Panowie czy możecie mi doradzic jak zabespieczyc poidła
przed oberwaniem przez byki gdy się niema typowych stanowisk . Poidła mam przykręcone do sciany ale co jakiś czas dochodzi do oberwania.
Najlepiej jest całą miskę pod spodem i trochę z boków obetonować, zrobić taką podstawkę najlepiej na stałe, jak sie popsuje smoczek czy cały język to i tak odkręcamy przeważnie 2 śruby od góry (trzeba by tylko tam miejsce zostawić na klucz), sam miałem takiego byka co w ciągu 1,5 roku urwał miskę 2 razy, teraz mam poidła za murkiem ale tez zdarza się ze kopytem wejdzie w nie, ale juz rogami tak nie bodzie.
a ja mam takie pytanie bo chcę stodołę drewnianą przerobić na stajnie na krowy i czym ocieplić ściany bo wiadomo teraz to są deski z dość dużymi szparami, myślę dać wełnę mineralną od środka i na to płyty osb,a strop u góry na wys 3,5m deski i też płyty ale bez wełny bo na górę bale siana pójdą, tylko pytanie czy płyty osb nie zgniją?
Podłączę się pod ten temat. Mianowicie do starego budynku chcę dostawić garaż i oborę. Co do garażu to nie ma problemu, ale z oborą to jest tz. nie wiem jak ją urządzić by weszło jak najwięcej sztuk byków a jednocześnie było wygodnie. Gnój usuwany c360+tur. Mam pewien pomysł ale podzielę się nim z Wami później tz po waszych propozycjach.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/87df4df3c9b98771.html
ja robię teraz obore wolnostanowiskową dla opasów na głębokiej ściułce, obornik turem będzie usuwany i moje pytanie czy powinno sie robić jakieś kanaly na gnojowice czy przy głębokiej ściułce jest to zbędne? ojciec myśli żeby dać pod wylewką rury kanalizacyjne i wyprowadzić kratki żeby w podłodze były co pare metrów, czyma to sens?
@chrobi123 przy głębokiej ściółce nie trzeba robic kanalizacji. Ja mam taką oborę do tura i tylko w drzwiach zrobiłem kanał żeby woda z mycia miała gdzie spływac. :mellow:
No jak masz do dyspozycji słomy do oporu to nie rób ale w sytuacji braku słomy na ściółke warto zrobić ale potem znowy pieprzy robotę przy usuwaniu obornika bo łatwo widłami zaryć.
http://fotoo.pl/show.php?img=394023_bezantytua-u.jpg.html
pod linkiem wrzuciłem poglądowy plan zagospodarowania obory na opasy jaką chce urządzić na nowo. obora będzie uwięziowa, na około 36-38 dorosłysz sztuk.
potrzebuje rady jak szeroki zrobić korytarz paszowy i jaki rodzaj dobrać stanowisk. Obornik planuje usówać za pomocą wyciągów. to wszystko musi zmieścić mi się na 10m szerokości obory.
Panowie mam pytanie u mnie byki na moich stanowiskach (5% spadku) są ulane po same jajka co z tym zrobić nie nadanzam ścielić będę stawiam stanowiska dla byków tylko po proszę Was żebyście mi doradzili jak to teraz zrobić żeby się tak nie ulewały jakieś większe spadki czy jak?
Też na wiosnę będę przebudowywał stodołę na oborę dla krów mamek z cielakami i w związku z tym mam parę pytań.Ile nory ue przewidują metrów kwadratowych na jedną krowę ile na krowę z cielakiem i ile potrzebuje jedna krowa dostępu do korytarza paszowego. I jak z oknami? Ja zamierzam zdjąć w dwóch miejscach jeden rząd eternitu z góry do dołu i wstawić taki przezroczysty z marketu. Co o tym myślicie?
Chcę przerobić wiatę w której jest samozbierająca na wiatę dla byków. To jest wiata przybudówka, z jednej strony mur z 3 deski, dach jednospadowy. Szerokość 3,5-4m * muszę zmierzyć dokładnie i długość 9m. Ile w tym mogę trzymać byków, oczywiście bez uwięzi i stanowisk, obornik turem co kilka tygodni. Stół paszowy zostałby umieszczony pod przedłużeniem dachu ( po prostu ścianę z desek przesunę o te 2-3m.
Temat ciekawy szkoda, ze umiera... ja jestem jednak zwolennikiem głębokiej ściółki. Wywóz obornika raz w roku z obory. zdrowotność fantastyczna, pod warunkiem, ze ciągły wybieg na okólnik maja. Polecam.
