach pulsatory elektryczne przestają prawidłowo pulsować czasami zawieszają się na kilka sekund lub nie doją się wcale co uszkadza strzyki .. a czasami doją się w miare normalnie lecz nie jest to jakieś dobre dojenie krowy często zaczynają wierzgać .. próbowałem wszystkiego obstawiłem pompę została zregenerowana spokojnie nabija te 0.8 ale zawór odcina na 0.5 im bliżej pompy tym lepiej krówki się doją czy to może być brak wydajności pompy ? dodam że kiedyś spokojnie doiłem na 5 aparatów aktualnie na 4 jest problem nie wiem gdzie szukać rury powietrzne też płukałem  ciśnienie przy 4 aparatach nie spada a zawór nadal upuszcza ciśnienie jest to bardzo męczące dla mnie i dla krów . pompa polanes nominalnie miała 1000l na min obora ma 33 m z dwóch stron + łączenie co daje jakieś 75m rur powietrznych dodam że gdy po jednej stronie są wszystkie 4 aparaty wszystkie zaczynają mieć problem z pulsacją . zastanawiam się czy pompa po mimo regeneracji może po prostu jest za mała i gdy wszystko było nowe to jakoś dawała radę  a może gdzieś powstał zator chciałbym się upewnić zanim wymienię pompę na większą