Polecam utrzymywanie bydła na głębokiej ściółce, od maja ubiegłego roku tak hoduję bydło opasowe , jałówki i byki. Na połowie obory była wcześniej zrobiona płaska wylewka, zrobiłem wygrodzenia z grubych żerdzi i desek ( na razie ), powierzchnię podzieliłem na dwa boksy, w jednym jałówki w drugim byki, na części mam korytarz paszowy o szer. ok 4 m . Na początku martwił mnie brak kanalizacji i płaska wylewka , obawy okazały się bezpodstawne z warstwy obornika pod ściółką nie ma żadnych wycieków, kanalizacja nie jest potrzebna , natomiast dobrze jest wylewkę nieco zagłębić (poniżej fundamentu). Od maja 2012 do dzisiaj uskładała się warstwa obornika ok 30 - 40 cm, zależy od miejsca , bliżej żłobu jest mniej obornika, bo jest on dwa razy w tyg usuwany, zaleta tego rozwiązania jest to, że nie trzeba podnosić żłobu i wygrodzeń z przodu , wadą jest dość ciężka praca. Po zagłębieniu wylewki na części ściołowej problem zniknie . Na początku sezonu bydło będzie miało lekko pod górkę do żłobu , pod koniec będzie równo . Teraz o zużyciu słomy , był to drugi problem, ponieważ nie sieję żadnych zbóż w gospodarstwie i słomę kupuję, więc przez cały okres od maja do dzisiaj poszło pięć bel 120x120 i 180 kostek słomy , na dwa boksy o wymiarach 6x5 m każdy, czyli niewiele, kupiłem trzy razy więcej niż potrzebowałem, ale przyda się.Bydło tak utrzymywane jest czyste i spokojne, dodatkową zaletą jest mniej problemów przy kontroli ,które były już dwie, nie jest wymagany zbiornik i gnojownia .
Witam. Czy płyta warstwowa o grubości 40-60 mm będzie wystarczająca na dach obory tzn. czy będzie zatrzymywała ciepło i nie będzie się skraplać para? Wymiary budynku to 13m x 10m.
witam
Czy w oborze dla opasów na rusztach cały patyk może być w rusztach czy musi być wylane z betonu legowisko ?? czy mogą leżeć na rusztach?
Może mógł bym zobaczyć u kogoś jak wygląda taka obora z opasami na rusztach ?? jestem z wlkp :)
z góry dziękuje za odp.
pzdr. mat22889
Gość marekfarmer
Najlepiej luzem z 6 szt dorosłych tam wjedzie
    • Przez Sobciak
      Witam jak zamontować bramkę przejazdową, mam rury i złącza jak je zamontować
    • Przez KTJW
      Witam, chciałbym wybudować oborę na krowy mleczne i pojawił się temat hali łukowej/namiotowej. Ale pojawiło się kilka niejasności. Jak wygląda sprawa skraplania w takiej hali, zdaję sobie sprawę że będzie się skraplać ale czy będzie kapać czy może spływać po plandece? Czy to będzie bardzo negatywnie wpływać na krowy? Czy w lato nie zrobi się tam sauna, jak jedna ściana i szczyty będą otwarte? Może ktoś użytkuje taką hale i chciałby się podzielić odczuciami.
    • Przez bartekb6
      Witam. Chcę założyć dojarek przewodowa na 30 sztuk. Dojarka oczywiście używana rury nowe. Cztery aparaty udojowe. Co doradzicie bo każda firma zajmująca się montażem ma odmienne zdanie jeśli chodzi o rury tzn czy zakładać rury mleczne 40 czy 52.mm? Oraz rury podciśnienia maja być 5/4 czy 1.5 (półtora cala)? Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedz
    • Przez LUKASZ1455XL
      Witam mam 30 hektarów młodego lasu 6-7 letni i muszę go przeciąć i chcę kupić rębak i nie wiem czy mi będzie i się opłacało czy lepiej te gałęzie zostawić. Albo gdzieś to indziej sprzedać czy to się opłaca. Pozdrawiam
    • Przez Matti
      Planuje wykończeni obory uwięziowej w następujący sposób: krowy na matach legowiskowych bez słomy, a podłoga za stanowiskiem rusztowa. Jak oceniacie ten pomysł? Czy krowy będą się na nich dobrze czuły? Może też z was wie, czy takie rozwiązanie spełnia wymogi weterynaryjne dotyczące dobrostanu zwierząt?
      Czy na samych matach krowy nie będą miały otarć i odparzeń? Dla mnie takie rozwiązanie jest bardzo korzystne ze względu na niedobory słomy po zwiększeniu zasiewów roślinami pastewnymi, a w okolicy są 2 typy rolników: zajmujący się produkcja roślinną i zwierzęcą i oni sami potrzebują słomę, albo uprawiający dopłaty, u których jest słomy jest 1 bela/ha - szkoda paliwa. Wydaje mi się też, że tańszy sposób utrzymania brak nakładów na zbiór słomy i ścielenie, a także mam już sprzęt do usuwania gnojowicy. Jak widać teoria wygląda dobrze, a może ktoś wie jak będzie wyglądać praktyka?
